ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
А на площадке коллектора его и на базах Q101, 201 сколько без этого транзистора?
Отпаяйте транзисты Q101 и Q201, звук должен появится, появился?baron21 писал(а):попробовал подключить к С136, звук есть, но уже тише гораздо, причем при подключенных активных колонках к С136 и выкручивании громкости на полную, звук полностью пропадает, чуть убавляешь громкость и становится слышно. если сравнивать с громкостью на 1 или 17 ноге, то тише раза в 2-3 примерно
Вот по ссылке нормальная полноценная схема вашего аппарата:
http://archive.espec.ws/section29/file27710.html
А та, которую вы выложили, какая-то неполная и корявая, искажённая.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3993804#p3993804"]А на площадке коллектора его и на базах Q101, 201 сколько без этого транзистора?[/uquote]
+4.2В
+4.2В
Схема не соответствует печатке.
Переключатель S302 по печатеке имеет контакты и с эмитером и колектором S304
в схеме этого нет. Переключатель похоже чудит.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3993807#p3993807"]
А та, которую вы выложили, какая-то неполная и корявая, искажённая.[/uquote]
попробовал отпаял один Q101, звук в одном канале появился, получается проблема в Q304, который управляет Q101 и Q201 ?
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3993815#p3993815"]Схема не соответствует печатке.
в схеме этого нет. Переключатель похоже чудит.[/uquote]
с отпаянным Q101 переключатель работает, по крайней мере при установке режима магнитофона, радио отключается
Проблема возможно в утечке на плате, которая открывает ключи mute 101, 201, без этого транзистора звук то тоже слабый. Кроме конденсатора С338 к базам ключей ничего не подключено, а сам конденсатор не может выдавать 4В, на коллекторах ключей тоже нет постоянного потенциала.baron21 писал(а):получается проблема в Q304,
Так вы писали, что с демонтированым Q304 звука всё равно нет.baron21 писал(а):попробовал отпаял один Q101, звук в одном канале появился, получается проблема в Q304, который управляет Q101 и Q201 ?
Разбирайтесь, откуда приходит напряжение, которое открывает транзисторы Q101 и Q201 с демонтированым Q304
Переключением режимов магнитофон/радио управляет активный коммутатор BA3420AL.baron21 писал(а):с отпаянным Q101 переключатель работает, по крайней мере при установке режима магнитофона, радио отключается
Кстате, транзисторы Q101 и Q201 вообще можно демонтировать. Они должны быть задействованы, только когда подключается микрофон для режима записи, их задача - закоротить входы УНЧ на массу, дабы динамики не издавали шумов во время записи с микрофона, и тем самым не давали наводок на микрофон.
Или разбирайтесь с коммутацией запись-микрофон.
впаял Q304 и Q101, перерезал дорожку, как посоветовал OlegO, все заиграло!
проблема получается в переключателе? больше +4В на базах Q101 и Q201 взяться неоткуда, раз Q304 выпаян и дело не в нем.
Есть смысл его разбирать или его разборка-сборка это тот еще рок-н-ролл?))
Если оставить перерезанную дорожку просто не будет рабоать запись с микрофона, вернее будет но в колонках будет шип, верно?
Можно попробовать соединить коллектор Q304 c землей резистором в пару килоом (подобрать). Если утечка не сильная, то должно помочь.
Получается так.baron21 писал(а):еререзал дорожку, как посоветовал OlegO, все заиграло!
Сложного ничего нет, но если не разу не разбирали, лучше не лезть, а потренироватся на чём либо ктайском, чего не жалко.baron21 писал(а):Есть смысл его разбирать или его разборка-сборка это тот еще рок-н-ролл?))
Переключатель можно не разбирая промыть осветительным керосином или бензином для зажигалок с каплей веретённого масла из медицинского шприца.
Не знаю конструкцию вашего переключателя, если закрытый, веънутрь не подлезть, можно просверлить с торца микродрелькой отверстие под иглу шприца, или отогнуть уголок кожуха.
Положить тряпку, положить на неё плату, залить в переключатель из шприца керосин с маслом, попереключать, и так несколько раз.
Просушить плату феном, дабы ускорить испарение керосина.
Типа того, может "микрофонный эффект" проявится.baron21 писал(а):Если оставить перерезанную дорожку просто не будет рабоать запись с микрофона, вернее будет но в колонках будет шип, верно?
Аппарат у вас, дабы не гадать, возьмите и попробуйте сделать пробную запись с микрофона.
Последний раз редактировалось gsmart Пн мар 08, 2021 17:20:37, всего редактировалось 1 раз.
открывать не буду, попробую такой переключатель где-нибудь нарыть
Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Для начала пайку выводов переключателя осмотрите, промойте спиртом или ацетоном при помощи зубной щётки, может там тупо сопля в виде нитки припоя где висит.baron21 писал(а):попробую такой переключатель где-нибудь нарыть
Пропаяйте выводы переключателя с канифолью, возможно от прогрева и утечка уйдёт.
это пробовал уже, все контакты пропаял, даже попробовал немного FLUX OFF попшикал в него, не помогло...
Была подобная проблема с приёмником sony cfs-b7s, пропаял дорожки на переключателе(tape/radio) и всё заработало.
Бывает и так, но бывает и не так, хотя "проблемы" кажутся "подобными"... но это со стороны...
Вопрос в тему. Магнитола Sony CFS DW34. В диапазоне ФМ хорошо слышны только, как я понимаю, только мощные радиостанции. Если зажать на плате двумя пальцами кварцевый резонатор или варистор, то появляются в желаемом звучании остальные. То же происходит, если положить ладонь на электролиты. Можно ли по такому проявлению предположить, что отказало или надо последовательно менять все элементы, например, начать с электролитов? Электролиты на плате: 1,0 ; 2,2 ; 0,47 ; 4,7 ; 33 ; 47 мкФ / 50V. С каких начать? Можно ли к ним при диагностике подтыкать параллельные?
- (34.97 КБ) 1288 скачиваний
