zhendosss писал(а):Остальные 25 вольт будут бесполезно падать на регулирующих транзисторах и напрасно их греть.
Почему они будут падать? Схема не позволяет выдать выходное напряжение более 25В? У транзисторов вроде ж больше максимальное напряжение.
Если я правильно понял если я включу 4 транзистора в паралель то получу максимальную рассеиваемую мощность 226Вт, что позволит получить регулирование выходного напряжения в пределах от 5В до максимума при токе 5А? Правильно? Естественно при условии хорошего радиатора, скорее всего с куллером. А какую роль выполняет транзистор BD139 (в центре схемы) его менять на более мощный не нужно?
Сразу скажу что ток 5ампер будет использоваться очень редко, это для запаса, а в обычном режиме будет потребляться около 2А.
