Какие вещи для вас самодостаточны и не подлежат замене?
Сообщение -serg- »
Пристойный звуковой кабель получается из РК75-1-22, плотного плетения экран, центральный провод многожильный, изоляция фторопласт.
Для пущей гибкости, случается вставляю внутрь обычный проводок в цветной ПВХ изоляции, поверх термоусадка.
Практикую повсеместно, например в RIAA корректоре.
(199.95 КБ) 884 скачивания
(240.62 КБ) 872 скачивания
Сообщение бабай »
Martel- писал(а): Эхх...завидую...А вот я ничего из подобной старой, качественной акустики не имею.
(раньше и английские можно было с трудом, но достать)
позвольте вас утешить ............ все , о чем вы говорите , вполне доступно и сейчас ........стоит только захотеть .
Сообщение Муркиз »
Итог последних двух страниц - Чем дальше в лес - тем жиже провод... показывает всеобщнее облысение голов для ее решения.
Не расширить ли еее и на моточные провода? А то вот сейчас как раз перематывать транс для Иваси начал, проблемы вот с моточным проводом тоже.
А из вечных вещей странно, что не упомянуты молотки. Кажется, вот их меняют крайне редко. И реже меняют только ломы - ну да они мало у кого в хозяйстве-то есть.
Сообщение -serg- »
Муркиз писал(а): А из вечных вещей странно, что не упомянуты молотки. Кажется, вот их меняют крайне редко. И реже меняют только ломы...
У меня один не крупный молоток вконец расклепался и по утрате исходной формы был от дел отставлен...
Другой при при энергичном замахе, отделился от обветшавшей рукояти и нанеся не поправимый ущерб сгинул...
Лом это да! но в радиолюбительской практике, в последнее время, находит применение всё реже.
У моей бабушки, с целью гнёта при солении огурцов, употребляется булыжник в полпуда, притапливающий крышку на дубовой колоде.
Подобранный моим дедом в середине прошлого века, является вещью истинно не заменимой, безупречно исполняя, возложенные на него задачи.
Сообщение DrAl »
Бокорезы. Archer, Корея. Были куплены в начале 90-х во второй инкарнации московского RadioShack, на Ленинградке между Водным и Речным, за 9 баков. :)
Постоянно в работе. За все это время получили только небольшую зазубринку, до сих пор спокойно режут тонкую пленку и папиросную бумагу.
По качеству могу их сравнить разве что с бокорезами, которые в советские времена на многих "ящиках" изготавливали для собственных нужд. Нынешний новодел по сравнению с ними - жалкое подобие... :)
Сообщение Андрей Бедов »
при солении огурцов, употребляется булыжник в полпуда...
является вещью истинно незаменимой
:facepalm:
Скоро до палки-копалки дойдём такими темпами...
Сообщение DrAl »
Цикличность, дер бляйц! :)))
Палка+булыжник - это уже молоток, прототип топора... :)
Сообщение Moskatov »
Красная монтировка + знак λ!
©Булат Габдрахманов
Сообщение DrAl »
Сообщение Маньяк ИС »
Андрей Бедов писал(а):
Re: Какие вещи для вас самодостаточны и не подлежат
Мониторы на катодных трубках! :shock:
У нас дома три штуки - 2х17" и 1х15". Один из 17" - FLATRON. Оба в использовании. Оба ремонтировал (не особо сложный и недорогой ремонт).
Пока не развалятся - не буду выбрасовать! :evil: У них изорбажение сочнее чем у кристаллических.
Да ! 100500 раз ДА ! Только кинескопы, желательно 22" с не менее 110 кгц разверкой. Все остальное - не для работы с фото.
Для самоделок ( смайл ) - К10-17-1в, К10-17-2в, желательно "5" приемка, строго до 1997 г. Так же по требованию надзирателя ставлю резисторы МЛТ красненькие с надписями, т.к. полосатики С1-хх могут быть из континентального китая, при при всяких там воздействиях обложаются, что соответственно скажется не самым лучшим образом.
И еще - ПОС61 "5" приемка. Всё остальное для пайки классических плат - Г. с Большой буквы.
И никто меня не убедит в пользе ПОС60 хрен знает откуда добытого.
Коллекционирование радиодеталей
Про припой - аналогично... Никак не могу привыкнуть к нынешнему, поэтому тщательно собираю крохи старого при демонтаже аппаратуры... :dont_know:
А про лом... Есть у меня набор ломиков для регулировки МКС и реле, сейчас такой и при желании не найдёшь! :)))
As писал(а):Есть у меня набор ломиков для регулировки МКС
Русского сегмента МКС. :))
©Булат Габдрахманов
Для несвязистов поясняю: МКС - Многократный Координатный Соединитель, основной элемент коммутации координатных АТС... :)) (до сих пор ещё применяется... :dont_know: )
Международная Космическая Станция - круче. :)) Помните, как чинил русский космонавт Андропов в фильме Армагеддон? :)))
©Булат Габдрахманов
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Скоро до палки-копалки дойдём такими темпами...
А мне нравится , что здесь перечисляют разную устоявшуюся классику. :)
Кстати, в МКС - палладиевые струны... :tea:
Если сдавать на лом АТСК-2000 - дадут ≈300'000.
Андрей Бедов писал(а):Кстати, в МКС - палладиевые струны... :tea:
В АТСК применяются разные МКС... Палладий может быть в МКС, имеющих маркировку, начинающуюся с букв ЫЯ, и до какой-то даты, точно не помню... В импортных (болгарских, венгерских...) палладия нет, как нет его и в советских с маркировкой РР, а таких большинство! (самое интересное, в некоторых импортных и серебра-то нет... :dont_know: )
Сообщение Martel- »
Кстати, о драг металлах.
Наряду с танталовыми кондёрами и желтыми радиодеталями скупались и некоторые коричневые переменники (вроде ПП3-43, но не каждые, а с каким-то значком и определённым годом выпуска(до 80-х вроде)), в которых стояла какая-то пластинка, пружинка, из какого-то редкозёма, может и палладия.
Интересно, зачем там такое дорогое конструкторское решение?
На сколько я понимаю, палладий в контактах используется, когда нужно исключить окисление... :dont_know: В случае с переменным резистором, возможно, палладиевый токосъём уменьшает уровень шума... Точнее, даже не так. Сигнал малой амплитуды не может пробить тончайший слой окисла - и контакта нет! Если напряжение более порогового - контакт восстанавливается. Возникают искажения, типа "ступеньки" в усилителе... :dont_know:
Сообщение DrAl »
As писал(а): с букв ЫЯ
Как-то знакомо такое начало децимальника. Хотя явно не из смежников. :)
