Электронная нагрузка
Сообщение zmey71 »
Спасибо за ссылку,нормальная схемка,только я уже платку вытравил для той схемы что Вы мне давали,да и индикаторов 1602 есть штуки четыре,нужно их повпихивать,а то лежат без дела.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Тогда делай, что начал! У меня тоже 1602 полно, правда все одного ядовито-зелёного свечения, гадский цвет! приходится их ставить.
Сообщение manowar »
yumot писал(а): я на распутье какую нагрузку собрать, эту или вот эту
собирай эту, на оу.
она проще, является источником тока(токопотребление практически не зависит от поданного напряжения) с неплохими характеристиками, легко маштабируется, не создает помех в работе
Сообщение yumot »
Я её уже собрал, работает нормально, только надо было регулировку делать из двух переменников-грубо-точно, а так вопросов нет.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
А если для регулировки многооборотный резистор поставить? Может удобнее будет пользоваться!
Сообщение yumot »
Можно и так, только они у нас дороговаты. Ну, что-нибудь придумаю.
Сообщение Contemplator »
Всем привет! Подскажите марку диода в качестве VD2.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
я ставил 1N5822, посмотри в Б.П от компа, попадаются такие там.
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а):ставил 1N5822
Слабоват он будет, всего 3 Ампера.
Поставил MBR30100CT 30А и на радиаторе. Аноды в параллель.
Вот не задача, не помещается все в корпус от БП АТХ. Решил все переделать.
Да и с показометром (Джин) проблемы вышли- сотые доли постаянно прыгают, и даже при не подключенной нагрузке показывает 0,03А. Всю ветку про него прочитал, ничего не помогло... Убил 3 выходных дня.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
А зачем такой диод поставил, да ещё и на радиатор. Он в принципе вообще не греется. Насчёт "Джин". не знаю, не собирал. А вот выше давал показомер, работает у меня нормально. Хочешь, ещё подкину проверенные мной.
Сообщение White_Pit »
Я что-то не догоняю, в чем прикол то этих электронных нагрузок? Ну надо там что бы один БП держал 10 ампер, а другой - 20 ампер. Подобрал длину нихромовой спирали от утюга до нужного тока и испытывай на здоровье. Вольтметром и амперметром. Понты заграничные.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Ну вот когда спалишь пару блоков питания от этих спералек, лампочек и.т.д. тогда и тоже будешь собирать электронную нагрузку.
А спалишь потому, что там контакт отвалился, тут от подключенной лампочки сработала защита Б.П, и не проверил ты его. Или вовсе пальнул. На все время надо, чтобы понять что надо.
Самое важное, чтоб раскаленная спираль от утюга на детородный орган не упала в момент испытания БП.
А то...
Хотя как знать...
Мот и к лучшему...
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Вот и я о чем!!! :))
Если кому то проблемно упаковать N мощных резисторов в корпус и коммутировать их релейным переключателем, то конечно падение раскаленной спирали на детородный орган ему обеспечено. Как и разрыв лампочки перед хлебалкой. Я к чему вообще: если вот эту самую электронную нагрузку сделать "электронно - механической", может часть проблем и отпадет? Переполюсовка там, необходимость защиты электронных ключей самой нагрузки от всяких случаев...
Сообщение logo374 »
Demo65,
Вот даже и автор пишет:
Диод VD2 для защиты от неправильной полярности рассчитанный на прямой ток не менее 20A и обратное напряжение не менее 50В и непомешало бы перед ним поставить предохранитель.
Переменный резистор использую многооборотный, брал здесь (дешевле не нашел):
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Lot- ... dVersion=2
В последнее время очень часто начали приносить на ремонт планшеты, смарты, телефоны, компы и прочая. От телеков отказываюсь уже. Вот не хватает времени на все, а так хочется завершить некоторые устройства :solder:
Теперь решил развести на одной плате управление и силовую часть с блоком питания.
Котаны, выкладывайте фотки готового устройства, штука ведь очень хорошая! Какие там спиральки, резисторы, реостаты, позапрошлый век!
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
White_Pit писал(а):Если кому то проблемно упаковать N мощных резисторов в корпус и коммутировать их релейным переключателем, то конечно падение раскаленной спирали на детородный орган ему обеспечено. Как и разрыв лампочки перед хлебалкой. Я к чему вообще: если вот эту самую электронную нагрузку сделать "электронно - механической", может часть проблем и отпадет? Переполюсовка там, необходимость защиты электронных ключей самой нагрузки от всяких случаев...
Дерзай! собери такую нагрузку! Вдруг и всем понравится!
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а): Вдруг и всем понравится!
А что, не плохо!
А VD2 все-таки поменяй хотя бы на MOSPEC из того же БП АТХ, он естественно греться не будет пока все нормально, но если стОит чет не то сделать, то 3,143дец полевикам, ШИМу, а возможно всей конструкции 8)
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Всё путём будет, не сомневайся!
1N5822.pdf
(58.52 КБ) 469 скачиваний
Сообщение logo374 »
Ну ДШ я видел, вот коротнешь, али полярность поменяешь тогда и цыплят посчитаешь. :?
