Да простенькие они, 4 вывода один GND, 3 катода.
Я давал ссылку на РГБ девайс, так вот кто наблюдательный мог заменить что там на плате стоит помоему ATMEGA8 + 12 регисторов и обычная флешка допустим на 16 метров.
И там есть видео как это чудо работает.
Теперь представьте скока векторной инфы можно засунуть в 16 метров.
Изучаю бейсик однако.
Скоро соберу я эту штуку с трехцветкой.
А пока вот файл для ПРОТЕУСА.
Это написанно на этом самом Бейсике.
А пока рисую таблицу русских букавок и символов.
статус как статус я програмы пока писать не умею.. ну простые умею... А выводить цветные изображения используя механическу юразвертку... тут 2313 не обойтись... флешку ставить нада)) а хз как их связывать
Всем привет!
Забабахал я таблицу русского алфавита.
Вот пример:
7F-48-48-48-30 Р
3F-44-44-44-3F А
03-3E-42-42-7E-03 Д
7F-04-08-10-7F И
3E-41-41-41-3E О
7F-08-14-22-41 К
3E-41-41-41-3E О
60-41-7F-41-60 Т
:::Серега::: ты спрашивал как замутить чтоб 90s3213 c флешкой работала?
Так по I2C
Скачай себе Bascom-avr и в ХЕЛПЕ почитай
АT90s2313 вполне хватит чтобы построить RGB девайс (простенький) для рисования мультяшек с анимацией к тому же.
Там же как, стоит флешка в которой забит патерн RGB картинки, далее AT90 тянет эти данные и обсасывает их ( кодирует ) для регистров стоящих после нее, а регистры с свою очередь пережевывают коды и бросают их на LED rgb.
Задача заключается в написании кодера ( точнее разработки табцицы для 90S)
Думаю что 2К вполне хватит.
надо на железе все проверить, тогда и выложу все.
Сейчас расчертил матрицу под 16 светодиодов.
Но думаю 90S2313 маловато памяти для таких экспериментов, придется завтра АТМЕГУ8 прикупить.
Щас изучаю как работает 74hc595n на один такой можно 3 RGB прилепить, а если их 12 то =36 .
36 ДИОДОВ достаточно чтобы рисовать мультяшки всякие( и на колесо машины прикрутить)
Мож кто и работал с этими регистрами, чтоб время не терять подскажите алгоритмы работы .
А что касается синхронизации .
Включайте головы дядьки
Берем оптотранзистори кидаем его на RESET, точнее так чтобы припопадании источника света на транзистор, он коротил ресет на землю.
Только одно НО.
Убираем в программе строчку перед Start/
она называется Wait 2
чтобы программа стартовала без задержек.
Хм.... Вон оно во что все развилось!
Блин Админы почему уведомление об ответах так долго шло? Давно бы уже в этой ветке участвовал!
Да и времени не особо-то есть к сожалению
Змей писал(а):А что касается синхронизации .
Зачем ресет? Прерываний по входу чтоли не хватает? Датчик хола или оптопару напрямую на вход и никаких проблемм. Для начала схема секунд 10-15 должна собрать данные о точной частоте вращения, а потом уже начинать вывод!
С электронникой у меня без проблем, а в програмировании начинающий пока .
Напишите в личку или на ящик что конкретно вы хотите от схемы - попробую помочь, но прогу писать сами будете.
Хотя я смотрю проблемм со схемами нет? Есть одна идея на затравку! Для тех у кого есть доступ к старой технике. Можно взять зеркальный барабан от фото-осцилографа и при помощи 8 лазерных указок вывести бегущую строку на стенку например, а если лазер достаточно мощный хоть на облака , по крайней мере такой штукой проще управлять нежели 2-мя зеркалами и 1 лазером.
