Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Никак не найду. Потом попадётся. Если только посмотреть, то скачай выше. Света ссылку там даёт. Называется 50 схем карманных приёмников. Только не советую сейчас такой делать. Зачем столько катушек. Сейчас можно взять керамический фильтр и минимизировать и настройку и количество катушек. Я вот закончу с приёмником прямого усиления и начну делать что то наподобие этого, только на современных деталях.
Всё попробовал. Стержень 125 мм. Провод 0,15 мм свит из пяти проводов. Количество витков 65. КПЕ от китайского приёмника. Обе секции в параллель. Катушка связи 8 витков. Резистор в цепи базы первого транзистора 820 ом. Результат.aen писал(а):Попробовал. Схему ВЧ части взял эту.Krasti писал(а):aen ну что, ты пробовал что-нибудь собрать?
http://boni.narod.ru/stab_uv.htm
Чувствительность у этой схемы хорошая. Столкнулся с проблемой маленькой добротности магнитной антенны. Между прочим у тебя тоже эта же проблема. Когда добротность магнитной антенны маленькая в приёмнике прямого усиления, тогда и лезут несколько станций сразу. Мотал проводом 0,5 мм. Не помог большой диаметр. Завтра попробую самодельным лицендратом намотать.
Было бы проще в твоих условиях простенький супергетеродин сделать.
Добиться добротности 100 на частоте 1 мгц не смог. Пробовал мотать даже лицендратом. Чуть лучше, но всё равно мало. В Нижегородской области вечером принимает десяток станций. Русская один маяк. Остальные не наши. Избирательность как писал недостаточна. Чувствительность большая, но зачем она без избирательности. Попробую простенький супергетеродин с керамическим фильтром. Если интересно, то напишу, что получилось.
Итог.
Сделать качественный чувствительный приёмник средних волн с одним контуром не получиться. Чувствительности можно добиться, но чем больше чувствительность, тем больше каша принимается.
Нам тогда нужно принять соглашение о катушках.
Будет нужно минимум две катушки. Лучше три. Желательно, что бы они у нас были одинаковы, что бы витки совпадали. У меня например есть вот такие с экранами.
Есть ещё с ферритовыми чашками. Мне всё равно какие.
Можно просто обычные катушки. Просто с настроечным сердечником.
Нужен ещё керамический фильтр на 465 кгц или 455 кгц. Желательно для АМ. Я из приёмника старого вытащил.
Если говоришь про те, что выше, то всё просто. Беру какой нибудь промышленный приёмник с такими катушками и смотрю. Вот например на глаза подалась. Приёмник "Альпинист-418" , количество витков 84, конденсатор 1000 пф. Это если есть стандартные сердечники. Если нет, то при таких размерах например без ферритового цилиндрика и например при такой схеме.
Здесь катушка ФПЧ нужна только, что бы развязать и согласовать керамический фильтр. Параметры не особо критичны. Намотал бы 100 витков, поставил для начала ёмкость 1000 пф, генератором проверил резонансную частоту. Если не совпадёт, посмотрел, можно ли подогнать ёмкостю из стандартного ряда. В этой конкретно схеме нам не важно какая ёмкость будет, 800 пф или 2000 пф. Или перемотал бы катушку. Я и выше написал, что если нет стандартных каркасов, то мне всё равно. Намотаем на отрезке шариковой ручки. Внутрь нальём эпоксидки и сунем в неё винт с резьбой намазанный маслом, что бы в сердчнике резьба была. Труднее с катушкой гетеродина. У ней тоже не важно какой каркас должен быть (д.б.), но индуктивность у неё д.б. определённая. Зависит от КПЕ. Иначе потом нельзя будет сделать сопряжение по диапазону. Диапазон СВ самый трудный для сопряжения. Слишком у него перекрытие большое. Из-за этого его иногда на два разбивают. В самодельных это очень упрощает настройку и значит повышает качество приёмника.
А какие у тебя есть. Я же говорил, что не важно какие. Можно на любых, только придётся количество витков скорректировать.
Главное, это керамический фильтр найди. Я говорил, что я из приёмника вытащил. Дело в том, что у меня есть ещё какие то. На радиорынке купил. Марку не знаю. Один раз попробовал их в АМ приёмнике и зарекся. Очень плохого качества. Если по прайсам смотреть, то они бывают для АМ и для ЧМ. Вот те, что для ЧМ конечно можно, но нежелательно. У них и полоса и скаты не очень хорошие для нашего случая.
Немного в тупик меня поставил. Внешне выглядят обычно кубики размерам 1 – 1,5 см.
Я видел белого цвета, но вероятно есть и другие. Должно выть не менее трёх выводов, но можно больше. Они в схеме потом соединяться между собой. Они бывают на разные частоты. Нас тнтересуют частоты 465 кгц и 455 кгц. Остальные параметры пока не интересуют. Применяются в приёмниках с АМ. Вот картинок нашёл.
http://www.shematehnik.com/priem/geterodin3.gif
http://www.radio18.ru/catalog/images/00003308.JPG
http://www.chip-dip.ru/product0/photo664616411.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/photo926664021.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/photo750022888.aspx
из чего эти керамические фильтры сделаны ? можно ли повторить имея осциллограф ? заменить на катушки с конденсаторами? извеняюсь если глупость говорю
Попробуйте синхронные приёмники, может понравятся...
http://irls.narod.ru/pru/pru01.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 16_18.html
R3Dio 73!
Эти фильтры изготавливаются из пластинок пьезокерамики и один такой фильтр заменяет несколько контуров. Раньше вместо таких фильтров применяли фильтры сосредоточенной селекции (ФСС), состоящие из 4 и более контуров. Настройка их без приборов невозможна...therian писал(а):из чего эти керамические фильтры сделаны ? можно ли повторить имея осциллограф ? заменить на катушки с конденсаторами?
Смысла нет. Это раньше они дефицит у нас были, а сейчас.therian писал(а): заменить на катушки с конденсаторами?
И стоимость 0,1 доллар. Хотя, что интересно старый фильтр например ПФ1П-2 или ПФ1П-1М конечно не сравнишь с новыми. Старые были намного качественнее, хотя размеры их удручают.
С синхронными приёмниками вот здесь интересно по эспериментировать.VIRGO писал(а):Попробуйте синхронные приёмники, может понравятся...
http://s44.radikal.ru/i104/0810/40/e1ed103eb878.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/0810/8c/6402d9abe6dd.jpg
спасибо буду знать. интересно что из 2 разобранных приёмников только в одном был найден флирт во втром из трехлапых деталей только транзисторы
Какой-то сбой был на станции, 2 дня не мог выйти в интернет... НО за эти 2 дня я собрал AM приёмник по этой схеме: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... amrec.html
Хочу спросить: катушка магнитной антенны содержит 200 витков? На стержне какой длинны её лучше мотать и какую лучше взять проволку (тоньше или толще)?
