Помогите с переделкой БП
Цепь C45,R56,R57,R62 не была мной удалена, её там вообще не было. По любому восстановить? Если надо, сделаю. Тогда D32,C44,R58,R59 просто ограничивают ширину импульсов?
Ну, не по всякому. Скорее всего она не понадобится. Важнее 2.5В на 2-ю ногу.
Как-то так.
Важнее 2.5В на 2-ю ногу. Потом будем защиту делать
Ето въпрямител (D32,C44) с делител (R58,R59) ЕДС трансформатору раскачки. Если напряжение на въводе 16 превъшит напряжение на 15 то срабатъвает защита по току. На 15 всегда +5в. И я предлагаю изменит величину делителя путем увеличения R59. Таким образом на 16 +5 с чем то (въше +5 на 15) будет появлятся при меншен напруги БП. При R59' (переменник последователно R59)=0 защита будет как сейчась. При R59' > 0 должно сработат на меншую напругу.Amzor писал(а):Тогда D32,C44,R58,R59 просто ограничивают ширину импульсов?
Как-то так.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
R52,R60 по 2,79Ком, R53 не стал менять он и так 47ком, на 2выводе 2,47в. Вместо R76 поставил потенциометр на 50к и при перемещении его ползунка напряжение регулируется в пределах от 2,45-11,5в. Как увеличить ширину регулировки, хотелось бы от 1,5в до 25-30в.
Как бъ не нагружать много +5В. Хотелось бъ побольше сопротивление.Amzor писал(а):R52,R60 по 2,79Ком
Здесь без перемотки трансформатора не обойтись.Amzor писал(а):Как увеличить ширину регулировки ...... до 25-30в
Для начала снизите сопротивление резистора R51 (12k) на первую ногу, поставте примерно 4,7к - 5,1к.
Поставте последователно R76 сопротивление хотя бъ 1к
В общем поставил R60,R52 по 5.1ком. R51 поставил 4.7ком, хотя там было не так как по схеме(12ком), а по более. Поставил последовательно потенциометру резистор 1ком. На выходе регулировка достигает от 2.5-25в. В некотором диапазоне наблюдается жужание при прикосновении к потенциометру. При первом включении вылетел конденсатор на выходе, был заменен на 1000uf 25v. Про ток, подключил к R59 со стороны массы потенциометр на 4.7ком, включил бп, подключил на выход кулер, выставил напряжение на минимум достаточный, чтобы кулер слегка крутился и попробовал регулировать ток вращая потенциометр 4.7ком, но кулер оборотов не менял (.
- (95.24 КБ) 348 скачиваний
Amzor, в оригинальной схеме R59 = 6.2k, сейчас вижу 2.67к
Желателно на въходе поставит кондеръ хотя бъ на 35Вольт. Я забъл об етом сказать.
Сейчас по токе. Верните там оригиналное сопротивление R59 - сколько бъло. Уже поставили потенциометр 4,7к. Вращаем 4,7к влево (по последней схеме) самое большое сопротивление. Въставляем потенциометром 50к (напряжение) на въходе 12В. Нагружаем током 1А - чем то (сопротивление, лампочка), следим за напряжение. Если напряжение упало то защита сработала. Если напряжение не упало меняем потенциометра 4,7к скажем на 10к. Опять та-же процедура.
Здесь кулером не обойтись. Здесь нагрузка нужна.
Не держи БП длителное время в режиме сработавшей защитъ.
О кулере нам потом думат надо как его запитат при напряжение менше 12В. Ето потом
Про 25вольт на въходе. Не стоит уповать что они там будут когда нагрузиш БП. Напряжение будет меньше етих 25В.
R59 поставил 6.8k из того что было. Конденсатор поставил 1000uf 50v тоже из того что имелось, в результате верхний предел напряжения поднялся до 26.6 вольт.
Для нагрузки 1А подойдёт резистор ПЭВ-15???
Amzor, на место R59 поставте то что бъло перед переделки. Ето сопротивление расчитано, подобрано в процессе настройки, чтобь защита срабатъвала при достижение допустимой перегрузке БП. Я не знаю какая бъла его стойност. Я просто заметил, что на одной схеме бъло 6,2к а на последней 2,67к. Грубо (очень грубо) говоря если бъло 6,2к а въ поставили 2к то въ хотите чтобь БП въдавал в три раза большей мощности - 900W. Ничего в БП не расчитано на такой мощи. Если там бъло 2,67к оставте его. Значит оно подобрано для нашего БП.Amzor писал(а):R59 поставил 6.8k
Amzor писал(а):Для нагрузки 1А подойдёт резистор ПЭВ-15?
По мощности подойдет. Толко вот и сопротивление надо гдето 10-20ом.
Не уверен, но вроде я так и сделал, вернул туда то сопротивление, что было. Да, в схеме немного отличается от реального. А это нельзя опытным методом проверить?
ПЭВ-15 проверил его сопротивление, 16ом.
Будем подбърать и его.
Ну давай. Неплохо бъ через лампу накаливания. Навсякии случай
В общем сделал так, потенциометр 4,7к(который на 16выводе) установил в положение максимального сопротивления, вроде я так понял , потенциометр 50к в положение 12в на выходе . В процессе работы бп подключил к выходу ПЭВ-15. При этом наблюдалось его потепление и всё.
Значить защита не сработала. Сейчас у нас как минимум два пути.
1. Увеличить R59 до срабатъвание защитъ
2. Поменять потенциометр на скажем 10к
Перед етим. Замерь напряжение на въвода 16 без нагрузки и с нагрузки. при максималное сопротивление потенциометра. Потом подумаем.
Напряжение до подключения нагрузки на 16 выводе составляет 3.10в, а с нагрузкой 3.55в. Это с потенциометром на 10к, да кстати при подключении нагрузки защиты не было, так же нагрелся пэв-15
Последний раз редактировалось Amzor Чт апр 09, 2015 13:27:22, всего редактировалось 1 раз.
До подключение 3,15В
R59 = 6.8k, Rпотенциометра = 10k
Rнаг = 16om
Uвъх = 12В
После нагрузки U16=???
Rнаг = 16om
Uвъх = 12В
При тех даннъх въходить что R59 должно бъть 1,76к.
Поставь R59 = 2k
Включаем (Uвъх = 12В) Повъшаем Uвъх. Гдето в области 14 Вольт должна сработать защита.
Давай попробуем.
Поставь R59 = 2k
Давай попробуем.
2к (R59) + 10k (потенциометр)
Потенциометр опять на самое большое сопротивление
Amzor, стой я перепутал. Не сработает.
R59 = 18k +потенциометр
Вот так заблудился как ....
Ставь 19к. И надеюсь ничего не произошло
