TDA7294. А зачем делать что-то лучшее?
Re: TDA7294. А зачем делать что-то лучшее?
акустика все та же S-90?
ramzes1401ss3
- Родился
Акустику буду собирать позже, тестировать буду на SVEN HT530 вроде, потихому. А акустические динамики планирую купить на asalab.net. Не в рекламу, просто говорят там отличные дины для акустики и недорого.
- Treicer
- Электрический кот
Всем привет! А можно ли 2 усилителя на тда ставить на один радиатор не изолируя если питаться будут от одного бп?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Можно, но есть оговорки. У микрух на спине сидит минус питания. Если речь об однополярных ТДА, то у них минус является землей (массой, нулем), это не так страшно. А вот в случае двухполярных с РЕАЛЬНЫМ минусом на спине желательно микрухи от радиатора изолировать, ибо рискованно, чтобы в устройстве находилась большая оголенная железяка под напряжением.
- Treicer
- Электрический кот
Один канал готов) пока что на испытаниях, но думаю делать и второй, звук вполне устраивает
- (12.46 КБ) 666 скачиваний
- (67.37 КБ) 362 скачивания
- Treicer
- Электрический кот
Собственно как говорил выше сделал я усилитель, все хорошо все устраивает, но вот в чем проблемма не то чтоб проблемма просто не очень приятно, выключаю питание а в конденсаторах есть заряд ну и пока они разряжаются музыка играет, может кто то знает как устранить проблемму?
- AcousticManiac
- Друг Кота
А функция Stand-By на что?
Кто же, имея Стендбай, включает и глушит микруху тупо подачей питания? Должно быть так: стендбай активирован, микруха спит. Подаешь питание, и никаких щелчков в колонках, тишина-микруха частично в отключке. Щелк рубильником стендбая-микруха бесшумно оживает-и можно слушать музон. Наслушался, надоело-щелк стендбай обратно, микруха бесшумно уснула, можно гасить и питание. Азбука. Вот, комбинированная схема упраления спящим режимом (Stand-By), и режимом глушения входного сигнала (Mute) на 9 и 10 ногах, с даташита срисовал.
- Treicer
- Электрический кот
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11 вот по этой я собирал, значит нужно в разрыв R4 поставить выключатель верно?
- Treicer
- Электрический кот
А есть у корго нибудь схема защиты для этого усилителя ну и желательно с печатной платой?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Что значит "для этого усилителя"?
Выбирайте любую из множества защит в интернете или здесь же на форуме, поискав темы по слову "защита", немало проектов с печатками готовых найти можно (нередко натыкался на положительные отзывы о защите от усилка "Бриг", например). Только с питанием не все так однозначно, потому как защиты и релюхи в их схемах бывают на разное напряжение. Ну, в крайнем случае, думаю, можно питание защиты от положительного плеча усилка отстабилизировать (честно говоря, не уверен в безусловной допустимости этого, ибо не интересовался вплотную).
Да, кстати, насчет стендбая, можно было и не спрашивать, все довольно очевидно, вопрос-он же и ответ
Савелий
- Мучитель микросхем
нашли что сравнивать....лампа и полупроводник, вечная "битва полов" меня полупроводники полностью устраивают, но выбирая между TDA и STK выберу стакан, ибо сравнивал (сам лично собирал и то и то) стакан нравится больше, сейчас соорудил ИТУН на TDA2050 и почему то оказался им доволен, пока навесом, так сказать пробный вариант, в скорем времени послушаю его на печатной плате ))
собственно вопрос, каждый ли ОУ или усилок в виде ОУ можно вогнать в режим ИТУН?
Чем проще, тем лучше
- Treicer
- Электрический кот
Уважаемые товарищи коты, собрал усилитель включил и ноль реакции совершенно, печатка рабочая 100% все везде пропаянно, при включении питания микросхема совсем не греется даже без радиатора, что может быть? После сборки протирал плату от канифоли спиртом, не может ли это быть причиной?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Со стендбаем что? Какое напряжение на ножках 9 и 10?
- Treicer
- Электрический кот
относительно общего мерить? на9й-0,06 на 10й-2,3 вольта. Блин теперь когда мерял на 10й щупом что то коротнул была искра, и теперь микруха греется но не сильно
- AcousticManiac
- Друг Кота
Естественно, относительно общего, земли. Маловато будет, для активации микрухи на них должно быть более 3,5 вольт. А замените-ка перемычкой ранее упомянутый R4, и еще, перепроверьте наверняка все номиналы в цепях 9 и 10 ножек, может, неправильное сопротивление запаяли где
А нагрев, если его раньше не было-тревожный симптом, могли и грохнуть, аккуратнее надо быть. Пробуйте, если при нормальном напряжении на ногах не запоет, значит, капут. Выключатель стендбай для включения должен быть в замкнутом состоянии.
- Treicer
- Электрический кот
не помогло, но по моему микросхема левая.....попробую поменять
