Стерео усилитель для наушников
Leshka-47
Re: Стерео усилитель для наушников
Сообщение Leshka-47 »
Спасибо за печатку, а крепить их буду через вот такую штуку m.chipdip.ru/catalog-show/heat-conductive/
ибуки
Сообщение ибуки »
через эти подложки можешь IRF510или610 крепить(520,530,540,620,630,640не бери намного хуже) а вот BSP129 предназначен для СМД монтажа,их нужно язычками припаять к небольшим медным пластинкам,можно взять от неисправных транзисторов,микросхем или вырезать,а потом уже эти пластинки крепить на радиатор через втулку и прокладку,выводы короткими проводочками к плате,ее тоже укрепить на радиаторе на стойках как в компьютере,в качестве радиатора пойдет аллюминиевая пластина или корпус усилителя(металлический)
ибуки
Сообщение ибуки »
так все таки какое сопротивление наушников?если больше 32ом то лучше сделай JLH1969 в маломощном варианте,те на выход поставь ,например,BD139 а впереди BC55x,BC54x,питание 12в,ток покоя 100...250ма
резисторы оос 1к/300...500ом,чтобы Ку был 2...3,звук получишь обалденный на любые наушники от 8 до 600ом(в зависимости от наушников Ку делаешь 1...10,если интересно схему подкорректирую тк это мощный усилитель в оригинале(10вт)
ибуки
Сообщение ибуки »
вот он ,искажения по второй гармонике 0.004%,третья уже в тридцать раз меньше,дальше гармоники ниже шумов,те великолепный спектр,печатки есть
Leshka-47
Наушники будут использоваться от 12 до 32 Ом, и вопрос, если эту схему собрать в оригинале то какие резисторы ставить в качестве тех больших которые по краям схемы?
ибуки
Сообщение ибуки »
в оригинале это по первой ссылке с LMкой?тогда 5ом,но с резистором как на печатке что я переделал звучит красивее,поверь, об этом и Семигор говорит в теме про усилитель Семынина и прочие гибридники,c LM спектр не такой красивый
в варианте с резистором он равен 20...30ом
ибуки писал(а):...сделай JLH1969 в маломощном варианте...
У меня тоже такой... Единственный недостаток - аж три конденсатора, способных влиять на звук... :dont_know: (от "интегрёнки" звук просто душевный, а вот с Зонаром уже такого результата нет... :dont_know: ) Вывод: если источник того стоит, можно и получше чего собрать, для большинства же Худ более чем достаточен!
ибуки
Сообщение ибуки »
As,что у тебя на выходе стоит?надо не очень мощное и с бэттой под 300,и еще Ку=2 сделать,тогда и от Зонара душевно будет,и не применяйте нч транзисторы как везде трезвонят)с ними плачевный меандр,только вч и вводить коррекцию по опережению,это же оос ник и поэтому должен быть очень быстрым,кстати попробуй на входе вместо кондера транс на пермаллоевом кольце Ктр=1 L=60...100Г,облагородит цифру
Получше будет усилок на 6э5п,6п15п,6п9п с трансформатором на выходе,но только с ОЧЕНЬ ХОРОШИМ трансформатором,самому такой сделать сложно,но можно,только на приличном железе,а не из хлама с помоек
На выходе тоже BD139, ФИ на 2N5551, входной 2N5401 (что под руки попалось... :)) ), собирал не для параметров, а так, от скуки... :dont_know: Просто, у того же Зонара встроенный усилитель совсем не плох - и выигрыш не слышен. А вот на реалтековской встройке с этим усилителем звук заметно приятнее получается (видимо, за счёт разгрузки встроенного ОУ и, немного, дополнительной фильтрации надтональных помех... :dont_know: ). Слушал на ТДС-5М...
Leshka-47
Собрал этот усилок, а он зараза хрипит и не усиливает(( все делал по схеме, оригинальной, которая переделана под резистор, где что и как настраивать разобрался, единственное что я взял не по схеме так это резисторы, их я взял на 1Вт все, а крайние на 5Вт, может в этом проблемы?
ибуки
Сообщение ибуки »
надо выставить на истоке половину напряжения питания
Leshka-47
А потом что, так его и питать 6В, ещё забыл упомянуть что при включении слышен характерный "удар" высокой громкости, но после него звук падает. Но во время плавного повышения напряжения, звук выравнивается и становится чистым)
ибуки
Сообщение ибуки »
не на стоке,а на истоке,те на нижнем электроде транзистора к которому выходной кондер подключен
если выставить чуть меньше,не 6,а 4...5в звук немного окрасится второй гармоникой,крути переменник и слушай как больше нравится
Leshka-47
ибуки писал(а):если выставить чуть меньше,не 6,а 4...5в звук немного окрасится второй гармоникой,крути переменник и слушай как больше нравится
Он усиливает только при включении или если менять напряжение в большую сторону, в основном он только хрипит "низами" хорошо если в половину от входной мощьности :facepalm:
ибуки
Сообщение ибуки »
нарисуй схему с номиналами резисторов и типом транзистора и подпиши какие напряжения у тебя на стоке и истоке а то испорченый телефон
должно быть на стоке 12в на истоке 6в сопротивление резистора равно сопротивлению наушников какое у тебя?
Leshka-47
Вот схема, напряжение 12 и ~5 Вольт
переделанная резистор.lay
(49 КБ) 279 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
транзистор irf630? резистор сколько ом ?неужели трудно ответить на вопрос
при резисторе 16 ом там ток 312 ма а при 32 ом уже 156ма при другом резисторе другой надо резистор не выше сопротивления ушей
Leshka-47
Да, резистор 15Ом,, и что делать что бы звук стал нормальным?
ибуки
Сообщение ибуки »
если наушники больше 15 ом(сопротивление резистора) то должно быть нормально или повышай напряжение питания,что за наушники?что 300ма их не раскачивают?
Leshka-47
Филипс, 32Ом, их раскачивает при включении и при повышении напряжения, в остальных случаях усилитель не усиливает, а только хрипит
