ft232rl для windows 7x64
По поводу поддельных чипов - валялись у меня платки с подобными FTDI-айками. Я уже было плюнул на них. Но на днях понадобилось найти что-то работающее. Воткнул старую FTDI-ку - и с удивлением увидел что она нормально завелась. Я даже штук пять на радостях перепробовал - все работают. Под Win10 со всеми обновлениями... Аж странно, но я совсем не против.
А он какой-то особенный?MMH писал(а):для Виндовс 10 уже идёт драйвер
Не знаю, не пользуюсь Виндовс 10. Но думаю, что должен быть особенный, то есть не тот, что, например, для Виндовс 7. Ведь он должен быть тестирован на нормальную работу в Виндовс 10.
А может лучше сразу первоисточник посмотреть?MMH писал(а):Но думаю, что должен быть особенный
Ну посмотрите, потом напишете нам свою версию того, что Вы там увидели.Dmitry Dubrovenko писал(а):А может лучше сразу первоисточник посмотреть?MMH писал(а):Но думаю, что должен быть особенный
Приветствую уважаемое котосообщество
. Делал программатор на основе покупной платы с FT232RL (модуль для ардуино). Примерная схема http://avr.ru/int/Files/Picture/program ... /pic15.PNG Столкнулся с тем что не конфигурятся ноги через FTPRog и MProg. Драйвера использовал разных версий - одна и та же фигня. Как программатор 24cXX работает (если микросхема выпаяна; внутрисхемно не шьет, даже если снять защиту от записи). AVR не видит.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Спасибо. Я так понял, решить проблему не удалось?
Программатор по схеме что я привел выше 24C64 шьет довольно шустро, если Вам интересно. Но почему-то не любит внутрисхемное программирование (знать бы почему). Ну и софт там свой.
Настораживает то, что такая проблема на покупных платах. Неохота разводить плату ради такого устройства. И переустанавливать винду, как там пишут, тоже неохота.
Нет, проблему решить не удалось. "Но почему-то не любит внутрисхемное программирование (знать бы почему)", - наверное другие элементы схемы мешают (например процессор). "Ну и софт там свой", - какой программой пользуетесь? "И переустанавливать винду, как там пишут, тоже неохота", - переустановка Винды не поможет; у меня кроме Виндовс 7 стоит на компьютере также Виндовс Виста - та же ситуация.
Да делал все в соответствии с рекомендациями по внутрисхемному программированию - reset процессора и WC EEPROM на землю.
Страница проекта http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal там внизу ссылка на скачивание программы.
Ну он пишет что винда должна быть "свежая", черт его знает. Но это какое-то полное шаманство уже.
На материнках есть разъём с шагом 2мм для прошивки биоса. Долго парился глея под него штекер, но через ezoflash так и не смог прошить, там не рекомендуемые детали и видимо не хватило тока, в общем пришлось выпаивать. Кроме того в этом разъёме контактов и деталей больше чем надо для прошивки.
Внутрисхемно ПЗУ не прошивается, нужен програматор с мощными ключами
