ручной напоминатель счёта игры
Сообщение novarobotix »
АлександрЛ писал(а):
novarobotix писал(а): - тут преcсом делают
Там фольга в качестве нагревателя используется.. Только вот он не сказал, какой у него ток идёт через "нагреватель"...
Такую "конструкцию" можно взять за идею, и сделать более "технологичной"
если уж делать более технологично, то либо такую конструкцию как у вас либо фрезировка.
я наверно буду делать фрезировку(для души) и такую конструкцию как у вас для шелкографии.
ещё бы научиться лаком покрывать как на производстве и было бы вообще хорошо :roll:
а ещё я забыл сделал мирор плате, так что до сих пор пытался сделать нерабочую версию платы :kill:
один недостаток пока вижу у модернлута - нужно снимать печку так как тонер предпочитает запечься на вале печки чем на бумажке самоклейки :love:
принтер стал плохо печатать - продольные и поперечные полосы. пришлось лаком для ногтей дорисовывать.
сделал 3 последние платы подряд для теста - жалко стирать так хорошо вышло. (те недостатки что видны - это принтер плохо печатает) и самое главное без танцев с бубном. и практически всё подряд получается. :lol:
(168.64 КБ) 413 скачиваний
(153.01 КБ) 465 скачиваний
(148.84 КБ) 449 скачиваний
шелкографию можно спокойно тем же ЛУТ - ом наносить, и ничего изобретать не нужно... на голом текстолите тонер нормально держится.
не, это некрасиво.хочется все цвета радуги :oops:
А всех цветов всё равно не получится, любой ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПИГМЕНТНЫЙ тонер при запекании становится чёрным.. ну, или "почти чёрным", а без запекания он не держится.. А полноцветная картинка получается только на белом фоне
Пока, почему- то никто не написал, что пробовал ЛУТ на ЦВЕТНОМ ЛАЗЕРНОМ принтере сделать... :dont_know:
АлександрЛ писал(а):А всех цветов всё равно не получится, любой ЧЕРНИЛЬНЫЙ ПИГМЕНТНЫЙ тонер при запекании становится чёрным.. ну, или "почти чёрным", а без запекания он не держится.. А полноцветная картинка получается только на белом фоне
лаком покрыть и будет держаться. и можно обычными чернилами.
хочется крутую цветную плату со всеми наворотами.
ну а цветной лазерник это идея, но его пока у меня нету.
Обычными (не пигментными) чернилами не получится, они "скатываются" с платы Более- менее нормально - "пигментные" чернила, они как бы "погуще"
http://vk.com/pages?oid=-12712543&p=%D0 ... B%D0%B5%3F
Если ссылка сработает, то там описана разница
да, открывается, спасибо за информацию.
хочется сделать как Микролаб К580ВМ80.
и хочется делать как на фото example.jpg а получается....(где такое олово взять блестючее?)
на фото слева плату держал в холодном растворе хлорного железа - почти весь тонерный рисунок отвалился. травилось час.
справа - минут 15 в подогретом.
на другос фото там где одна плата на фото - эта та что на первом фото залуженая справа.
вот ещё проблема пока нерешёная лута вылезла(похоже последняя) - недостаточно тонера и губчатые дорожки.
как решить пока не знаю. надо сделать чтобы принтер больше тонера сыпал(один из вариантов). а всё остальное вроде норм. быстро, приятно и без бубнов.(кроме печати на принтере - он начал глючить и плохо печатать)
(71.76 КБ) 327 скачиваний
(195.02 КБ) 368 скачиваний
(139.04 КБ) 374 скачивания
(110.5 КБ) 368 скачиваний
вот пару примеров печати без запекания на самоклейке
(145.42 КБ) 411 скачиваний
(153.41 КБ) 245 скачиваний
АлександрЛ писал(а):Обычными (не пигментными) чернилами не получится, они "скатываются" с платы Более- менее нормально - "пигментные" чернила, они как бы "погуще"
а если насыпать в чернила тонерный порошок? может легче запекаться будут?
тонерный порошок с чернилами не смешивается.. Тонер от лазерников вообще с водой не смешивается, он в воде плавает..
