Не работает радиола Кантата.
Сообщение profan1 »
Да, извиняюсь, цоколевку не с той стороны посчитал.
Не серчайте уж, учусь только
в общем на 6п14п 1 вывод 216В, 3 вывод 280В, 7 вывод 6 В, 9вывод 6В, 8вывод непонятно, показатели скачут
лампа 6н2п- 4 ножка 173В, 9 ножка 174, 3 ножка 0,019В,7 ножка 0,003В
Сообщение kentgaryk »
Попробуй коснуться отверткой или пинцетом сеток 6Н2П должен появиться фон в динамике.
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):Не серчайте уж, учусь только
Скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание)
Левитин Ефим Алексеевич
https://booksee.org/book/783935
Ещё почитайте:
https://elektro.jofo.me/580011.html
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
profan1 писал(а):в общем на 6п14п 1 вывод 216В, 3 вывод 280В, 7 вывод 6 В, 9вывод 6В, 8вывод непонятно, показатели скачут
Странно, 1, 6 и 8 выводы у 6П14П не задействованы.
profan1 писал(а):лампа 6н2п- 4 ножка 173В, 9 ножка 174, 3 ножка 0,019В,7 ножка 0,003В
Сообщение profan1 »
2 и 7 ножки?
слышны еле еле похрипывания при прикосновении
А сетку 6П14П потрогать?
Сообщение profan1 »
2,3 и 9 ножки - слабые похрипывания
задел 8 ножку - гул громче
Что то у тебя со счетом ножек не так. Все время на пустой самое интересное!
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):задел 8 ножку - гул громче
Аааааа! Шайтанама! ;) У нормальных 6П14П 8 ножка не задействована, висит в воздухе.
Книгу (ссылку на которую давал выше) про ремонт и наладку ламповых приёмников читаете, или как всегда?
Сообщение profan1 »
Спрошу так. Я верно указал распиновку выводов лампы на фото?
где фото?
Сообщение profan1 »
не пропускает сайт, всего на 10 Кбайт больше максимума.
Зайду с иной стороны. Распиновка, что на схемах выше, это вид сверху или же вид снизу на цоколь?
Отсчет начинается с правой, от пустой зоны, ножки? При условии что разрыв между ножек "смотрит" вверх
вашето цоколефки всегда даютсяч снизу тоесть с торца плолскости ног
и другое былоб страно..
Сообщение profan1 »
ссылка на видео. https://youtu.be/Bem6q8aD0GU
динамик 4ома 3 W китайских
поправьте если что-то не так делаю.
Сообщение 1en2 »
...сам себе режиссёр....
...никто смотреть не будет...)))))
Сообщение profan1 »
Ну еклмн, мне иначе никак не объяснить, а фото сайт не пропускает из-за размера
Сообщение Чумак »
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=3895683#p3895683"]Зайду с иной стороны. Распиновка, что на схемах выше, это вид сверху или же вид снизу на цоколь?
Отсчет начинается с правой, от пустой зоны, ножки? При условии что разрыв между ножек "смотрит" вверх[/uquote]
Это набор слов, неподготовленный человек может свихнуться.
Ножками к себе, отсчёт по часовой от пробела.
Сообщение profan1 »
Тогда
6п14
1 нога-6В
2-0В и гул при прикосновении
3 - 6В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0В
7 - 287В
8 - 0В
9- 220В
6н2П
1нога - 176В
2 - 0В
3 - 0В
4 -0В
5- 0В
6 - 170В и при прикосновении динамик чуть не выпрыгивает
7 -0В
8 -0В
9 - 0В
6Н2П померла?
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):6н2П
1нога - 176В
2 - 0В
3 - 0В
4 -0В
5- 0В
7 -0В
8 -0В
9 - 0В
6Н2П померла?
Пошевелите лампу в панельки, треск в динамике есть?
Замените лампу на годную, поди ей лет больше, чем вам в разы.
Накал на 6Н2П светится, лампа тёплая? Судя по вашим замерам анодное присутствует, при прикосновении к ножкам 2 и 7 реакции динамика нет?
Схема вашей радиолы такая?:
Сообщение profan1 »
Не совсем. Во вложении схема.,Лампа холодная, при шевелении в гнезде небольшой треск есть.
Только от знакомого пришел на его Ригонде 102 проверяли мою 6н2п-работает, а вот рабочая лампа Ригонды на Кантате тоже не работает. Видимо все же проблема в напругах и подключении транса.
да еклмн, превышает 265 кб
вот тут http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/kantata203.html "инструкция по эксплуатации"
по схеме указаны 20В с транса БП на УНЧ, у меня этих 20В нетоткуда взять
Сообщение gsmart »
profan1 писал(а):Лампа холодная.
Ну а что тода вы от неё хотите? ;)
Ищите где теряется накал, станте двумя щупами тестера в режиме измерения переменки на 4 и 5 выводы ламповой панельки, переменное напряжение 6,3V есть?
Если есть, смотрите панельку на неконтакт, если нет, ищите где что отвалилось.
