Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
7805 довольно заметно греется, т.к. работает без дополнительного радиатора, и усугублять это не стоит... Стабилизация будет нормальной уже при напряжении на входе микросхемы 8 вольт, при минимальном нагреве. С учётом минимального напряжения в бортовой сети порядка 10 вольт (при работе стартера...), пара вольт падения напряжения на фильтре работу не нарушит, но при максимальном напряжении бортовой сети (14,5 вольт, примерно...) на входе стабилизатора будет лишь чуть больше номинальных 12. Не надейтесь на запас прочности китайского аппарата! :)
Сообщение alogik »
значит надо ставить фильтр?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Андрей Бедов »
Желательно. По схеме korob выше.
Индуктивность (дроссель) вообще от многого спасает в бортсети автомобиля.
Сообщение alogik »
Была проблема что купить теперь проблема как купить. Вот список
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2657927
проходной конденсатор С1 на 0,1uF
проходной конденсатор С2 на 10uF
резистор 240 Ом.
резистор 330 Ом.
LM317
диктую продавцу а он -
резистор 330 Ом - мощность? (c)
проходной конденсатор С2 на 10uF - образец их очень много видов бывает, продавцу эти слова ничего не говорят. (c)
блин чо за тупой нарот пощел а в спеки глянуть как составляют их??? лень ?
пример
К50-6 H=20мм D=6mm S=2.5 50мк25в ВП ОСТхххх
МЛТ-2 1ком 5% ОС ГОСТхххх
Сообщение alogik »
все разобрались
проходной конденсатор С1 на 0,1uF----Электролитический. На напряжение не менее 16 вольт.
резистор 240 Ом. ---- 0,25 Вт. Или 0,125 Вт.
alogik писал(а):проходной конденсатор С1 на 0,1uF - Электролитический.
:facepalm:
Кто научил называть "проходной"?
Вы хоть в курсе, что это такое? Почитать.
Как ещё продавцы понимают это...
Электролиты при использовании в бортсети ставят не менее чем на 25В. На 16В - мало.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 17, 2016 14:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alogik »
вот мне нарисовали схему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... or-ckt.png
я переводил что в ней написано в список деталей в интернете. сверял рисунки обозначения с описанием.
Сообщение alogik »
в общем в моем кАлхзе ничего нет.
Есть
dc-dc 4A вход 3-35В, выход 6-45В (надпись на оной их деталей XLSEME XL6009EI 3171R
мр3 модуль на 12В и это фильтр но на 4А
мой модуль http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 56483.html
конденсатор на 0,1 мкФ (желтый маленький надпись 104)
конденсатор надпись 0,1 j 63
ЭТО СЮДА http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20 защита от наводки ВВ проводов зажигания на градусник.
Сообщение alogik »
как динамик подключить? три провода АУТ/АГ/АУТ местами меняю не идет http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 56483.html
А его усилитель сможет раскачать динамик?
Это вообще похоже на линейный выход.
Сообщение alogik »
динами 4 омега 3 Вт из радио маленького.
подключаю по разному не идет.
Прежде чем заказывать, надо читать описание:
This product without bluetooth calling function, with no power amplifier, only connect to an external amplifier can it use.
Сообщение alogik »
Этот продукт без Bluetooth вызывающей функции,
без каких-либо усилителя мощности, подключаются только к внешнему усилителю можно ли использовать
что это значит?
блютуз-чип есть.
что с динамиком? мой динамик 4 омега 3 Вт
alogik писал(а):что это значит?
:facepalm:
Вы ещё и переводчиком пользуетесь?
Что, до сих пор непонятно написанное?
Этот продукт не имеет функции "Bluetooth-звонка", не имеет встроенного УНЧ, только выход на внешний УНЧ.
Для тех кто в танке: динамики играть не будут.
"Омега" называется "Омы" (единица сопротивления).
Либо пишется "Ом", либо "Ω" (если так больше нравится).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 19, 2016 20:24:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alogik »
with no power amplifier, only connect to an external amplifier can it use. ---- без каких-либо усилителя мощности, подключаются только к внешнему усилителю можно ли использовать --- в разъеме АУКС наушники не играют.
не может быть чтоб он не играл никакой слабый динамик. плата стандартная как на фото у других .
ну а этот выход УНЧ разве не тянет такой слабый динамик? 4 омега 4 Вт?
наушники в АУКС сую не работает.
Теперь усилитель докупать?
динамики не будут а что будет? как быть?
XL6009E1 - фильтр питания. он постоянно тянет на себя даже если модуль выключен с пульта.
Сообщение alogik »
радио mason r 2251 куда модуль подключить к радио там есть усилитель?
alogik писал(а):в разъеме АУКС наушники не играют.
alogik писал(а):наушники в АУКС сую не работает.
:facepalm:
"AUX" - это линейный ВХОД, а не выход. Вход для подключения плеера/телефона. Чтобы с него слушать.
На фотке же подписано: "Audio INPUT port (3,5 mm)".
alogik писал(а):радио mason r 2251 куда модуль подключить к радио там есть усилитель?
Есть.
Только для начала нужно это радио разобрать, найти микросхему УНЧ, и посмотреть как называется.
Потом к ней можно будет подпаяться.
Товарищу нужно было покупать не МР3-модуль, а готовый усилитель со встроенным таким модулем... :dont_know: Благо, цены на них не на много больше... :))
