усилитель форте602
Сообщение серёга ялов »
Андрей не могу найти53,может быть33 это помоему громкость к ней тоже подходят два экранированных провода и два идут на выходы с зади
33 конечно.. там очень трёшка на пятёрку похожа
это-регулировка громкости так Александр?
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Подсоединяйте уже, как выше писал.
Извините, ну зачем переспрашивать каждый шаг?
щас подсоеденю расковыриваю свои идинственные наушники :) переспрашиваю потому что неуверен просто здесь два аналогичных резистора один громкость другой гейн с одинаковым кол-м проводов
Зачем наушники-то драконить? Уж нет провода с джеком чтоли?
Не надо сомневаться! Гейн (усиление) идет на плату предварительного усилителя, а громкость, который нам нужен, идет средним проводом в точку 1, на плате УМ.
Уж по проводу чтоли не проследите? В схеме всё как на духу.
играет Андрей.громкость регулируется только телефоном( его я подключал)
да пес с ними с наушниками :)новые куплю....они мне ни когда не нравились
Прибавляйте громкость до разумной, и слушайте, мощно ли, и нету ли искажений.
Сообщение Martin76 »
серёга ялов писал(а):играет
В предварительном усилителе электролиты все меняй на пути сигнала и будет тебе счастье, с гарантией 90% :sleep:
искажений нету...мощно ну как...громко конечно но не на100%
Martin76, даже страшно представить, сколько это у нас займет времени, в таком-то режиме "пошаговой онлайн-консультации". Я бы это сразу посоветовал, да неохота человека пугать.
Надо было убедиться хоть в исправности УМ,
если Сергей только "руками" быть может.
Сергей, а Вы этот гитарный усилитель по прямому назначению используете? Или просто, музыку послушать?
И ещё, если не секрет: а Вы в какой области электрик? Силовик?
конденсаторы менять только электролитические?на усилителе я слушаю только музыку.я не музыкант :) электрик я не силовик...я высоты боюсь :)
Вот тогда делаете так. Усилитель моно. У кабеля наушников соединяете правый и левый каналы вместе, подаете на верхний по схеме вывод переменного резистора. А земляной провод наушников - на нижний вывод резистора. Припаиваете назад провод, который отпаивали со среднего вывода. Вот Вам готов линейный вход, и регулятор громкости будет работать.
Если же захотите восстановить и предварительный усилитель, то да - начните с замены электролитов.
Хотя... Он Вам нужен?
наверно нужен...там к50-20 25в.100мфк потом к50-20 25в.2мфк 5штук и к50-20 25в.10мфк 1штука их наверно будет трудно найти...возможно импортные аналоги подойдут?
из за этого у меня и идет просадка напряжения?36вместо42?
Конечно, даже ещё лучше будет. Те отечественные уж высохли давно.
Нет, через те электролиты идет сигнал. На напряжение влияют, которые большие в блоке питания. Их тоже заменить бы. Басов прибавится.
да я не сомневаюсь что там 100%советский сушняк :)) все кондёры с89г.выпуска сомневаться не приходится)но если в плату я худа-бедно еще что то найду,то в бп наверно это будет сделать проблемматично....дело в том они с резьбой как у старых черно- белых теликов,я импортных таких вобще ни видал :) а новых таких сейчас наверно не выпускают
Да пока мелкие замени, не факт, что должно быть 42, особенно если четко +-36, вот если с заметным перекосом, то тогда большие кондеры виноваты. Да и в сети может быть не 220В.
