Ток через конденсатор.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Телекот
Будут умные вопросы, то - милости просим. А так барьер да - высок неимоверно. Не понимаю я, как можно в ночнике или подсветке выключателя использовать светодиод на 100%?
Типа чтобы светил прилично, чтобы можно было домохозяйкам вышивать и комнату обогревал, да?
С таким барьером пусть с вами ёжики общаются. Если у вас светик мощностью меньше 100мВт слепит.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 01, 2014 22:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Вы же видите, человек поговорить хочет, не нужны ему никакие схемыТелекот писал(а):Не лучше ли почитать данную тему сначала и обратить внимание на схему на второй странице.
Хотя вот с этим
согласен. Если не брать в расчет токи утечки и "смещения", то получается, что непосредственно через конденсатор ток не протекает.Lfxybr1 писал(а):Не является. Он так и остаётся током заряда/разряда, но не через конденсатор.
Ну, вот хоть грамотного человека в теме встретил...mike000 писал(а):"смещения", то получается, что непосредственно через конденсатор ток не протекает.
А то „меандр” у них „в воздухе” возникает, то токи какие-то токи паразитные, то схемы с формулами „теряют”...
Я бы сказал чего он хочет, но форум читают дети.
Причём здесь меандр и "висячий вывод"? Сам-то понял, что написал и к чему это пришить?Lfxybr1 писал(а):А я же у вас спрашивал: как в данном, конкретном случае образуется меандр на подвешенном в воздухе выводе конденсатора?
Знакомый способ - если нечем крыть, надо заканифолить оппоненту мозги вычурными малоосмысленными фразами, не относящимися к разговору.
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Вы так и не рассказали откуда там может взяться „меандр”?
О как, у нас уже меандр вдруг ниоткуда ни возьмись на конденсаторе взялся? Ведь его там не может быть по определению, иначе конденсатор никак не считается...
Телекот
Соберите по другой схеме, пересчитайте конденсатор. Формулу не потеряли в своём флуде? Не плачьте только и не канючьте...
А ваша симуляция, без знания элементарных основ – пуста. Понимаю, что могу вас убить и поколебать „религию” вестью о том, что через диод ток в пиках будет достигать 28mA. Вот за этим и надо следить, так как не с лампой накаливания имеем дело. А на симуляторе у вас показано действующее значение. Увы.
diesel170
Alexeyslav
Что вы там ещё себе навоображали о том, что у меня есть и чего нет? Выкладывайте...Телекот писал(а):Если у вас светик мощностью меньше 100мВт слепит.
diesel170
Кхм... Ну, что на это скажешь?.. Прочтите внимательно тему и узнаете о том, кто поднял вопрос „меандра”. А при чём он тут? Мне и самому зело интересно.diesel170 писал(а):Причём здесь меандр и "висячий вывод"? Сам-то понял, что написал и к чему это пришить?
Знакомый способ: у кого что болит – тот о том и говорит.diesel170 писал(а):Знакомый способ - если нечем крыть, надо заканифолить оппоненту мозги вычурными малоосмысленными фразами, не относящимися к разговору.
Alexeyslav
Понятно. Значит сами не знаете, зачем вы, не подумав, приплели „меандр”.Alexeyslav писал(а):О как, у нас уже меандр вдруг ниоткуда ни возьмись на конденсаторе взялся? Ведь его там не может быть по определению, иначе конденсатор никак не считается...
- ArtDen
- Мучитель микросхем
Какая разница, протекает ток через конденсатор или нет? С практической точки зрения при расчетах проще считать что протекает, приняв во внимание емкостное сопротивление кондесатора переменному току как полноправное сопротивление цепи. Нам же надо параметры конденсатора посчитать для реальной схемы, а не экзамен по физике или электротехнике сдавать. Не так ли?
Да, кстати, почистите тему от бессмысленного флуда. В МЯУ! в крайнем случае перенесите сообщеня что-ли. По-моему там им самое место.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
ArtDen
Формула для расчета ёмкостного сопротивления приведена, но у тех, кто её впервые увидел возникла истерика. Видно отказ от „религии” и замещение её практическими знаниями слишком болезненный процесс.
ArtDen, согласен, в данной конкретной теме без разницы, протекает ток через конденсатор или нет. Но в общем случае интересно разобраться и понять не только то, что проще с практической точки зрения, а то, как оно есть на самом деле.
- Starichok51
- Модератор
странное кино, не правда ли? конденсатор переменный ток не пропускает, но емкостное сопротивление имеет...Lfxybr1 писал(а):Формула для расчета ёмкостного сопротивления приведена
наш "знатель" элементарных основ и тут обкакался - на симуляторе показано среднее значение.Lfxybr1 писал(а):А на симуляторе у вас показано действующее значение.
