AVR микроконтроллеры
Доброго времени суток! Видел просторах интернета что выпускают микроконтроллеры AVR со встроенным радиоприёмопередатчиком, есть серии ATAхxxx, ATAMxxx... Подскажите может кто делал что нибудь с ними, программировал радиоприёмопередатчик?
Все гениальное - просто
ATmega256RFR2 + стек ZigBee BitCloud
http://www.atmel.com/tools/bitcloud-zigbeepro.aspx
Если чего спрашивайте.
Подскажите товарищи производят ли AVR в Китае? В интернете нашел, что их производят в США, Германии и франции... Но все бы ничего эти микроконтроллеры есть в китайском интернет магазине AliExpress, следовательно напрашивается вывод что их делают в Китае или есть какие то китайские клоны?
Ну делают. Есть разница?
Ну не делают. И что?
Docendo discimus
LGT8F88A улучшенный китайский клон Mega88, работает на внутреннем генераторе 32мгц при питании 3.3в
http://www.mcugreen.com/?page_id=5267&lang=en#
oleg110592, пробовали его? Шьется обычным AVR программатором? И где купить то можно, на ali его нет?
Похоже это китайский вариант "клонирования" АВР аналогичен российскому варианту "клонирования" ПИК17... (только для местных).
тут был разговор, человек купил, можно его спросить, на том форуме часто бывает. Программатор/дебагер похоже надо тоже покупать - оставили только SWD-Two-wire debug interface, это конечно с одной стороны хорошо (фуьзы не страшны), я б лучше стмчиков купил в нашем космо.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 8&start=25
Покупал на алиекспрессе тини13
Ничем не отличается от тех, что покупал в других местах
А чем они должны отличаться?
Странное какое-то обсуждение, когда всем давно известный факт, что едва ли не всё сейчас производится в Китае.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Доброго времени суток! Никак не могу понять почему не работает прерывание... На схеме в Proteus я хочу запрограммировать что бы 1 и 2 светодиоды моргали поочередно, а при нажатии кнопки(подаче нулевого уровня на прерывание) что бы загорались диоды 3 или 4, в зависимости от того какая кнопка нажата... 1 и 2 диоды моргают, а прерывания не происходит... Подскажите в чем дело... Схема и исходник во вложении.
- Новая папка (4).rar
- (13.41 КБ) 226 скачиваний
А Вы что, послойный спил кристалла делали?Viper115 писал(а):Ничем не отличается от тех, что покупал в других местах
А у меня как раз отличались. Купил tiny13a в "узком" (150 mils) корпусе. Промаркированы правильно, а на поверку оказались tiny13.Viper115 писал(а):Ничем не отличается от тех, что покупал в других местах
Какой ток можно подавать на выходы микроконтроллера (в моем случае Atmega 8 ) и на сам микроконтроллер... В одних источниках пишут, что на микроконтроллер можно подать 0,4А... в других пишут что на выход можно подать 0,4А, это на один выход или на несколько выходов(следовательно получается, что на микроконтроллер суммарно может получится больше 1А)?
Можно ссылку, где предлагается с выхода МК 400 мА снять? Вы или с порядком ошиблись, или на кол сажать надо за такие советы.CB1 писал(а):в других пишут что на выход можно подать 0,4А
В даташите указано: "DC Current per I/O Pin ... 40.0 mA" - что означает 0.04A на каждый вход или выход".
Спасибо за совет! А на все сразу выводы можно подавать нагрузку или нет (потому что получается 23 вывода по 0,04А, на микроконтроллер получится 0,92А , выглядит многовато как то).
А прочитал это кажись в какой то книжке что на вывод можно подать 0,4А...
Именно, что многовато. В том же даташите указано: "DC Current VCC and GND Pins ... 300.0mA" (при температуре корпуса 85°) и "DC Current VCC and GND Pins ... 200.0mA" (при температуре корпуса 105°) - что означает "максимальный ток через выводы питания не должен превышать 0.3А или 0.2А соотвественно.CB1 писал(а):получается 23 вывода по 0,04А, на микроконтроллер получится 0,92А , выглядит многовато как то)
Грубый расчёт даёт, что при максимальной нагрузке в 0.04А можно одновременно использовать 5 или 7 выходов, НО:
- не стоит нагружать МК под завязку, если речь идёт о надёжной и долговременной работе;
- нужно помнить о собственном токе потребления самого МК.
Вот неплохая статья по этому вопросу - http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... a-avr.html
Тогда это просто опечатка - технические книги очень часто грешат ими. Ошибаются наборщики\корректоры\редакторы в издательствах\типографиях - они ведь обычные люди, и для них все эти цифры, формулы, листинги - как иероглифы.CB1 писал(а):прочитал это кажись в какой то книжке что на вывод можно подать 0,4А
И не будет работать - помимо того что разрешить прерывание, в коде должна быть прописана функция обработки прерыванияCB1 писал(а):Доброго времени суток! Никак не могу понять почему не работает прерывание...
ISR...
Подскажите как работает микроконтроллер: он выполняет за каждый такт одну команду(если частота к примеру 8МГц, то следовательно микроконтроллер выполнит 8000000 операций в секунду) или он за один такт выполняет всю программу(т.е. он выполняет за один такт несколько операций)?
У AVR бОльшая часть команд выполняется за один такт, но не все. Кроме того для условных команд количество тактов варьируется от результата условия. Сколько тактов требует та или иная команда указано в даташит, раздел Instruction Set Summary.
