STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение VladislavS »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3757359#p3757359"]Мне все-таки непонятно, зачем так извращаться?[/uquote]Чукча не читатель, чукча писатель? WiseLord писал зачем.
Последний раз редактировалось VladislavS Вт дек 17, 2019 10:05:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WiseLord »
У меня для стерео FFT 1024 * sizeof(uint16_t) * 2 - используется 4КБ под буфер этот. Хотелось вдвое аппетит урезать, но, видимо, не выйдет.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3757377#p3757377"]WiseLord писал зачем.[/uquote]
И к чему эта экономия в сотню байтов?
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3757407#p3757407"]для стерео FFT 1024 * sizeof(uint16_t) * 2[/uquote]
Так там же все очень медленно - ну, скажем, вы с частотой в 20кГц оцифровываете. Можно в этом случае вообще без DMA работать, а просто в прерывании таймера считывать текущее значение ADC->DR, выполнять с ним нужные преобразования и формировать массив.
Кстати, а дискретные косинусные преобразования не быстрей БПФ будут для формирования приблизительной спектрограммы?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):И к чему эта экономия в сотню байтов?
Ну.. не в сотню, а в 2кБ получается.
Eddy_Em писал(а):Можно в этом случае вообще без DMA работать
В принципе, можно и так. Запустить по таймеру цикл из 2 преобразований (левый-правый), а по окончанию цикла - прерывание, в котором сохранить результат, обрезанный до 8 бит.
Насчёт замены FFT на что-то другое я уже думал. Всё равно я, делая 1024-точечное FFT, позднее уплотняю результат до 128 значений. Т.е., НЧ беру как есть, а чем дальше к ВЧ - объединяю всё больше соседних "столбиков" в один.
Возможно, сделать какие-нибудь цифровые фильтры на конкретные частоты было бы и проще, и интереснее. Например, сделать цифровые фильтры на частоты 16 - 32 - 63 - 125 - 250 - 500 - 1k - 2k - 4k - 8k - 16k и получить октавный анализатор. Или, сделать шаг не в 12 полутонов (октаву), а в 2-3 полутона. В общем, надо экспериментировать.
В принципе, ещё можно было бы тот же DMA буфер и для самого преобразования использовать. Но:
- само снятие 1024 показаний на частоте 20кГц занимает 18,5мс
- время расчёта FFT тоже где-то сравнимо
- вывод на экран (особенно 480x320) тоже занимает порядка 40..мс
В итоге выходит, если делать всё последовательно, довольно долго. Поэтому пришлось убрать из этого первый пункт. То есть, съём показаний идет постоянно в один и тот же циклический буфер. И на тот момент, когда приходит время очередной раз делать преобразование, просто берутся уже готовые данные, не ожидая эти 18.5мс.
Сообщение Eddy_Em »
WiseLord, ну вот циклический буфер и заполнять в прерываниях таймера. А как пришла пора делать преобразование, копировать его в другую область памяти и преобразовывать...
А если делать не цифровые, а аналоговые фильтры? Или слишком много ОУ придется вкорячивать?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Если можно всё сделать на одном МК с помощью математики - зачем усложнять утройство кучей ОУ?
Сообщение Eddy_Em »
Тогда МК неправильно выбран... Cortex-M4 здесь нужен явно!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Ну.. пока и F103 неплохо справляется.
Но всё-таки очень неудобное семейство оказалось. Когда портировал код на F303 (МК по разводке совпадает, так что просто перепаять нужно было) - находил много приятных моментов, сделанных намного лучше.
Сообщение Reflector »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3757492#p3757492"]Ну.. пока и F103 неплохо справляется.[/uquote]
F303 уже давно по $1.5 продают, тем более там и ОУ встроенные есть...
Сообщение Sergi »
Проверил в железе. С левым выравниванием #define ADCL (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(ADC1->DR) + 1)) работает правильно. Выдает старший байт. Можно пробовать указать DMA адрес для 8ми битного результата. Должно все на лету преобразовываться.
[uquote="Sergi",url="/forum/viewtopic.php?p=3757528#p3757528"]Проверил в железе. С левым выравниванием #define ADCL (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(ADC1->DR) + 1)) работает правильно. Выдает старший байт.[/uquote]
Все может быть, хотя в RM написано, что доступ к регистрам ADC 32-х битный.
Сообщение Sergi »
И с GPIOB->ODR тоже работает, в младшем байте пины не портит.
[uquote="Sergi",url="/forum/viewtopic.php?p=3757574#p3757574"]И с GPIOB->ODR тоже работает, в младшем байте пины не портит.[/uquote]
GPIOx->ODR я проверял и не работало, потому в либе для работы с портами проверка на F1 стоит, причем не у меня одного.
GPIOB->ODR = 0xFFFF;
*((volatile uint8_t*)&GPIOB->ODR + 1) = 0x55;
И в ODR будет 0x5555.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3757586#p3757586"]И в ODR будет 0x5555.[/uquote]Самое прикольное, что это же будет и в более простом случае
(149.18 КБ) 331 скачивание
Сообщение Sergi »
У меня вот так
#define LCD       (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(GPIOB->ODR) + 1))
#define LCD_DC_H	GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS8
#define LCD_DC_L	GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR8
#define LCD_WR_H	GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS7
#define LCD_WR_L	GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR7
void lcd_send_cmd(uint8_t cmd)
    LCD_DC_L;
    LCD_WR_L;
    LCD = cmd;
    LCD_WR_H;
    LCD_DC_H;
void lcd_send_data(uint8_t data)
    LCD_WR_L;
    LCD = data;
    LCD_WR_H;
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3757597#p3757597"]Самое прикольное, что это же будет и в более простом случае[/uquote]
Насколько помню на шине значения других байт дублируются, т.е. реально передается 0x5555'5555, при этом старшие 16 бит ODR просто отсутствуют, младшие 2 бита адреса игнорируются, потому 0x5555 вполне ожидаемое значение в обоих случаях.
Я больше верю себе, затем Reflector и RM. :)
Сообщение Sergi »
И чего? Это говорит лишь о том, что твой индикатор устраивает одновременное появление data и WR=1 на шине.
Сообщение Sergi »
Если закоментировать LCD_WR_H; изображения нет.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Я думал что такой подход кому-то поможет. Применять или нет дело программера.
Вернуться в «ARM»