Lfxybr1, ты даже не в состоянии отличить среднее значение от действующего... пока что это ты на протяжении всего своего троллинга показываешь совершенное отсутствие знания элементарных основ.
Alexeyslav
- Друг Кота
Я-то знаю зачем нужен меандр, но именно вы его приплели к этой схеме. Вы еще скажите, что в розетке чистая синусоида и никогда не бывает прямоугольных(или близких к ним) импульсов.Значит сами не знаете, зачем вы, не подумав, приплели „меандр”.
- oleg63m
- Друг Кота
вобще то, интересно получается, замкнутая цепь, состоящая из несколько последовательных элементов, в которой течет ток, а через конденсатор он не протекает. черная дыра, чтоли? Эх знал бы дедушка Ом.
да и меандром, напомню называется форма сигнала, в которой соотношение периода к длительности равна 2.
таким образом не путаем меандр с прямоугольником. меандр(для студентов напомню), одна из разновидностей прямоугольного сигнала.
и потом, не забываем, что ток переменный, с периодом в 20 мсек, и, как вы тут спорите при разрыве-замыкании контактов, конденсатор не обязательно продолжит заряжаться. А если он уже успел зарядиться, а после размыуания контактов успела смениться полярность напряжения, то при замыкании произойдет перезаряд конденсатора со сложением амплитуды, в результате чего и получим всплеск тока.
всего то. а нафлудили аж 3 страницы....
Я его полностью поддерживаю.
Никто не говорил, что конденсатор делает цепь незамкнутой. Но я лично понимаю протекание тока через конденсатор как протекание "основного" тока проводимости от одной обкладки к другой внутри конденсатора. Скажите, как это возможно, если между обкладками стоит диэлектрик? Разве конденсатор не обеспечивает ток в цепи, накапливая заряд на одной из обкладок, а при смене полярности, перезаряжаясь, накапливая заряд на противоположной обкладке? И разве не поэтому сопротивление конденсатора переменному току обратно пропорционально его емкости? Или мы говорим о разных вещах? Дедушке Ому тоже было бы интересноoleg63m писал(а):вобще то, интересно получается, замкнутая цепь...
Starichok51
Вот и получается, что общеизвестные вещи, которые ещё по программе средней школы изучают, для неучей являются странными. Даже не предполагал, что в среде людей занимающихся радиоэлектроникой может подниматься и обсуждаться такой вопрос. Вот что странно.
Вот вы, например, даже не можете объяснить такого „феномена”: почему на розетках пишут „220 В”? если такое напряжение там бывает всего 200 раз в секунду, а в другие моменты, какая-то „чепуха” в диапазоне 0-310 В?
Alexeyslav
Вот посмотрите на своё сообщение, когда в приплели „меандр” >>
Теперь же, не найдя способа объяснить появления какого-то „меандра”, то вы принялись юлить и отказываться от своих же слов. Замечательно! Фиксируем это.
oleg63m
Длительность „импульсов” вызванная дребезгом контактов отличается в 2-3 порядка от периода переменного напряжения в сети ~50Гц. Если „импульс” дребезга приходится на разные полупериоды сети, то это в области малых, в районе (=0) мгновенных значений напряжения сети.
Ну, вот тебе... А ещё писали, что мы на русском форуме находимся. А сами даже не различаете смысла фраз. У меня написано о ёмкостном сопротивлении, а не о сопротивлении конденсатора. Нюанс такой.Starichok51 писал(а):странное кино, не правда ли? конденсатор переменный ток не пропускает, но емкостное сопротивление имеет...
Облажались как раз только вы. А прибор в симуляторе и показывает среднее от действующего, так как в расчёте применялось именно действующее значение напряжения в сети ~220 В.Starichok51 писал(а):наш "знатель" элементарных основ и тут обкакался - на симуляторе показано среднее значение.
У кого, что болит – тот о том и говорит. Об этом было написано ещё позавчера, а ещё и вчера, но куда вам до этого, если вы никак не можете справиться со своей самопальной „теорией проводимости диэлектриков”Starichok51 писал(а):Lfxybr1, ты даже не в состоянии отличить среднее значение от действующего... пока что это ты на протяжении всего своего троллинга показываешь совершенное отсутствие знания элементарных основ.
