Эти конденсаторы вы с лёгкостью найдёте практически на любой плате "под распай".maximillianck писал(а):...проблема также с кондёрами 0,1 .. 0,01 мкФ...
Насколько я понял, измерительных приборов у вас нет. Объясню как это сделать имея только тестер, компьютер и более-менее приличную звуковую карту (ЗК) (можно даже встроенную).maximillianck писал(а):..."занормировать уровень сигнала" - Как это делать?...
Скачиваете и устанавливаете программу SpectraLab. В крайнем случае, можно использовать, к примеру Adobe Audition.
Чувствительность TDA8425 300mV
1. Отключаете в компьютере в свойствах ЗК устройства записи "нормализация уровня" (может называться по-разному).
2. Отключаете в компьютере в свойствах ЗК устройства воспроизведения все "улучшайзеры" (эквалайзер, эффекты и т.д.).
3. Запускаете SpectraLab. В генераторе выставляете синус частотой 150Hz 0db (на этой частоте тестер, как правило, ещё не "врёт") и стартуете его.
3+. Если используете Adobe Audition - создайте файл с частотой 150Hz 0db (синус) и включите воспроизведение.
4. Подключаете тестер (режим ~V) к выходу ЗК и уровнем громкости (выход) выставляете 300mV.
5. Не останавливая генератор, подключаете вход ЗК к выходу и уровнем входа ЗК, смотря на амплитуду сигнала в SpectraLab-е, выставляете 0db.
5+. Если используете Adobe Audition - воспроизведите полученный выше файл в каком-либо проигрывателе, отключив все "улучшайзеры" и в Adobe Audition включите запись. Ориентируйтесь по его индикатору уровня. Если умеете работать в Adobe Audition в режиме Multitrack - внешний проигрыватель не потребуется.
6. Всё. Теперь уровню 0db соответствует 300mV. Больше регулятор уровня входа не трогайте.
Если боитесь подключать напрямую ЗК к вашему устройству - последовательно со входом ЗК поставьте резистор 10К, но всё что я сказал выше нужно делать только с этим резистором.
P.S.
Ещё раз перечитал посты но не понял (возможно пропустил): maximillianck, у вас питание 548УН1 стабилизированное или нет?
