помогите сделать реле поворотников на 555-м таймере
Сообщение Di123 »
непонятно
по вашей логике если нагрузка в цепи стока то у транзистора будет малое сопротивление что приведёт к незначительному падению напруги на нём
а если в исток воткнуть то у транзистора вдруг неизчего увеличится сопротивление что приведёт к большему падению на нём ...
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы n-канал открыть, надо на затвор подать напряжение больше чем на исток. если такой транз поставить в плюсовую шину питания, то трудно добыть напряжение выше и транз полностью не откроется, кроме того напряжение на истоке меняется (сродни схеме с ОК или эмиттерного повторителя у биполярных транзисторов), что также вынуждает применять бОльшее управляющее напряжение.
Сообщение Di123 »
действительно перепаял нагрузку и 3в просто вылетело с неё и соответственно транзистор начил греться
поставил кт819б стало ещё хуже на нагрузке напряжение выделилось всего 8,5в
как исправить можно ?
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
по правилам там же должно упасть на ЭК всего 0.7в
ток базы померь - он мал, вот транз и недооткрывается (кури схему эмиттерного повторителя она же ОбщийКоллектор)
ПС:нехорошо делать на свои посты ссылки, но ещё раз: посмотри на 5 постов выше...
Сообщение Di123 »
у меня нету ацс712
или вы предлагаете собрать только такое вот ?
именно
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
транзисторы можно кт315 и кт361 с любыми индексами
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
r9 можно и больше (до 10 - 50 кОм)
Сообщение Di123 »
тогда попробую с 2N5401 2N5551
а с таймера выход резистор 3.3к так и кидаем им на базы напрямую вместо оптопары ?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3324902#p3324902"]а с таймера выход резистор 3.3к так и кидаем им на базы напрямую вместо оптопары ?[/uquote] в оптопаре какраз смысл - при её закрытии там напруга поднимается выше питающей , но её можно заменить транзистором
Добавлено after 2 minutes 21 second:
вот схемы: кей - попроще, должна работать т.к. частота переключений невелика. кей2 - добавлены транзисторы для ускорения перезаряда затвора полевика.
(14.95 КБ) 461 скачивание
(17.72 КБ) 482 скачивания
Сообщение Di123 »
попробую эти две
а то с этим костылём напряжение увеличелось до 9.8в а если р9 увеличить до 50к то будет 10.2в в общем ниочом
там ошибка или там реально неполярный кондёр стоит ?
ставь полярный (забыл плюс нарисовать)
Добавлено after 42 seconds:
емкость можно немного больше сделать
Сообщение Di123 »
спасибо всё чудесно работает
попробовал обе разницы никакой
остановлюсь пожалуй на попроще которая
диод из своей схемы выкидываю а ваш оставляю и вообще нужен ли он там
это типо защита от переполюсовки похоже
я поставил 1n4148
по р2 пробывал 3к и 50к транзистор там и там открывается
Сообщение Di123 »
в общем как обычно стоит всё упаковать как начинаются проблемы
нарисовал дорожки
вытравил и прозвонил всё нормально
запаял всё
цепляю резистор в нагрузку и паралельно ему светодиод для визуалки и выставляю 1 ампер
и начинает греться транзистор ощутимо
хотя до этого в навесном варианте и 2а пропускал он был совершенно холодный это притом что была микропауза + длинное свечение
в навесном резисторы были почти наобум где то около схемных и я их уже не помню кода распаивал времянку
может полевик возбуждается из за плотной застройки ?
в каком диапазоне можно резисторы подёргать что бы не пыхнуло окончательно ?
:solder:
Добавлено after 36 minutes 42 seconds:
выставляю высокую частоту моргания светодиод в нагрузке как стробоскоп моргает тока побыстрее
и мерию напряжение на ножках
и на сток - исток показывает 4.7в
на эмитер - колектор 6в
Сообщение Martin76 »
Мелкий транзистор какой стоит? У тебя на плате вроде выводы перепутаны, исток или эмиттер должен на минус идти, а не к затвору. Плюс питания должен идти на таймер напрямую, а на управление мосфетом через диод, в этом смысл такого включения, чтобы на конденсаторе оставался заряд, когда ключ открывается, а у тебя все через диод идет и получается удвоитель питания таймера.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб мар 10, 2018 10:06:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Di123 »
нет там всё по схеме
2n5551
попробовал раза в 4 уменьшить сопротивление на базе при этом напряжение на сток - исток неизменилось
почиму он не открывается полностью ?
Выше посмотри дополнение в моем сообщении.
Сообщение Enman »
Di123, питание таймера 555 должно идти со Стока от бортсети +12, а не после диода.
Сообщение Di123 »
ееее заработало :kill:
перепилил плюс кинул перемычку на сток теперь снова холодный
я сделал так потомучто у меня на времянке питалось через два диода
я сначала собрал схему там был диод
потом допаял вторую часть умножителя и там второй диод был
решил исключить один диод при проектировании
вот создали проблему сибе и потом героическе преодоляем
чем не устроило обычно автореле с комутацие обычнм реле? и кпд выще и короткого не боится и безотказно почти
в штатном реле достаточео раз в 3-5 лет заменит усожшие банки к50-6 но часто там стояли тантал к54-14 к53-19 тогда оно ваше вечное
если уж вас так поперло слать на 555 то P каналный мпосфет на 40-60а вам в помошь
буктстепная валтодобавка хороша на частотах от 50гц и выше при долях герца она или не работает или работает крайне крива...
теперь представте вариант срыва генераци по любой причине и все ваше ГАВНОреле-КАЛХОЗ устроит вам пожар и спалит тачку если корпус его у вас не металический
кстате даже древне реле термо-электромагнитное что стояло на древних авто куда надежне вашего гавна
кстати конроль целости лам поворота(ЛН) можно сделать на керконе ка РТ
Сообщение Di123 »
хотел померить ток как она потребляет в режиме ожидания
отключил нагрузку и ток стал 0,3а и микросхема махом перегревается
подключил обратно нагрузку но теперь не работает светодиод постоянно горит в нагрузке говоря что полевик открыт и микруха раскаляется тут же
а как тогда её использовать без нагрузки в поворотниках там же как раз и идёт принцип отключения нагрузки
ну вот тоточе сказал выше -НИКАК с N мофет тока с Р
Вернуться в «Практика»
