Управляющий сигнал на затвор IGBT
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
Re: Управляющий сигнал на затвор IGBT
По идеи особо в насыщение статор не войдет, так-как по обмоткам будут протекать токи в 2-х направлениях, тем самым размагничивая полюса статора.
Правильно-ли я подключил драйверы к полевичкам ?
- (137.66 КБ) 373 скачивания
Правильно.СЦБист писал(а):Правильно-ли я подключил драйверы к полевичкам ?
Возник вопрос, сколько фаз будет подаваться на вход? Если одна, то напряжение будет на выходе, линейное, 220 вольт тогда придется двигатель треугольником включать, а если все три, тогда звездой. А у треугольника векторы токов отличаются от звезды, возможно придется корректировать угол на 30 эл. градусов. Иными словами напруги будет маловато... Или я не прав?
- СЦБист
На вход чего, двигателя ?СЦБист писал(а):Возник вопрос, сколько фаз будет подаваться на вход?
Сколько фаз будет подаваться на сам частотник, 1 или 3?
- СЦБист
Понятное дело что три А, В , С
Эти фазы подаю на входы драйверов.
На вход HIN прямое значение, на вход LIN инверсное.
Я про силовой вход.
- СЦБист
ДУРАК писал(а):Я про силовой вход.
ВСе будет так как на схеме. (Схема выше)
Как у вас дела, продвигаются, получилось или нет? Копаясь в инете нарыл несколько схем инверторов, сам пока не проверял, выношу их на общее мнение. Можно ли на них собрать инвертор?
- (100.17 КБ) 247 скачиваний
- (203.44 КБ) 342 скачивания
- СЦБист
Трехфазный инвертор ?СЦБист писал(а):Можно ли на них собрать инвертор?
По схеме 2 можно собрать образователь фаз A, B,C. Так понял эти сигналы идут к драйверам полевичков.
По схеме 1 врятли можно управлять силовыми устройствами. Биполярники не выдержат.
Последний раз редактировалось СЦБист Вт апр 22, 2014 19:29:23, всего редактировалось 2 раза.
Да. Только я думаю придется переделать немного на более мощную нагрузку. А так вроде ничего, схемки пойдут.
- СЦБист
IJBT транзисторы осталось купить. Пока денег нету. Они дорогие.
Может сделать трехфазный инвертор так ? Идея пришла сегодня.
Тут движком можно будет управлять от АБ 12В.
- (52.25 КБ) 359 скачиваний
Идея хорошая, отличная! Но есть "но", она годится для двигателей не большой мощности, для промышленных асинхроников не то, запаса АКБ не на долго хватит... Как вариант даже не плохо
А как вы сделали регулировку по напряжению в инверторе?
- СЦБист
На инвертор подается 12 В от АБ. На выходе получаются импульсы прямоугольной формы (двухполярные). На вторичке каждого трансформатора 220 В.
На сколько я знаю, частота вращения ротора не зависит от напряжения, а зависит от частоты питания.
Или про какую регулировку Вы спрашиваете ?
Возможно напряжение на вторичке транса будет зависеть от частоты.
А откуда берется тогда 12 вольт?СЦБист писал(а):На инвертор подается 12 В от АБ. На выходе получаются импульсы прямоугольной формы (двухполярные). На вторичке каждого трансформатора 220 В.
На сколько мне известно в инверторах,промышленых, всегда стараются придерживаться условия U/f=const. Могу конечно и ошибаться.СЦБист писал(а):На сколько я знаю, частота вращения ротора не зависит от напряжения, а зависит от частоты питания.
Для этого возможно придется как-то по другому делать формирование импульсов, по длительности или ещё как-то.СЦБист писал(а):Возможно напряжение на вторичке транса будет зависеть от частоты.
- СЦБист
В таком случае, частоту наверное менять не буду. Что-то подсказівает мне, что напряжение на вторичной обмотки трансформатора зависит от частоті тока. Буду стараться добиться условия U/f=const.
12В подаю от АБ.
12В подаю от АБ.