ясно, спасибо
вот тут 98 винду советуют поставить http://md4u.ru/viewtopic.php?f=23&t=5457
novarobotix писал(а):вот тут 98 винду советуют
Скорее, это связано не с тем, 98 винда или ХРюша, просто в Win98, как правило, ставили "родные" дрова, те, которые шли вместе с устройством, а ХР подсовывает "свои", с "кастрированным" функционалом.. В большинстве случаев, пользователя это устраивает- типа, печатает, и ладно...
Можно попытаться найти родной диск с дровами от этого принтера, и попробовать ХР заставить их "съесть"... :shock: Но, даже если и съест, то материться будет страшно...
зы.. Если на компьютере присутствует несколько HDD, то можно разные оси ставить на разные диски, а при старте выбирать, с какого диска грузиться...
novarobotix писал(а):и хочется делать как на фото example.jpg а получается....(где такое олово взять блестючее?)
"блестючим" олово получается при правильном выборе припоя и температуры паяльника... Самое "блестючее", из тех припоев, что у меня это вот такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/15911 он сразу с флюсом... Если пользоваться каким- то "внешним" флюсом, то его надо отмывать, а от спирта припой почему- тускнеет..
насчёт драйверов спасибо, попробую. а пока поставил win98 и трахаюсь с переносом данных на комп. usb с пол пинка заработало но флешки нормально не читает, пытаюсь перенести с помощьюю CDRW - какоето оно глючное всё у меня. то записывается то не записывается.(пытаюсь перенести файлы инсталяции pdf реадера на комп в 98)
А под 98 винду всё равно придётся драйвера искать...
да, и не зря. в драйверах есть 3 ползунка - яркость контрастность и !!! плотность тонера!!! которая по умолчанию стоит на 50 процентов.
провёл ещё пару десятков экспериментов. картинка 18 и 19 - увеличен тонер на максимум. картинка 20 - почистил резиновый вал и фотобарабан к которому он прижимается от пыли. а также увеличил температуру утюга(капелька воды сразу отскакивает на паровой подушке). но до конца так и не уверен что белые пятнышки на дорожках(19 29 картинка) это пыль.
щас травится посмотрю на ризультат :roll:
резиновый вал чистил от пыли клейкой бумагой от самоклейки что осталась от экспериментов. прокатываеш клейкой стороной по резиновому валу и вся пыль на бумаге.
вот ещё один недостаток всплыл. так как принтер открыт, и на валах высокое напряжение, то принтер как пылесос наматывает на валы пыль и платы выходят губчатыми
(150.72 КБ) 341 скачивание
(205.51 КБ) 342 скачивания
(143.59 КБ) 220 скачиваний
и вот что получилось.
на многих видео лута в инете результат намного лучше чем у меня. нет точечных протрав дорожек. где-то у меня руки не оттуда растут. ещё появилась идея отчего полосы напри печати - на шестерёнке которая крутит барабан заметил много просыпавшегося тонера. наверно от этого странные клацающие звуки. также привязал к датчику выхода бумаги ниточку и дёргаю когда бумашка на выходе, так как печки нет валики листик к датчику не прижимают. также после снятия крышки иногда принтер останавливается зажгя все лампочки. родные драйвера говорят что зажёвана бумага, я думаю что это свет попадает на датчики прохождения бумаги.
(149.45 КБ) 267 скачиваний
(130.66 КБ) 241 скачивание
(149.43 КБ) 396 скачиваний
Нормальные платы... Просто сама по себе технология зависит от многих факторв- и от температуры утюга, и от самой бумаги, и от качества тонера.. На "настоящих родных картриджах" качество выше, на перезаправленных или восстановленных- хуже... Если тонер нормально относится к "перманентному фломастеру" (это который "на спировых" чернилах) - то, после нанесения тонера на плату, его можно подретушировать (закрасить пробелы)..
АлександрЛ писал(а):Если тонер нормально относится к "перманентному фломастеру" (это который "на спировых" чернилах) - то, после нанесения тонера на плату, его можно подретушировать (закрасить пробелы)..
спасибо, надо попробовать. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 1259644821
сделал флюс из канифоли методом скребления отвётки по флюсу и добавления порошка в спирт. и вот что получилось(с тем оловом что на фоте). припой аккуратно повторяет все каверны. нормальных дорожек процентов 30.
(146.94 КБ) 288 скачиваний
(120.29 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Нормальные платы. Вам же их не на ВДНХ нести...
Вы слишком требовательны к себе.
