Подключить ТВ к ПК HDMI кабелем
Сообщение Gudd-Head »
Очевидно, они стоят где-то между вводом 220 В и диодным мостом.
И вообще фильтр встроен в разъём, как уже говорили выше. Но тогда из него должен торчать заземляющий провод.
СпойлерС развитием силовой полупроводниковой техники повысились требования к подавлению радиопомех, возбуждаемых мощными транзисторами и тиристорами, рассчитанными на напряжение несколько сотен или тысяч вольт. Задача решена за счёт применения в демпфирующих цепях таких приборов плёночных конденсаторов с низким сопротивлением обкладок и выводов, рассчитанных на большие значения импульсного тока. Для подавления ЭМП используют так называемые X и Y конденсаторы. X конденсаторы, которые подключаются между фазами, используют для подавления симметричной помехи (синфазный режим). Они применяются в приложениях, где неисправность конденсатора не приведёт к опасному электрическому удару. В соответствии с EN132400, Xконденсаторы разделены на три подкласса по пиковому импульсному напряжению, которому они подвергаются при тестировании. Эти пиковые напряжения могут быть вызваны разрядом молнии или коммутационными процессами в соседнем оборудовании и в самом устройстве, где используется конденсатор.
Y конденсаторы, которые подключаются между фазой и нейтралью, эффективны при подавлении асимметричной (дифференциальной) помехи. Они используются там, где неисправность конденсатора может привести к электрическому удару. Yконденсаторы имеют ограниченную емкость при повышенной электрической и механической надежности. Для уменьшения тока, проходящего через конденсатор при переменном напряжении, и ограничения заряда на конденсаторе до безопасного уровня их ёмкость ограничена. Специальная конструкция Y конденсатора гарантирует обрыв цепи, а не короткое замыкание в случае его выхода из строя. Используя конденсаторы X и Y типа можно компенсировать большинство ЭМ помех значительно повысив надежность работы радиоэлектронной Аппаратуры
Сообщение Андрей Бедов »
Вам нужно отпаять по одному выводу Y-конденсаторов от общего провода.
Сетевое напряжение на корпусе пропадёт:
ЗЫ: а почему техническая тема находится в "МЯЯЯУ"? :shock:
Ув. модераторы - примите меры.
Сообщение m.ix »
Upgrader писал(а):
m.ix писал(а):НИКОГДА НА *ГОРЯЧУ* НЕ ПОДСОЕДИНЯЮТ НЕ СОЕДИНЯЮТ ДВА ДЭВАЙСА !!!!!
Не надо ляля! Сейчас уже почти все новые интерфейсы с рождения поддерживают горячее подключение. :) Один чел недавно втюхивал что Sata не поддерживает горячего, так в итоге он на меня обиделся :)
Другое дело что для этого нужно обеспечить некоторые условия типа "заземление обязательно". Но это ерунда..
Забываем не только про 110в но и статическое электричество, которое по току мало, но по напряжению куда выше 110в.
Вот как раз сначала убивается статическим электричеством.
Берём флэшку в руки идём по своему любимому ковру и втыкаем эту флэшку в комп.
Флэшка убивается и комп перезапускается.
После чего флэшка и картридер в мусор.
Постоянно встречал при ремонте телевизоров убитый проц, как так убитый?
Хозяйка телевизор протирала тряпочкой.
В автомагнитолах так же часто морду магнитолы убивают статикой, касаясь пальцем или мордой подсоединяемой к автомагнитоле.
Так что если камикадзэй не хочешь быть, читай мои предписания о горячем подключении.
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МЕЛКИХ ДЭВАЙСОВ, РАЗРЯЖАЙТЕСЬ О БАТАРЕЮ ОТОППЛЕНИЯ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!
Эффект земляной петли мне весьма интересен, который не только видел но и слышал в наушниках.
Я на предыдущей странице писал об этом, о статике и потенциальном уравнении.
Сообщение m.ix »
Просто некоторые такие упёртые.
Простой пример.
Гладь кошку и вставить при этом флэшку во включенный комп.
Это более понятный не сложный пример.
А про подключаемые к телеку (монитору) или телек к дэвайсам (дэвайс к дэвайсу работающим от 220) на горячую, делают убитым как максимум оба дэвайса.
Сообщение Anatolich »
Нашел землю в квартирном ЩР, все как надо 3-х проводная система, все красиво шина N, PE, L – по диффавтоматам раскиданы, но в розетки провода PE не доходят, где-то в штукатурке наверное замурованы. Надавать бы по рукам строителям-отделочникам
P.S.
А может жадные электрики с общих распаек двужильный прокинули
Не надо доверять ремонт гостям из Средней Азии.
Вы по моей фотографии удалили конденсаторы?
Андрей Бедов писал(а):а почему техническая тема находится в "МЯЯЯУ"?
Потому что она уже мало похожа на техническую.
Всё решило появление в теме Михаила? :)))
Ну, таков его стиль "вещания". Можно сделать скидку. :)
Сообщение AL.EX »
m.ix писал(а):Простой пример.
А если кошку гладить флешкой, а затем кошку в комп ? :tea:
Семь бед, один Reset.
Конденсаторы не выпаевал, в выходные займусь
Сообщение Upgrader »
m.ix писал(а):Просто некоторые такие упёртые.
Простой пример.
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
Статика сожжет всё что угодно. У меня есть usb комповская мышь, с выжженной кнопкой от статики. Удалось же кому-то!!! Если имеет место быть накопление статики - нужно разряжаться прежде чем лезть к электронике.
Горячее подключение это одно, а статика - совсем другое. Как и разница потенциалов - техника разрабатывается с учетом обязательного заземления, которое должно быть. И если предприняты эти элементарные меры - всё будет безопасно и хорошо.
Сообщение kalobyte »
AL.EX писал(а):А если кошку гладить флешкой, а затем кошку в комп ? :tea:
это еще херня
а вот если флешку в кошку? :o
А это уже садизм, этим милиция и психиатры заинтересуются
Сообщение m.ix »
И где ту наш мышь поймай?
Ну понеслось... Испохабили тему, аж до "МЯЯЯУ" понизили. :cry:
Anatolich, с выпайкой конденсаторов проблема должна(?) решиться.
Если дело, конечно, только в потенциальном уравнении... :dont_know:
