Лабораторный БП.
Сообщение akulov »
Мне интересен код.
По этому коду отображаются только четные значения (например 21.2, 21.4, 21.6 и т.д.).
На другом форуме зтот вопрос я решил.
В итоге измерение до 51В и 5.1А, усреднение 8-и измерений и устранение мигания младшей цифры методом:
Выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик времени 0.
Каждый раз увеличиваем счётчик на счётчик времени 1;
Сравниваем новое значение и сохранёное.
Если значение изменяется на 1 единицу, ждём пока счётчик достигнет времени 0,4 сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на 3 единицы, ждём пока счётчик достигнет времени 0,3) сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на 5 единиц, ждём пока счётчик достигнет времени 0,2 сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на более 10 единиц, ждём пока счётчик достигнет времени 0,1 сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Что не надо, можно удалить.
Проект:
BP_50x5_LED.rar
(33.62 КБ) 521 скачивание
Сообщение nteh »
Спасибо! Попробую.
Сообщение alchemist56 »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ ----ссылка на источник
Прошу описать работу, т.е как работает, какой ток выходит отсюда-туда, и т.д
Очень нужно! пишу Дипломную работу, немогу совместить описание с настоящего источника(журнал "РАДИО") и этот БП
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!! :)
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
aen
Сообщение radteh »
Народ подскажите. В схеме присутствует кнопка "reset", судя по включению она сбрасывает сработавшую защиту. Я прав или заблуждаюсь?
Сообщение Света »
Вы, хоть, тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=305906#p305906
Отсюда и ещё несколько постов ниже...
Сообщение radteh »
Да читал я тему, конкретики нет.
otest писал(а):Reset для приведения схемы в исходное состояние.
под этим можно понимать всё что угодно: сброс защиты, восстановление от сбоя в работе и т.д. Я прикидываю куда выводить кнопку, на перед или зад, или может вообще внести изменения в схему и прошивку и убрать её вообще. Сейчас пока пытаюсь разобраться в коде.
Сообщение BudacaV »
здравствуйте, у меня есть такой вопрос это схема рабочая ? и если есть с кем посоветоваться?
спс.
Сообщение al-drw »
R1,R3-100 om.
В поисках рождается истина.
Сообщение al-drw »
Собрал,работает :)
Сообщение al-drw »
Чтоб было 18в,нужно 7вывод IC1 подключить к выходу 7818 так надёжней,опер не попалиться.
Сообщение al-drw »
на меге поменять местами 8 и 7 ноги.
IC8 8нога-,16+
Сообщение tor65 »
А вот у меня заработал блок , но не совсем . Регулировка напряжения есть но индикация работает как-то скачком , при вращении регулятора напря жения или регулятора тока индикация меняется скачком . С нуля до 1,49 показания индикаторов меняются правильно а потом идет сразу 1,9 . Точно также от 2,0 до 2,49 плавно и сразу 2,9 . Может у кого-то такое было ?
Сообщение radteh »
Может проблема в резисторах, они линейные?
