плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможно ли
Юююрий
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Re: плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможн
а вот сейчас я измерял там было 0 вольт потом прыгнуло до 12 и постепенно до нуля потом опять прыгнуло до 12 и опять постепенно до нуля
Юююрий
а может что то с мультивибратором?
Что то с зарядкой конденсатора непонятное, через 270кОм он не может быстро и до 12В заряжаться. R8 все таки точно 270 килоом, а не Ом?
Юююрий
да именно 270кОм я уже не знаю может с транзистором с каким то поломка
Юююрий
если честно меня эта схема уже бесит, может попробовать на операционных усилителях, вы бы могли схемку мне составить?
Набросал схемку, была плата с NE555, прилепил несколько деталей и получил то, что требуется - плавно загорающийся и гаснущий кусок светодиодной ленты.
Схема попробовал два варианта - на биполярных транзисторах и мосфете IRF630, первый, который под руку попался. На биполярных больше понравилось плавностью зажигания , на мосфете больше полная яркость. R14 нужно подбирать под конкретные светодиоды.
Юююрий
спасибо огромное буду пробовать, в конце недели отпишусь, жаль видио не показывает - высвечивается: "это личное видио"
Теперь попробуйте видео, меня эти настройки в ютьюб уже бесят, когда надо не сохраняет.
Юююрий
теперь всё чётко, в среду поеду за деталями, вам огромное спасибо, на недельке отпишусь!
Юююрий
ну вот накидал чё то, надеюсь правильно развёл, промаркировывать не стал и так всё понятно, (на значения что там написаны не обращайте внимания это шаблоны), вывел два контакта на регулятор, возможно он не в плате будет, ну вроде как то так, в среду буду пробовать, ну и второй вариант тоже хочу проверитьRe: плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможн
Если микросхему развернуть на 180 градусов, то дорожки будут значительно оптимальней проложены. Под мосфет можно эту же плату использовать , цоколевка совпадает с 815м по расположению, только мелкий транзистор убрать и базу с коллектором замкнуть.
Юююрий
у меня есть IRFZ44N, скажите он подойдёт?
Нужно пробовать, там в принципе нужно все равно сопротивление подбирать. Лучше и плавней получается на обычных транзисторах, я пробовал с желтой и синей лентами.
Юююрий
скажите, а можно поставить кт315 или с945?
Вместо 3102 или 547 можно, лучше С945, у него усиление больше. Но цоколевка у 315, С945 и 3102 и ВС547 разная, в середине коллектор вместо базы.
Юююрий
а вместо 3107 можно кт361 или A1015?
Можно , с учетом цоколевки.
Юююрий
итак первый этап пройден друзья, схема работает как и хотелось, сейчас проверим потянет ли она 2 метра ленты
Юююрий
ну вообщем всё работает конечно , кт815 греется конечно же , поставлю его на радиатор надеюсь не сгорит, и ещё вопрос по самой работе, можно ли как то уменьшить паузу затухания?
Можно уменьшить, если поставить параллельно резисторам в генераторе на 555м ещи один резистор, последовательно с диодом, включенным анодом в сторону конденсатора, катодом к 3 выводу 555й. Резистор потребует подбора.