Alexeyslav
Ну если вы уже пошли в такой глухой отказ от своих же слов, то это признак того, что вам можно засчитывать слив.Alexeyslav писал(а):Я-то знаю зачем нужен меандр, но именно вы его приплели к этой схеме. Вы еще скажите, что в розетке чистая синусоида и никогда не бывает прямоугольных(или близких к ним) импульсов.
oleg63m
Дедушка Ом это знал. Еще до его рождения дедушка Мишенбрук сделал конденсатор именно с диэлектриком между обкладками. Ему для опытов приходилось использовать стеклянную банку с внутренней и внешней сторон поверхности оклеенную фольгой. С тех пор такая банка именуется лейденской, но используется только для демонстрации опыты. Причём опыты показывают в школе. И с какой это стати диэлектрикам пропускать электрический ток? Тогда это уже не диэлектрик, а устройство с его применением не конденсатор.oleg63m писал(а):вобще то, интересно получается, замкнутая цепь, состоящая из несколько последовательных элементов, в которой течет ток, а через конденсатор он не протекает. черная дыра, чтоли? Эх знал бы дедушка Ом.
Верно. Но понятие меандр тут надо упоминать в кавычках, ввёл это понятие в обсуждаемую тему, наверное, студент. Но он сам не знает для чего и главное – откуда там появиться этому „меандру”?oleg63m писал(а):... да и меандром, напомню называется форма сигнала, в которой соотношение периода к длительности равна 2.
Никак не получится.oleg63m писал(а):и потом, не забываем, что ток переменный, с периодом в 20 мсек, и, как вы тут спорите при разрыве-замыкании контактов, конденсатор не обязательно продолжит заряжаться. А если он уже успел зарядиться, а после размыуания контактов успела смениться полярность напряжения, то при замыкании произойдет перезаряд конденсатора со сложением амплитуды, в результате чего и получим всплеск тока.
Alexeyslav
- Друг Кота
Посмотрел. И? Где я там приплетал куда-то меандр? Не знаете ответ на вопрос, так и скажите...Вот посмотрите на своё сообщение, когда в приплели „меандр” >>
Alexeyslav
Вот в том сообщении вы его и приплели не подумав. Теперь можете отпираться - это хороший знак. А слив уже засчитан.
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
Интересно получается: в замкнутой цепи ток через нагрузку протекает, но при этом через конденсатор не течет, куда-то исчезает. Сам же приводил расчет, где ток через конденсатор будет равен приложенному к нему напряжению деленному на реактивное сопротивление конденсатора. Это - расчетный ток, он протекает по всей цепи. Не надо лезть в физику процессов и делить ток на ток проводимости и ток смещения. Здесь не научный форум. На этом форуме говорят, например, что транзистор открылся (приоткрылся), а не говорят о переносе дырок. Поэтому, не надо засорять форум поляризацией диэлектриков, это не по теме.Так конденсатор содержит диэлектрик, значит через конденсатор и его диэлектрик не может протекать ток любой формы. Элементарно.
Оригинальное утверждение. Долой схемы за контролем перехода фазы через ноль.Если „импульс” дребезга приходится на разные полупериоды сети, то это в области малых, в районе (=0) мгновенных значений напряжения сети.
GenadijG
Если у вас имеется какая-нибудь самопальная „теория проводимости диэлектриков” – выкладывайте.
Вы вон попробуйте обосновать: как в 1 мкс, например, может поместиться что-то соизмеримое с периодом синусоидального напряжения частотой 50Гц - будет весьма интересно. За это можно и шнобелевскую премию похлопотать. А когда не понимая смысла несут ахинею, то про „меандр”, то про „проводимость диэлектриков” то вот про „пересечение нуля”.
Да, вот так. Через диэлектрик ток не течёт. Собственно поэтому их и применяют в конденсаторах.GenadijG писал(а):Интересно получается: в замкнутой цепи ток через нагрузку протекает, но при этом через конденсатор не течет, куда-то исчезает.
Не, форму для вычисления ёмкостного сопротивления – не моя. Её ещё в школе проходят, не говоря уже о специализированных учебных заведениях.GenadijG писал(а):Сам же приводил расчет, где ток через конденсатор будет равен приложенному к нему напряжению деленному на реактивное сопротивление конденсатора.
Протекая от одной обкладки конденсатора, через цепь к другой обкладке. А через диэлектрик не протекает. Ничего в этом нет удивительного, на то они и диэлектрики и именно на этом принципе основана работа конденсаторов.GenadijG писал(а):Это - расчетный ток, он протекает по всей цепи.
А кто делил здесь пряники на конфеты или умножал?GenadijG писал(а):Не надо лезть в физику процессов и делить ток на ток проводимости и ток смещения.
Вообще-то „дырки” – это пустое место и их переносить весьма проблематично, но не буду колебать вашу „религию”. Вы ещё вспомните про умножение частоты диодами и прочее, что может легко вгонять в заблуждения.GenadijG писал(а):Здесь не научный форум. На этом форуме говорят, например, что транзистор открылся (приоткрылся), а не говорят о переносе дырок.
Позвольте полюбопытствовать: а причём здесь схемы контроля прохождения нуля?GenadijG писал(а):Оригинальное утверждение. Долой схемы за контролем перехода фазы через ноль.
