AVR микроконтроллеры
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Все. Нашел. Благодарю. Действительно массив, как несколько команд выполняет, а потом стек улетает. :)))
Станислав
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а):Протеусе все равно не заработал
Обычно у людей как-то наоборот. Страдают что в железе не работает, хотя в протеусе "все хорошо".
Я Вашу схему запустил в протеусе. Все время минус один показывает.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Она показывает минус один градус по умолчанию, если не подключен датчик. Когда втыкаешь датчик, она тут же его опрашивает и выводи температуру. :dont_know: По крайней мере в железе так.
Станислав
Сообщение Z_h_e »
Запустил я Ваш проект в протеусе ))).
Установил в свойства контроллера частоту 8МГц, делитель на 8.
В свойствах индикатора поставил время 100ns
Время конвертации датчика тоже сильно убавил - по умолчанию 750мс. (столько времени датчик измеряет температуру при максимальной точности)
А в программе стоит ожидание окончания преобразования температуры. ))) Сейчас попробую.
Кстати, если на порт Д1 и Д0 повесить кнопки, а на порт Д6 повесить транзистор (открытый коллектор/общий эмиттер), то будет запоминать температуру и если синжается, то включать нагрузку. ))))
А как в датчике поменять настройки? Там не нашел эту задержку.
А все. Нашел.
Станислав
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Как то искал в интернете информацию по микроконтроллеров Atmega. И нечаянно нашел книгу "Микроконтроллеры AVR семейства Mega" А.В.Евстифеев. Начал изучать данную книгу и тут начал замечать что некоторые регистры приведенные в книге не совсем верные. Подскажите может есть еще похожие книги на эту?
Все гениальное - просто
А что именно не верное? Выкладывайте тут, поможем, чем сможем. Вообще мне нравится разные ресурсы в одну кучу собирать. Тогда получается разносторонняя информация. И видно, где не состыковки.
Вроде эту книгу считают не плохой для изучения.
Но лучше даташитов ничего нету.
А понимание всего этого приходит со временем, когда в голове многое уляжется.
Пишите, что не понятно, короче. )))))
Станислав
Сообщение BOB51 »
От "очепяток" ничего не страхует.
В том числе и в даташитах (правда потом там errata shits по замеченному выпускается)...
8)
Разве что "корректура на полях" собственной лапой.
:write:
CB1
Сообщение CB1 »
Замечал что регистры приведенные в книге и AVRStudio могут отличатся по названию бит, количеству бит, описанию их назначения.
Сообщение BOB51 »
Так оные и в даташитах могут заметно отличаться как от контроллера к контроллеру так и от более раннего экземпляра к более позднему (те же пресловутые "буковки" в наименовании).
Основной документ - последняя версия даташита и ВСЕ имеющиеся erratы в распечатанном виде.
:beer:
CB1
Сообщение CB1 »
Скачал эту книгу выпуска 2007 и 2008 годов, уже в этих книгах есть отличие. В общем найти справочник в который не надо вносить какие то исправления на полях наверно не реально :write:
Сообщение BOB51 »
Самое лучшее - скачать даташит, распечатать книжечкой (вместе с ерратами) и потихоху шкрябать в оном свои отметки. А ту книгу держать как образец быстрого перевода/слорварика.
:beer:
Вернуться в «AVR»
