Часы Электроника 11-06; проблема с индикатором
думаю ващем случай накал в норме не стоит его уменщать еще....
хотя есди нечем заняться можете поиграться с накалом
не стоит уиенщать накал до точки где яркость*а следователно эмиссия пезко падает
это чпевато необратимыми изменениями покрытия катода и почей вакума...
да и не видно не фига ДНЕМ!
Сообщение Андрей Бедов »
Ничем это не чревато. Доказано на практике.
И как это низкий ток накала катода может "испортить" вакуум? :facepalm:
Как видно днём - смотри мою фотку выше.
Про то что лампы при сильном недокале газят писание много еще авй30...49годах
Сообщение leon76 »
Андрей Бедов писал(а):Как видно днём - смотри мою фотку выше.
Камера не дает реалистичной картинки при съемке индикаторов, всегда сегменты получаются пересвечены. Нужно какие-то светофильтры добавлять скорее всего.
Вам виднее.
Сообщение watchmaker »
Более того, камера часто видит совершенно несуразный цвет сегментов (синий или даже красно-фиолетовый вместо зеленого) - скорее всего из-за излучения в ИК области. По той же причине камера хорошо видит нити накала.
Сообщение leon76 »
Вылезла новая проблема, теперь через некоторое время после включения перестает мигать сегмент нижняя "точка", часы при этом идут, все остальные сегменты работают. Как лечить это?
[deleted, misunderstanding]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июл 15, 2015 17:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leon76 »
Сначала мигает, потом постепенно перестает отключаться и просто все время горит.
При нажатии на кнопку S3 включает мигание на обе точки и еще звуковой сигнал :) начинает пикать раз в секунду.
Прошивка там оригинальная, новый камень 88 года выпуcка, раритет! :)
Сообщение korob »
26 вывод хорошо пропаян? Дорожку при демонтаже не повредили? Так же можно проверить пайку/исправность R7 и VT1.
Сообщение leon76 »
Дорожки все целые, но демонтаж был конечно то еще развлечение :) в итоге срезал ноги и вытащил их по одной :)
Если бы дорожка повредилась, то скорее всего ничего бы не мигало вовсе?
Все транзисторы проверял ранее, когда искал почему сегмент засвечивается.
Сообщение korob »
Ну тогда можно попробовать проверить выход БИС, подав сигнал с выв.26 на индикатор напрямую. Для этого нужно будет отпаять R7 и VT1, и вместо транзистора поставить перемычку между базой и коллектором. Если заработает - значит выход "не держит" ток под 1мА.(в смысле на сопротивлении прогретого открытого полевого ключа БИС падает более 0,6В. и транзистор VT1 всегда остаётся открытым), тогда нужно будет увеличить R7 до 100...180кОм.(хотя его в любом случае желательно увеличить). Ну а если нет - значит БИС мудрит.
P.S Если есть осциллограф, то можно просто глянуть что происходит на 26выв. во время отказа. Если измерять относительно общего, то уровни напряжения должны быть не более -0,6В. при зажжённой точке и не менее -0,4В. при потушенной.
ну микра многафит м ункционка и что значит ме гание и немигание дело темное
смтрите ослом прям на ноге
может и выход подпален а может и сегментустал или обрывется по нагревом внутри индюка
последнее лекко поверяется проводком на+питания чипа
можно просто забить а можно потрахаться и понять что так и должно быть например при 3 включеных будилниках ил будилник+таймер :)))
часы идут ?
индюк светит?
время не врет?
будилник будит?
ТАК ЧО ВАМ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ колега? забейте! :))) :))) :)))
Сообщение leon76 »
Когда наживаешь S3 то начинают нормально мигать обе точки и синхронно с ними еще и сигнал :)
Выход получается целый в любом случае, какая-то ерунда в цепи сигнала, оно там связано между собой. Осцила нет и не планируется пока.
Не, все должно работать как задумывалось, иначе не тру :)
Сообщение korob »
Тогда "тяните" коллектор VT1 резистором 100...150кОм. к Uинд.(-27В.). Индикатор уже видимо немного того...
Сообщение leon76 »
Индикатор нормально работает, он тут явно не причем. Выше писал что если нажать S3 то обе точки мигают вполне уверенно, замечаний по индикации нет. Единственно не могу понять почему при этом включается сигнал? :)
Вообще схему включения сигнала до конца не вкурил если честно... много всего вокруг него в кучу собрано зачем-то.
Сообщение korob »
Вы всё-таки притяните, и отпишите. После закрытия транзистора остаточному заряду на аноде точки некуда стекать, вот и продолжает светиться. Когда включаете сигнал, заряд стекает через резистор R9 и далее по цепи. С новым индикатором такого эффекта не наблюдается, ну если только незначительная засветка, и то при условии что сетки не запираются отрицательным, относительно катода напряжением, о чём я раньше уже говорил.
Может быть будильники/таймер срабатывают? Или постоянно сигналит?
Сообщение leon76 »
korob писал(а): Или постоянно сигналит?
Постоянно, будильники все сбрасываются при отключении питания, причем сигналит при нажатой S3, по идее как раз все наоброт должно быть, нет?
Подтяжку попробую, отпишусь.
Постоянный сигнал - признак пробоя одного из транзисторов в цепи сигнала, их надо проверять все.
С микросхемы сигнал выходит постоянно.
Кнопкой рвётся цепь внешнего усилителя/генератора/ЗП-1.
