11-12 прозвонил нет замыкания.Krismi70 писал(а): Сб окт 10, 2026 22:06:34 11-12 на замыкание прозвонил ??? ...........резисторов вооще никаких нет ?
Переделал часы электроника 12-41 под светодиодный индикатор
Если мерить напряжение на контакте 12, R1, R13 и вд4 оно 14 в, при нажатии кнопки будильника, оно падает до 4в, а на R13 и вд4 пропадает и всё выключается.
Светодиод индикации будильника менять, при нажатии кнопки будильника он включается последовательно (!!!) в цепь питания микросхемы. Если по цепи светодиода непропай - будет то же самое.
В самом крайнем случае можно замкнуть этот светодиод накоротко.
А, если именно та кнопка просаживает питание, тогда скорее всего чип.
Чип новый , что на старом и новом одна проблема. В какой-то момент заработало нормально вставил в корпус снова заело так же.watchmaker писал(а): Вт окт 13, 2026 12:14:32 А, если именно та кнопка просаживает питание, тогда скорее всего чип.
Вы хотите сказать,что если светодиод перегорел то и будильник работать не будет?watchmaker писал(а): Вс окт 11, 2026 12:09:42 Светодиод индикации будильника менять, при нажатии кнопки будильника он включается последовательно (!!!) в цепь питания микросхемы. Если по цепи светодиода непропай - будет то же самое.
а светодиод перегорел ???
по схеме нажатие кнопки Звуковой сигнал ЗАКОРАЧИВАЕТ светодиод ..... но это к делу не относится ... нас же интересует кнопка Будильник, вроде ....
Ура, нашёл в чем проблема. Это светодиод был расколот, со стороны контактов к плате и не работал. Заменив на новый всё заработало как нужно.
Спасибо всем кто помогал!
При попытке включить будильник правой верхней клавишей будет пропадать питание. Не знаю, какой руко*оп такое придумал, но светодиод включается последовательно с цепями питания.Вы хотите сказать,что если светодиод перегорел то и будильник работать не будет?
Если такого светодиода в наличии нет, можно просто выкинуть его и закоротить пэды под него перемычкой.
Светодиод тут показывает что включён будильник и он замкнут на звонок если поставить перемычку то можно забыть поставил ты будильник или нет. Сажаем неисправность светодиода в цепи тут странно интересная неисправность.watchmaker писал(а): Вт окт 13, 2026 22:17:14При попытке включить будильник правой верхней клавишей будет пропадать питание. Не знаю, какой руко*оп такое придумал, но светодиод включается последовательно с цепями питания.Вы хотите сказать,что если светодиод перегорел то и будильник работать не будет?
-"По утру надев трусы, не забудьте про часы"
автор изначально задал неправильно вопрос и этим морочил голову
по схеме можно назвать кнопку Будильник (S1) и Звуковой сигнал (S2), но ему это до лампочки ....
В инструкции написано: "6. сигнальная лампа готовности работы часов в режим будильника", "7. клавиша отключения звукового сигнала". А по схеме клавиша 7 это S1, S2.1, S2.2. Отсюда и слово будильник. И лампочка тут не причём, вы придираетесь.
Главное, что общими усилиями нашли проблему.
1. В теме фигурировала ТОЛЬКО схема, без инструкции
2. Клавиша отключения звукового сигнала - ЭТО S2 (и на схеме, и в инструкции)
... и номера пунктов инструкции не имеют отношения к НАЗВАНИЯМ
Клавиша нажимает сразу две кнопки S1 и S2 ? (кажется, такое на работе валяется, но я их так и не открыл.... ))) ...)
Клавиша кнопки будильник по схеме включает сразу 3 контакта по схеме: S1 на микросхеме контакт 11 будильник, S2.1 сигнал контакт 10, а S2.2 светодиод.
теперь понятно разнопонимание .... +
Нет, S1 - это микропереключатель ПД9-2 для включения установки будильника.Клавиша кнопки будильник по схеме включает сразу 3 контакта по схеме: S1 на микросхеме контакт 11 будильник, S2.1 сигнал контакт 10, а S2.2 светодиод.
спасибо за нормальное разъяснение.
таки ktesibios думает по-своему, а не как другие ... ))))
