Подключить ТВ к ПК HDMI кабелем
Сообщение Anatolich »
Здравствуйте.
Встала задача подключить ПК к телевизору проводом HDMI<DVI.
Картинку на ТВ с ПК так и не увидел, если подключаю к ноутбуку, то все работает.
При подключении провода от ПК к телевизору, пробивает искра между корпусом провода и телевизора, на корпусе ПК потенциал 110 вольт.
Предполагаю что все дела из-за 110 вольт на корпусе, возможности заземлить ПК нет.
Мои варианты решения:
1. Убрать фильтрующие конденсаторы из БП ПК
2. Сделать объединение контакта земли и нейтрали в розетке
3. Разорвать контакт корпусов на кабеле HDMI (убрать металлический корпус на самом разъеме )
Помогите выбрать правильное оптимальное решение.
P.S. ТВ питание 2-х проводное без земли, используется коллективная антенна (возможно имеет заземление)
Сообщение Gudd-Head »
Когда вы соединяете кабелем земли, их потенциал всё-таки выравнивается.
Да выровняется и 110 на ТВ попадает и нет сигнала. видимо ТВ не воспринимает HDMI сигнал у которого на GND 110 вольт.
Последний раз редактировалось Anatolich Вт май 19, 2015 10:36:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
идиото-туристо
НИКОГДА НА *ГОРЯЧУ* НЕ ПОДСОЕДИНЯЮТ НЕ СОЕДИНЯЮТ ДВА ДЭВАЙСА !!!!!
Последовательность такая!
1 отключаем оба подключаемых дэвайса от сети из розеток!!!
2 соединяем оба дэвайса кабелями
3 включаем всё в сеть.
в противном случае получишь два трупа.
если телек имеет HDMI то можно подключить как HDMI так DVI
HDMI есть несколько версий 1 2 3 ну ещё там какие то.
И самое главное
Не забываем о разрешении, телеки не все могут понять 1080!
Последний раз редактировалось m.ix Вт май 19, 2015 10:38:49, всего редактировалось 1 раз.
Профилактика подключения "на горячую" не помогает это я пробовал в первую очередь
Сообщение m.ix »
читаем последнюю строчку, которую добавил, которая влияет на работоспособность телека.
Мой может.
Сообщение m.ix »
Видяха не может выдать по DVI 1080 и отрубается.
Или доигрался горячим включением.
уважаемый m.ix
1 порты HDMI исправные на 100% (Проверял подключением ноутбука)
2 Видио 1080 поддерживается обоими девайсами на 100% (тем более что пробую на низком разрешении)
P.S.
во избежание непонимания, видио карта на ПК тоже рабочая, не убитая, не с чем "не доигрался"
Сообщение m.ix »
У меня ПК
Я к телеку по HDMI подключался без проблем, как прямым кабелем так и дивиайным.
Комп не видит твой телек по нескольким причинам
1 палёный порт или какая то шина, в телеке или в видяхе.
2 выставлено запредельное разрешение
3 выставлена запредельная частота кадров
чудес не бывает!
Очень рад за вас.
Я вообще спрашиваю как побороть 110 вольт, читайте первое сообщение
Сообщение m.ix »
110 ни как не побооришь
это так и есть и причём везде!
И по этому запрещено подключение на горячую.
гумно или убито
1 видяха
2 порт в телеке
3 сам кабель
Помню как впервые ремонтировали первую басурманскую упишку, телек такой на наш лад.
При подключении антенны, как бабахнуло.
Оказалось забыли набалдашник развязывающий на антенный вход телека надеть, потому что в этом телеке было всё *горячее шасси*
Поборешь и я даже варианты дал, первое сообщение.
а про то что все исправно и проверено на др. девайсах, я повторять не буду.
Дальнейшие сообщение в том же направлении расцениваю как откровенный флуд
110 вольт "побороть" проще всего, есть даже популярный термин для этого действия, кажется, пишется RTFM... :))) (или, как говорят у нас, "если ничего не помогло - прочтите инструкцию!"
Неужели трудно догадаться, что подключение к сети устройства с "евровилкой" подразумевает наличие заземлённой "евророзетки"? :dont_know: Только побороть несовместимость версий интерфейса это, скорее всего, не поможет - экспериментируйте с настройками... Не все телевизоры имеют полноценный HDMI, часто производитель экономит...
Сообщение m.ix »
берёшь мультимметр
ходишь по комнате босиком
переключаешь мультиметр на 200воль переменных
один конец в руку
другой до включённых дэвайсов в сеть, там где корпус выходит и везде тебе будет показано 90-110в
евророзетка может иметь третий вывод, который ни куда не подключен, по правилам отдельная земля должна быть.
при этом всёравно 90--110в будет на дэвайсах всех висеть.
дэвайс
телек
холодильник
микроволновка
и прочая шелуха которая не требует понижающего трансформатора.
я на материнке спалил один аудиканал, просто шнурок коснулся батареи.
Догадаться не сложно! я говорю что нет возможности заземлить корпус. (ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ).
И какие же настройки спасают от 110 вольт объясните не разумному
110 вольт на корпусе от фильтрующих конденсаторов
Сообщение m.ix »
Когда школьнику делать не чего .... :)))
а по существу?
Ещё один "ванька"? :dont_know: Ему пытаешься объяснить, а он продолжает свою идею-фикс обосновывать... :))
Если порты ещё не сгорели, им "110 вольт" на общем проводе ну никак помешать не могут! А вот невозможность согласовать протоколы обмена помешать может здорово... :)
