Мелкие вопросы по теории
Сообщение ageeff »
Ну хорошо 0.4 , а зачем он нужен?
Сообщение alekseykolesnik »
Моторчик ДП40 0.16 2-9-Д20-У21 (вроде это онhttp://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_ ... ec_id=3323) для сверлилки пойдет, текстолит и фанеру сверлить, и возможно ли как нибудь крепить сверла без цангового патрона!?
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Моторчик ДП40 0.16 2-9-Д20-У21 (вроде это он http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_ ... ec_id=3323) для сверлилки пойдет, текстолит и фанеру сверлить,
Это он или вроде он?Может и подойдёт,а может и нет.Надо пробовать.
alekseykolesnik писал(а):и возможно ли как нибудь крепить сверла без цангового патрона!?
Можно всё,но тогда есть шанс что после каждой десятой дырки сверла будут ломатся.Так что лучше купить патрон.
дорого он стоит!?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Не!не дорого!
Может кто подскажет как подключаются шаговые двигатели с 4 выводами?(если не трудно. :) )
Сообщение FRIM@N »
марку, а так наверно как и все остальные
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
m42sp-6te
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... _6nk_e.pdf<<<только здесь Nk а не te.
Возможно ли использовать транзисторы вместо фотодиодов http://cxem.net/house/1-158.php!?
Можно попробовать использовать "любимые" МПшки(транзисторы)... :))) только крышку срезать(аккуратно!).
Сообщение Gudd-Head »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Может кто подскажет как подключаются шаговые двигатели с 4 выводами?(если не трудно. :) )
В верху страницы банер "НПФ Электропривод", у них на сайте есть много чего полезного и интересного.
А какие контакты мпшек использовать эмиттер и базу, коллектор и базу или эммитер и коллектор!? :dont_know:
Методом научного тыка. :))) Берёте индикатор стрелочный,подсоединяете как небудь к транзистору,подносите к лампе,отклонилась стрелка,значит ОК.
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170 ... 7.gif.html
Вот нашел простую схему,кажется можно переделать под мой двигатель,убрав vt3 and vt6 и приходящуюся на них обмотку.Двигатель правда будет рывками вращатся.Я не ошибаюсь? :oops:
Сообщение FRIM@N »
а обмотки как вызваниются ? они может в звезду собраны? и переделывать не нужно
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сейчас попробую позвонить.
Прозвонил.Там две отдельные обмотки.
Так всетаки я правильно рассуждал?
Сообщение FRIM@N »
выходит правильно,но вообще любой шаговый идет рывками просто маленькими я подробно с ними не связывался,попробуйте свою схему на счетчике только возможно перемычку с Т3 на R(c 15 выв. на 5 ) нужно будет повесить на другой выход счетчика --что-бы он стал 2 фазным
и вот почитайте http://www.electroprivod.ru/bipolar.htm у вас по ходу биполярный поищите схемы подключения типовые и дерзайте
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Dvj_TARANTUL »
Такой вопрос. Не могу догнать. Вообщем дан источник питания 5 вольт, потом подключен резистор и два светодиода, все это последовательно. Вот. Максимальный ток светодиода у каждого по 30 мА, но я хочу, чтобы каждый из них работал по 20 мА. Макс напряжение на светодиодах у каждого по 2.5 В. Помогите, пожалуйста, скажите, какой резюк нужен? Чтобы они светили одинаково. А то в магазин еду, не могу определиться. Спасибо вам заранее! :)
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
Dvj_TARANTUL писал(а):источник питания 5 вольт, резистор и два светодиода, последовательно. Макс напряжение на светодиодах у каждого по 2.5 В.
Не получится, придётся на каждый светик вешать по резистору.
Gudd-Head писал(а):на каждый
То есть, получается на первый ставить 125 Ом, а на второй 1 Ом?
Dvj_TARANTUL писал(а):на первый ставить 125 Ом, а на второй 1 Ом?
Получается включить их параллельно.
Gudd-Head писал(а):параллельно.
Что-то я "тупанул". Спасибо =)
Вернуться в «Теория»
