PIC с нуля
Сообщение oleg110592 »
Для того чтобы работали нормально программные задержки сделайте так:
#include <xc.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
 // Unless already defined assume 4MHz system frequency
 // This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
#define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
можно использовать типа так:
для микросекунд __delay_us(485); для миллисекунд __delay_ms(750);
тут у вас закомментировано
diod = 1;
//_delay (50000);
//diod = 0;
//_delay (50000);
пробуйте так:
diod = 1;
__delay_ms(500);
diod = 0;
__delay_ms(500);
Сообщение dosikus »
oleg110592 писал(а): для микросекунд __delay_us(485); для миллисекунд __delay_ms(750);
Насколько помнится с такими параметрами у xc8 проблемы в макросах задержки , и рекомендуется юзать свои обертки типа:
void delay(unsigned short del)
    while (del--) __delay_ms(1);
вроде в xc8 с этим стало получше:
Сообщение dosikus »
oleg110592 писал(а):вроде в xc8 с этим стало получше:
Не а . Воткни ему 500 и увидишь . Правда на MPLABX тестил.
ЗЫ надеюсь podgot это не твой репертуар ? :)))
долго симулирует - ни нашим и не вашим - 200 :) :
podgot скопипастил выше, пользуюсь (не всегда :? ) рекомендациями: http://habrahabr.ru/post/172091/
13. Все имена следует записывать по-английски.
fileName; // НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: imyaFayla
Английский наиболее предпочитетелен для интернациональной разработки.
Сообщение dosikus »
oleg110592 писал(а): ни нашим и не вашим - 200 :) :
Ну да для Mid Range работает . Это у мну в проекте на 18ом ошибки гонит . :)))
Хотя я такие задержки и не юзаю , лучше на таймерах и не тупые а на state machine ...
Сообщение Kotto »
На PIC16F72 так и не работает :cry: Печаль, беда. Как для нее инициализацию сделать? Я похоже сам так и не разберусь, буду очень благодарен за помощь!
Почему на PIC16F628 не надо было явно нигде переключать выходы из аналогового состояния в цифровое?
Сообщение Zhuk72 »
Инициализацию чего? Конфига? Портов?
Конфиг в разделе 11.1, порты в разделе 3. Там в таблицах 3-1..3-6 расписаны функции портов и регистры, связанные с этими портами (А,В,С). Пройдите по всем регистрам и сконфигурируйте их под свои нужды.
Касательно второго вопроса ответ очень простой: в 628-м нет АЦП, порты только цифровые. Но там еще компаратор есть, его инициализировать надо.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
в симуляторе Mplab 8 работает:
#include <xc.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
#endif
//#pragma config MCLRE=OFF
//#pragma config CP=ON
//#pragma config CPD=OFF
#pragma config BOREN=ON
#pragma config WDTE=OFF
//#pragma config LVP=OFF
#pragma config PWRTE=ON
#pragma config FOSC=HS
#define knopka RB4
#define diod RA0
void podgot (void)
	ADCON1 = 0b00000111;
	TRISA = 0b00000000;
	TRISB = 0b00010000;
	PORTA = 0;
	PORTB = 0;
	nRBPU = 0;
void main (void)
	podgot ();
	while (1)
		diod = 1;
		__delay_ms (500);
		diod = 0;
		__delay_ms (500);
на всякий hex файл
Led_probe.zip
(271 байт) 322 скачивания
Последний раз редактировалось oleg110592 Ср апр 09, 2014 12:18:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение HHIMERA »
Zhuk72 писал(а):там еще компаратор есть, его инициализировать надо.
Наоборот... его отключать надо...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Zhuk72 »
Отключение или включение - суть инициализация. Это уже от конкретных нужд зависит.
Забыл упомянуть про УСАРТ. Но он не мешает, если его спецом не включать.
Сообщение dosikus »
Zhuk72 писал(а):Отключение или включение - суть инициализация.
Сам то понял что ляпнул ? :)))
Инициализация - есть включение и конфигурация , а тебе сказали - выключить ...
Последний раз редактировалось dosikus Ср апр 09, 2014 12:47:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kotto »
Залил готовый хекс, не работает :shock: Отлаживаю свой проект, фигня идет какая то, в RA0 должна быть 1 после шага на скрине, но там ничего не поменялось, вечно ноль сидит.
(106.58 КБ) 628 скачиваний
Поменял порт на RB0, по крайней мере отладка пошла, состояние порта меняется, сейчас вживую попробую
Сообщение dosikus »
А что можно увидеть при задержке 50 тактов ?
Сообщение Kotto »
Так если делать Step Ower, то в отладке то видно как меняется состояние порта, там без разницы какая задержка, или нет? Вот щас поставил порт RB0, но еще хекс не залил, попробую как на живом будет
Фигня опять ( в отладке состояние меняется, а вживую лампочка просто горит, какая бы задержка там не стояла.
Сообщение КРАМ »
Гы, так в живую на светодиоде меандр... Отладки в этом контроллере нет....
Вот он и светится..., в полнакала.
Сообщение Zhuk72 »
dosikus писал(а):Сам то понял что ляпнул ? :)))
Я знаю, что компаратор нужно отключить. "Инициализация компаратора на отключение" пойдет? Если и это не устроит, то хорошо, признаюсь, что я выразился неоднозначно. Какая разница как выразиться. Я и так сомневаюсь, что автор темы вообще понял, что означает загрузка в CMCON0 значения 0х07.
Kotto, если delay 50 означает задержку в 50 милли- или микросекунд, то как это должно отражаться на светодиоде? Вам же выше предлагали писать
      diod = 1;
      __delay_ms (500);
      diod = 0;
      __delay_ms (500);
А для лучшей визуальности вообще 1000.
Сообщение Kotto »
Да я уже от нуля до 50 тыщ интервалы прогнал, с шагом в 500, ни так ни сяк, светится и все тут, не мигая
Сообщение Zhuk72 »
Напишите __delay_ms (1000), как выше советовали.
50000 тактов, как я понимаю, при написании просто delay дадут 50 мс задержку. При ней мигания не будет.
Сообщение Kotto »
Да писал я и тысячу тоже, не хочет и все тут, не работает. Диод просто светится. В правильности железной сборки уверен потому что программа демка от другого компилятора заработала. Но в ней еще менее понятно чем в мплаб и инфы по нему никакой
Даже в Протеусе этого пика нет
Последний раз редактировалось Kotto Ср апр 09, 2014 14:26:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
