PIC16F84A два 2х-разрядных счетчика на одной МС
Сообщение pcb432 »
MAX7219 - пригодится
А как же
Да hc595 неплохой вариант, но это уже 3 микросхемы, а нужно по возможности сделать на одной МС
К то му же не у всех желающих помочь она в наличии, если что проверять работу только самому.
Сообщение Albert_V »
alexi145, напишите или укажите в профиле где вы живёте.
Может быть, кто-то из желающих помочь живёт по соседству с вами :)))
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Сообщение alexi145 »
Albert_V писал(а):alexi145, напишите или укажите в профиле где вы живёте.
Живу в Санкт-Петербурге.
Albert_V Хочу повторить вашу схему в железе, только вот не знаю что нужно изменить\добавить в код для МК, чтобы кнопки опрашивались?
Какой номинал резисторов поставить в базовые цепи ключей индикатора?
В затворы разрядных ключей поставьте 4х1К (можно и 4х5.1К). Транзисторы можно заменить на КТ3102 (BC847).
Резистор с вывода :16 5К<R<100K (к примеру, 10K), конденсатор с вывода :16 более 20pF (к примеру, 47pF).
Что касается программы которая выложена на стр.1 - проще написать "с нуля", чем что-то в ней править.
Поскольку у меня нет в наличии PIC16F84 (давно уже не работаю с PIC16-ми) проверять программу будем "кусками".
Что бы не засорять эту ветку форума - промежуточные варианты вышлю через ЛС.
Доброго времени суток Всем!
Если быть кратким и по теме, то
вот схема по которой собрана отладочная плата реверсивного двухканального 2 х 0-99 счетчика на МК PIC16F84A с сохранением данных в EEPROM и озвучкой действий, включения, счета и сброса.
Так же прикрепляю прошивку для PIC16F84A написанную уважаемым Альбертом (Albert_V), за что ему низкий поклон и большое человеческое спасибо! :beer:
Все полностью проверено мной непосредственно в железе, результаты тестов порадовали. :)
Counter.HEX
(2.67 КБ) 352 скачивания
Забыл написать про индикатор. :))
В тестовом варианте использовал такой CC56-12SRWA Q с общим катодом.
Наверно в рабочем варианте буду использовать его же, трассировку платы тоже под него сделаю.
При напряжении питания 4,5В (от батарей), ток потребления счетчиком для этого индикатора при всех горящих сегментах кроме точек (во всех знако-местах восьмерки) составил порядка 15mA.
OKF
Сообщение OKF »
Делал когда то такое. Только без резисторов и транзисторов. Минимум-минимор всего.))
OKF писал(а):Делал когда то такое. Только без резисторов и транзисторов. Минимум-минимор всего.))
Минимизация это конечно хорошо, но до определенных минимумов наверное.
Порты интересно при таких включениях МК пожечь не страшно? :shock:
Сколько ваш девайс кушал mA не замеряли?
Сообщение HHIMERA »
Да способ стар как мир... посегментная индикация...
Ничего там необычного с потреблением нет...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
В моей программе - "поразрядная".
Последняя версия приятнее на глаз, глядя на индикатор :)
Программа, выложенная в начале топика в этом отношении хуже, цифры как-то мерцают не приятно глазу. Кто то может и не согласиться, но это мои наблюдения.
Сообщение HHIMERA »
Albert_V писал(а):В моей программе - "поразрядная".
Причём здесь ваша "поразрядная"???
Ответ был на
HHIMERA, я с трудом понимаю ваше высказывание.
Я помог alexi145 в создании изделия...
Вы, HHIMERA, здесь каким боком???
Сообщение HHIMERA »
Тупить изволите... или читать не умеете??? Я не вам отвечал... и каким тут боком ваша поделка с вашей "поразрядной" мне действительно непонятно...
Уважаемые котики не ссорьтесь! :beer:
Раз пошла такая пьянка, то мне как начинающему все же интересно, какой из способов отображения данных на цифровом светодиодном индикаторе все же лучше поразрядный или посегментный?
Подожду "ответа" HHIMERA-ы... :)))
alexi145, :beer:
Сообщение HHIMERA »
Для вас без разницы... вы не разраб... вам что написали, то и слизали...
А так... Одну битву "без резисторов и транзисторов" на Микрочипе помню... давно это было, бились знатно, до инжекции и истощения проводников... пару раз на Казусе тема всплывала, как минимум... на этом форуме не помню, может что и было...
В общем случае всё звучит примерно так... до 8-ми разрядов лучше поразрядная... свыше 8-ми - посегментная...
На практике - кто во что гаразд... и только один сегмент за единицу времени, и два-три... гемора с индикацией немного больше, зато место и детали можно сэкономить... Причём некоторые конструкции с "без резисторов и транзисторов" выпускались и выпускаются серийно... большими и маленькими тиражами...
Кто на чём может, на том и экономит... рынок, мля...
Типичный пример "без транзисторов" - дешёвые китайские вольтметры на STM8S003... весь инет завален предложениями...
Привет Всем!
Сделал разводку платы для использования SMD на одностороннем текстолите 54х50мм.
Получилось как то вот так.
Вид сверху.
Вид со стороны печатных проводников
Может кому пригодится прикрепляю файл платы.
Counter2x99.dip
Делал в программе DipTrace
(94.29 КБ) 336 скачиваний
Сообщение otest »
А где на ней SMD обведи красным.
OKF
Сообщение OKF »
alexi145 писал(а): Минимизация это конечно хорошо, но до определенных минимумов наверное.
Ой, давно не заходил.))
Не волнуйтесь, пашет как "первый советский трактор")). Поначалу тоже боялся. Ну так поначалу всё страшно)). И действительно. с потреблением там ничего криминального.
Вернуться в «PIC»
