AVR микроконтроллеры
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Видел просторах интернета что выпускают микроконтроллеры AVR со встроенным радиоприёмопередатчиком, есть серии ATAхxxx, ATAMxxx... Подскажите может кто делал что нибудь с ними, программировал радиоприёмопередатчик?
Все гениальное - просто
Сообщение eess9 »
ATmega256RFR2 + стек ZigBee BitCloud
http://www.atmel.com/tools/bitcloud-zigbeepro.aspx
Если чего спрашивайте.
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите товарищи производят ли AVR в Китае? В интернете нашел, что их производят в США, Германии и франции... Но все бы ничего эти микроконтроллеры есть в китайском интернет магазине AliExpress, следовательно напрашивается вывод что их делают в Китае или есть какие то китайские клоны?
Сообщение pyzhman »
Ну делают. Есть разница?
Ну не делают. И что?
Docendo discimus
Сообщение oleg110592 »
LGT8F88A улучшенный китайский клон Mega88, работает на внутреннем генераторе 32мгц при питании 3.3в
http://www.mcugreen.com/?page_id=5267&lang=en#
Сообщение eess9 »
oleg110592, пробовали его? Шьется обычным AVR программатором? И где купить то можно, на ali его нет?
Сообщение BOB51 »
Похоже это китайский вариант "клонирования" АВР аналогичен российскому варианту "клонирования" ПИК17... (только для местных). :roll:
тут был разговор, человек купил, можно его спросить, на том форуме часто бывает. Программатор/дебагер похоже надо тоже покупать - оставили только SWD-Two-wire debug interface, это конечно с одной стороны хорошо (фуьзы не страшны), я б лучше стмчиков купил в нашем космо.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 8&start=25
Сообщение Viper115 »
Покупал на алиекспрессе тини13
Ничем не отличается от тех, что покупал в других местах
Сообщение smacorp »
А чем они должны отличаться? :) Странное какое-то обсуждение, когда всем давно известный факт, что едва ли не всё сейчас производится в Китае.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Никак не могу понять почему не работает прерывание... На схеме в Proteus я хочу запрограммировать что бы 1 и 2 светодиоды моргали поочередно, а при нажатии кнопки(подаче нулевого уровня на прерывание) что бы загорались диоды 3 или 4, в зависимости от того какая кнопка нажата... 1 и 2 диоды моргают, а прерывания не происходит... Подскажите в чем дело... Схема и исходник во вложении.
Новая папка (4).rar
(13.41 КБ) 210 скачиваний
Сообщение Smen »
Viper115 писал(а):Ничем не отличается от тех, что покупал в других местах
А Вы что, послойный спил кристалла делали?
Сообщение vdavid »
А у меня как раз отличались. Купил tiny13a в "узком" (150 mils) корпусе. Промаркированы правильно, а на поверку оказались tiny13.
CB1
Сообщение CB1 »
Какой ток можно подавать на выходы микроконтроллера (в моем случае Atmega 8 ) и на сам микроконтроллер... В одних источниках пишут, что на микроконтроллер можно подать 0,4А... в других пишут что на выход можно подать 0,4А, это на один выход или на несколько выходов(следовательно получается, что на микроконтроллер суммарно может получится больше 1А)?
Сообщение smacorp »
CB1 писал(а):в других пишут что на выход можно подать 0,4А
Можно ссылку, где предлагается с выхода МК 400 мА снять? Вы или с порядком ошиблись, или на кол сажать надо за такие советы.
В даташите указано: "DC Current per I/O Pin ... 40.0 mA" - что означает 0.04A на каждый вход или выход".
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо за совет! А на все сразу выводы можно подавать нагрузку или нет (потому что получается 23 вывода по 0,04А, на микроконтроллер получится 0,92А , выглядит многовато как то).
А прочитал это кажись в какой то книжке что на вывод можно подать 0,4А...
Сообщение smacorp »
CB1 писал(а):получается 23 вывода по 0,04А, на микроконтроллер получится 0,92А , выглядит многовато как то)
Именно, что многовато. В том же даташите указано: "DC Current VCC and GND Pins ... 300.0mA" (при температуре корпуса 85°) и "DC Current VCC and GND Pins ... 200.0mA" (при температуре корпуса 105°) - что означает "максимальный ток через выводы питания не должен превышать 0.3А или 0.2А соотвественно.
Грубый расчёт даёт, что при максимальной нагрузке в 0.04А можно одновременно использовать 5 или 7 выходов, НО:
- не стоит нагружать МК под завязку, если речь идёт о надёжной и долговременной работе;
- нужно помнить о собственном токе потребления самого МК.
Вот неплохая статья по этому вопросу - http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... a-avr.html
CB1 писал(а):прочитал это кажись в какой то книжке что на вывод можно подать 0,4А
Тогда это просто опечатка - технические книги очень часто грешат ими. Ошибаются наборщики\корректоры\редакторы в издательствах\типографиях - они ведь обычные люди, и для них все эти цифры, формулы, листинги - как иероглифы.
Сообщение Art_el »
CB1 писал(а):Доброго времени суток! Никак не могу понять почему не работает прерывание...
И не будет работать - помимо того что разрешить прерывание, в коде должна быть прописана функция обработки прерывания
ISR...
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите как работает микроконтроллер: он выполняет за каждый такт одну команду(если частота к примеру 8МГц, то следовательно микроконтроллер выполнит 8000000 операций в секунду) или он за один такт выполняет всю программу(т.е. он выполняет за один такт несколько операций)?
Сообщение Z_h_e »
У AVR бОльшая часть команд выполняется за один такт, но не все. Кроме того для условных команд количество тактов варьируется от результата условия. Сколько тактов требует та или иная команда указано в даташит, раздел Instruction Set Summary.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Вернуться в «AVR»
