Простой FM приемник с часами и будильником
Сообщение yuriy1963 »
Добрый вечер, dt_andrew. Хороший проект спасибо. Все заработало сразу.Хотя китайцы тоже прислали модуль на 5802.Только индикатор поставил AC 162Е на этом индикаторе в режиме часов , когда большие цифры есть пробелы возможно как то программно исправить?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
даташит на дисплей дайте
Сообщение Djony »
Здравствуйте! Подскажите че это за модуль?выдрал из автомагнитолы Мистери....подойдет ли он к этому приемничку?
(141.47 КБ) 1077 скачиваний
(141.21 КБ) 889 скачиваний
Мявтор!
оч похоже на SiLabs 74xx - поэтому не подойдет
вывод такой сделал, что есть вывод сброса, а он есть только у Силаба
Мявтор!
Cheal писал(а):
Можно ли перевести конструкцию на ATmega8.
Если не хватит памяти то только один приёмник.
с мегой8 получается только приемник, часы не лезут
Datasheed AC 162E
AC-162E.pdf
(799.67 КБ) 366 скачиваний
Ставил из этой же серии HY 1602E, информация выводится так же
1602e.pdf
(428.11 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Cheal »
Добрый день dt_andrew.
Меня устроит и один приёмник.
Если можно то первоначально схему, чтобы я начал рисовать плату.
Программное обеспечение по наличию времени и желания.
С уважением.
Мявтор!
схема неизменна, только не подключаются часы
естественно не будет ни больших букв ни того что присутсвовало с часами
Мявтор!
yuriy1963 попробуйте эту прошивку
ClockAlarmRadio_5x11.rar
(11.5 КБ) 340 скачиваний
Добрый вечер.Спасибо за прошивку, но изменений нет.Все так же.
Мявтор!
тогда похоже никак не сделать
Понятно. Спасибо большое за труд.С уважением.
Мявтор!
Китайцы блин вместо заказанных 5807Р прислали 5807М, просто по опыту с М много брака - шипят и не работают
но если повезет то все классно, так что S-90 могу прислать вам модуль 1, по регистрам он на 95% схож
если решитесь все вопросы решим в личной переписке
плату модуля по аналогии с готовыми тоже дам типа такой
Сообщение евгений 125 »
Тоже присоеденяюсь к просьбе о прошивке на восьмой меге без часов.
И еще разобрал сегодня китайскую аудио колонку в ней стоит rda 5807sp подойдет ли она к данной конструкции. заранее огромное спасибо.
Сообщение koka5555 »
Ответьте ,пожалуйста,у кого работает будильник на последней прошивке?Работал только с первой прошивкой а с остальными приёмник не включается
Мявтор!
евгений 125 писал(а):стоит rda5807sp подойдет ли она к данной конструкции.
Да подойдет
спасибо большое за быстрый ответ. у меня микросхема запаяна на плату, не могли бы вы выложить болле качественный рисунок платы модуля а то на этом ничего не разобрать.
буду ждать прошивку для atmega8
Мявтор!
для такой микры у меня такой модуль
rda5807fp.rar
(9.45 КБ) 487 скачиваний
спасибо за плату модуля буду вечером травить :))
