Сообщение nikola1971 »
DrAl писал(а): Эквализация! Дигитальный кроссовер! Буллшит! Куннилингус! Тьфубля, не то... А, вот! ТыДыА - в массы!!! :tea:
Без всего Этого, как-то, так: 21КГц
Сообщение r9o-11 »
nikola1971, стесняюсь спросить, а это откуда такие страсти?.. Неужели на выходе звуковухи?
Андрей
На выходе....Но, в самой минималистской реализации цифрового тракта, без "перекуниляции" :))) ТDA1543-6Н23П
Смотреть страшно, а при прослушивании Вы такого не увидите :)))
Но, есть и вариант с идеальной картинкой, вплоть до 22КГц на AD1862.
Сообщение r9o-11 »
:) Не, ну, я как увидел фотку, сразу же полез смотреть, что там на выходе у компа, на котором обычно слушаю :)) . А там всё нормально... Включил другой комп (у него кодек на 96 кГц "дискредитируется" :) ) - там тоже всё нормально...
Потому и спросил... :(
Так это ЦАП с ламповым выхлопом в SRPP варианте?
Фото 21 кГц с дремучей креативовской карты (карта имеет фильтр НЧ на ОУ, поэтому заметна разница во "фронтах" сигнала).
Андрей
r9o-11 писал(а): Так это ЦАП с ламповым выхлопом в SRPP варианте?
Верно. И без всего лишнего по входу и выходу. Кондёр и резистор только на выходе TDA. 2,2мкФх630В JENSEN - разделительные на самом выходе. При всём при этом тип этого резистора, на котором выделяется сигнал, вносит своё влияние на звук. Остановился на БЛП.
Конечно, AD1862 - более "аналитичная"(точная), приминительно к самому верху диапазона. Разницу заметно, т.к. в АС пищалки обладают соответствующим разрешением на ВЧ( ринграды).
Вот, тут у Макса есть вроде возможность оценить вариант с "короной"TDA и AD1865. На предыдущей странице он выкладывал ход процесса изготовления, для AD. Но, ему бы и "корону" запустить, хотя бы для сравнения подачи, материала - было бы неплохо. И ещё бы потом на без ООСном УМ послушать. На камерных-вокальных жанрах может получиться интересно.
Сообщение r9o-11 »
Спасибо, :beer: .
Мотаю на ус.
Андрей
Сообщение as265 »
nikola1971 писал(а):21КГц
21кГц никого не волнует. :)
Кстати, я вот вообще не заметил (на слух) разницы между ЦАП с нормальным ЦФ и ЦАП, который выводит сигнал "ступеньками".
Сообщение Slabovik »
Значит, слух просевший, а УНЧ имеет низкий (приемлемый) уровень ИМИ :dont_know:
В противном случае вместе с 21 кГц вы бы таки услышали ещё 2 кГц...
p.s. не волнуйтесь - у меня та же фигня - искажения чувствую не непосредственно, а через чрезмерное утомление :(
Сообщение as265 »
Я не слушал, как там "звучит" 21 килогерц. Я музычку гонял.
Вообще, подобный тест на интермодуляции не учитывает, что в той частотной области, где наблюдается разностный тон, в реальном сигнале значительная спектральная плотность полезного сигнала, так что сигнал маскирует эти искажения.
Интермодуляция крайне плохо маскируется. Хотя, есть множество индивидов, считающих, что звук улучшается, если, например, в УКВ ЧМ тракте выкинуть антиалиас фильтр. А как же, "ведь оно так высокие тогда классно воспроизводит" :dont_know: С другой стороны, на этом эффекте работают студийные "улучшайзеры", которые применяют для вокала. В голосе появляется "воздушность".
Slabovik писал(а):...искажения чувствую не непосредственно, а через чрезмерное утомление :(
Аналогично... :dont_know: Причём, если слушать недолго - искажений не слышу, а вот через несколько часов разница становится слышна, и проявляется именно ощущением некоторой усталости, слушать просто не хочется... (слух здорово просел в последние годы, слышу не выше 14 килогерц, а ведь когда-то уверенно слышал 22... :( )
Сообщение as265 »
Slabovik писал(а):Интермодуляция крайне плохо маскируется.
Смотря какая величина. Кто-то верит, что всё ок будет при значениях IMD -120дБ, а выше типа всё, жопа. :)
Но тут чисто когнитивный фактор.
Дело не в абсолютных цифрах, а в относительных. ИМИ становятся заметны при значительно более низком уровне продуктов, нежели гармонические.
Сообщение as265 »
Гармонические вообще справедливы только для чистого синуса, это классификация искажений по типу тестового сигнала. :)
Сообщение as265 »
На любом реальном сигнале спектр искажений будет выглядеть сложнее и не будет соответствовать тому спектру, который на синусе.
И поэтому вы полагаете, что это отменяет мат.аппарат? Конечно он не будет соответствовать, потому что реальный УНЧ имеет и ограничение по полосе, и ИМД, и шумы. Просто потому что сигналы разные. Но это ни в коей мере не может отменить методику измерений. Ровно также, как неровность любой реальной поверхности не отменяет геометрическое понятие прямой.
Сообщение as265 »
Конечно, не отменяет.
Но зачастую неправильная трактовка мат. аппарата рождает совершенно абсурдные заявления, например, вдруг у кого-то искажения усилителя, лежащие ниже уровня шумов в фонограмме, якобы влияют на "Звук".
Есть мнение (и мне оно кажется не лишенным оснований...), что для уха важнее не спектр гармоник, а линейность амплитудной характеристики, и искажения формы ухо слышит даже там, где гармоники однозначно выше слышимых частот... :dont_know:
Сообщение as265 »
As писал(а):Есть мнение (и мне оно кажется не лишенным оснований...), что для уха важнее не спектр гармоник, а линейность амплитудной характеристики
Это 2 разных вида представления одного и того же. :)
