ремонт магнитофона весна 202
Georgiy16 писал(а):Та есть у меня тестер.
про ЕСТЬ я педполагал, я спросил
АлександрЛ писал(а):чем вы мерить собираетесь?
Видимо, неправильная формулировка вопроса вызвала неправильный ответ, я имел ввиду МОДЕЛЬ ТЕСТЕРА, так как, чтобы объяснять, как им пользоваться, нужно знать чем вы пользуетесь..
Сообщение Georgiy16 »
АлександрЛ писал(а): МОДЕЛЬ ТЕСТЕРА, так как, чтобы объяснять, как им пользоваться, нужно знать чем вы пользуетесь..
Стрелочный Ц4313
Последний раз редактировалось Georgiy16 Пт июн 03, 2016 22:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Все измерения режимов транзисторов делают в режиме измерения постоянного тока, в данном случае, на пределе 15 или 30 вольт. Поскольку напряжение на эмиттере V33 отрицательное, то щуп, подключаемый к общему проводу (металлу лентопротяжного механизма или контактом 27 платы) - воткнуть в правое гнездо тестера, а измерять тем, который воткнут в левое гнездо..
Все остальные измерения - делаются при подключении к "земле" щупа из левого контакта, а измерения делают щупом, подключённым к правому контакту....
База 13В, эммитер 13,8В
Между цифрами 27 и 28--- 4В
Georgiy16 писал(а): эммитер 13,8В
ПЛЮС или МИНУС?
Измеряйте напряжения в обозначенных точках, относительно 27 контакта платы.
(54.36 КБ) 516 скачиваний
ПЛЮС или МИНУС?
Получается плюс,раз стрелка вправо уходит по шкале
АлександрЛ писал(а): Измеряйте напряжения в обозначенных точках, относительно 27 контакта платы.
ПолучаетсяV28 эММИТЕР -0,с чем-то,База -0,с чем-то.Стрелка уходит влево,шкалы нет
V30 эммитер +13,База + 10
Georgiy16 писал(а): Получается плюс,раз стрелка вправо уходит по шкале
А какой щуп куда подключён?
Georgiy16 писал(а): ПолучаетсяV28 эММИТЕР +1в,База +0,2В
V30 эммитер минус 0,с чем-то(шкалы на минус нет)База минус 0,с чем-то тоже.Стрелка влево от нуля уходит
Если стрелка уходит влево, то надо щупы поменять местами- и, соответственно, он будет измерять в минус.
А вы R73 не крутили?
А если покрутить? Только положение запомните, чтобы потом восстановить.
При измерении режим "воспроизведение" включаете?
Проверяйте исправность дорожек, и исправность транзисторов, начиная с V28 -> V30 -> V33...
Инет что-то тупит.Я исправил сообщение.Сначала неправильно щупы ставил.Сейчас на клему 27 ставил правый щуп,а левым замерял
V30 эммитер +12,База + 7
Последний раз редактировалось Georgiy16 Сб июн 04, 2016 07:55:42, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ писал(а): А вы R73 не крутили?
Нет,не крутил
Воспроизведение включаю.Как определить исправность транзисторов?
Смоделировал схему в симуляторе- снял напряжения в контрольных точках, вот что получилось:
(131.36 КБ) 678 скачиваний
Подкорректировал напряжения, так как 9 вольт на выходе не получалось:
(58.39 КБ) 359 скачиваний
Проверяйте.
Заменил для начала V33.Стоял КТ817В. Поставил,согласно схемы,КТ815А. Результата,в положительную сторону, никакого не произошло.Заменил V30.Стоял КТ315Б. Заменил на аналогичный.Заработало.Сейчас ЛПМ работает.По-тихоньку меняю все электролиты.Результата пока по звуку нет.В динамике шум слышен,а вот звука пока нет.Какая часть платы отвечает за звук? :roll:
Georgiy16 писал(а):По-тихоньку меняю все электролиты.Результата пока по звуку нет.В динамике шум слышен,а вот звука пока нет.
А у вас кассета с записью?
А вы проверили, как я сказал- сигнал на линейном выходе?
А вы проверили прохождение сигнала через УНЧ?
Так искать можно и 100 лет, надо выяснять ГДЕ искать.
Georgiy16 писал(а): Какая часть платы отвечает за звук? :roll:
ВСЯ, кроме той части, где находится БП..
А КТ817- это, примерно "более мощная версия" КТ815..
АлександрЛ писал(а):А у вас кассета с записью?
Ну конечно с записью :)
АлександрЛ писал(а): А вы проверили, как я сказал- сигнал на линейном выходе?
Нет,не проверял :oops: ...Для меня это как серпом по... :?
АлександрЛ писал(а): А КТ817- это, примерно "более мощная версия" КТ815..
Так назад всё поставить или так оставить?
Я же описывл, КАК проверять..
Отвёрткой, касаясь пальцем металлической части "тыкаете"(касаетесь) контакта- входа УНЧ, и слушаете - динамик гудит/не гудит, потом то же самое- выход и вход тембрблока, и потом уже- контактов, куда припаяна магнитная головка. Реально в магнитофоне "тихий звук" может быть от чего угодно, начиная от неисправного динамика, и заканчивая неисправной головкой записи/воспроизведения.
Если работает- то лучше больше не трогать, там такие платы, что их лишний раз паяльником ткнуть страшно, дорожки сами отваливаются..
Да, и ещё всякие "крутилки" - подстроечные резисторы и прочее- если не знаете, что именно они регулируют, то лучше не трогать.
АлександрЛ писал(а): Я же описывл, КАК проверять..
Буду пробовать... :?
Та я и не кручу ничего...только :solder: работаю :) А дорожки да,отваливаются.На V33 отвалилась на один контакт дорожка.Пришлось проводок подпаять вместо дорожки :)
Проверяйте.
Замерил.Не знаю,правильно или нет,но вот что получилось:
между 27 и 28=12в
V33 Э=-0,5 Б=0
V28 Э=+4,2; Б=+3,5; К=+0,5
V30 Э=0; Б=-0,5;
П.С. Шумы в динамике реагируют на изменение громкости,ВЧ и НЧ.
И ещё...в этот переключатель спирта накапать?
Georgiy16 писал(а): Замерил. между 27 и 28=12в
А вот теперь- если немного покрутить подстроечник, напряжение на контакте 28 меняется? Нужно выставить 9~10 вольт, вместо 12-ти.
Georgiy16 писал(а): Шумы в динамике реагируют на изменение громкости,ВЧ и НЧ.
Я же писал- нужно просто пальцем коснуться перечисленных мной контактов... Током не убьёт, там всего 12 вольт максимум, это только в американческих фильмах показывают, как "пытают" при помощи автомобильного аккумулятора, и "пытуемый" крочится от него, или когда железяку бросают в забор под напряжением, и во все стороны летят искры- это фуфло "для красоты", вжизни всё не так страшно, или не так красочно... Человек вообще напряжения меньше 36 вольт "на кожу" и не почувствует, только "на язык", или на оголённые мышцы. Кожа электричество низкого напряжения проводит довольно плохо.
Georgiy16 писал(а):И ещё...в этот переключатель спирта накапать?
Накапать и подвигать.
зы..
СпойлерСтудент с вытаращенными глазами влетает на кафедру физики..
- Товарищ профессор, товарищ профессор!!!
- Что случилось?
- там в лаборатории студента аккумулятором убило!!!
- Не может быть, там же всего 1,5 вольта!
- так аккумулятор на него с полки упал!!! :))) :)))
АлександрЛ писал(а):Нужно выставить 9~10 вольт, вместо 12-ти.
Выставил по стрелке примерно 9,4в.Постоянный ток,правильно?
АлександрЛ писал(а): ... нужно просто пальцем коснуться перечисленных мной контактов...
Вы не можете показать на фото до чего касаться?Просто я не знаю где контакт- входа УНЧ,выход и вход тембрблока :oops:
АлександрЛ писал(а): Накапать и подвигать.
Накапал,подвигал...Результат без изменений
Судя по всему,я надоел со своими вопросами?Не хватило терпения?А ведь форум для этого и существует,чтобы помогать не знающим.Или я не прав?Здесь общение только между профи?Короче,всё как всегда и везде! :( Пока сам не сделаешь,ни на кого надеется нельзя!Но для некоторых могу сказать,что всё равно я сделал звук!И теперь всё работает! 8) Обошлось всё заменой электролитов.Правда не все заменил,как планировалось.Видать попал на нужный,при замене которого звук появился.Так что вот так вот.Но всё равно благодарю, хоть за какую-то помощь, АлександрЛ! :beer:
П.С. Подскажете хоть какой провод плюс,а какой минус для батареечного отсека?Оторваны два провода:чёрный и белый.Белый идёт от трансформатора-это "+"?Просто не хочу ничего спалить при подключении батареек.
Сообщение Peach Cat »
Georgiy16 писал(а):Или я не прав?
Не прав :)) Просто период активности форума похоже зависит, то ли от фаз луны, то ли солнечной активности. :)))
Georgiy16 писал(а): Правда не все заменил,как планировалось.Видать попал на нужный,при замене которого звук появился.
А, лучше все поменять. Просто через некоторое время опять начнутся всякие неясности...
Georgiy16 писал(а):П.С. Подскажете хоть какой провод плюс,а какой минус для батареечного отсека?Оторваны два провода:чёрный и белый.Белый идёт от трансформатора-это "+"?Просто не хочу ничего спалить при подключении батареек.
Минус батарейного отсека на общий минус, к примеру к минусу С50.
Плюс по схеме идёт на какой-то контакт S3, притом нормально замкнутый :dont_know: , но по большому счёту на эмиттер VT30
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
