Что делать с паяльником на 100 вольт
я тож не любил сетевые на 220 тож имел эпсн-40 на 42в с внешним траном галваноразвяха и спецрозеткой (там вилка хитрая была на 42в плоские штыри под 90гр бквой Т...
причем в тране был отвод подающий а паяло в просток 28-30в чтоб не перегревалсяи не остывал..
Сообщение kentgaryk »
Старые столы монтажника шли вот с такой розеткой на 36В.
Изображение Использую такие до сих пор.
а Кем оно отдичается? шагом или диаметром штырей?
И тем и другим отличаются. Это старые советские авторозетки 60х. годов.
Сообщение Андрей Бедов »
Я от перекала паяльников приспособил трансформатор из видеоплеера, у которого есть отводы первички на 220В и 240В. Дальше думаю понятно.
Спойлер240 - в розетку, а к отводу 220 подключается паяльник, по автотрансформаторной (получается) схеме.
Вся приблуда оформлена в коробочку от реле МКУ, с врезанными гнёздами под стандартную вилку.
Вот так выглядят паяльники у меня.
Один от паяльной станции для мелочевки, а другой из советских промышленных запасов 36В, 40Вт с массивным отбитым жалом, температура большого регулируется обычным реохордом. Если надо выпаивать что то из китайских плат то можно установить 400С, а если просто паять что то крупное ставлю 280-300С. Главное незатейливость! :wink:
это не рещает галваноразвязки да и понижает питание тока чуть чуть
для 220в ппаял я юзал просто диод кд226 впослед замыкаемый выключателем
приблуда была удлинителем на дощечке где сояла стандартна розетка а рядом выключатель замкающий диот с индикатором режима на боковинка деревяшки были пропилы Х образные для укладки провода
Добавлено after 56 seconds:
а ЛАТР 2м решает все проблемы
musor писал(а):понижает питание тока чуть чуть
Я измерил 190В. Достаточно чтоб жало не сгорало через два дня.
musor писал(а):а ЛАТР 2м решает
Забивание гвоздей микроскопом. Да и габариты... У меня на столе не Курский вокзал.
Конденсатор оно конечно поинтереснее, только там будет зависимость от мощности паяльника.
Латр все равно не решает проблемы развязки, а она очень желательна.
самое разумное ка я писал 12-24-42в паяло с траном галываноразвязки...
ныне вместо трана годится легкий ИБП на сответствующийц выхот(даже обычный ЭТ дающий нефилтрованые пачки частотой 40кгц модулированое синусом100гц кстати регулируемым можно плавно рулить нагревом
По сейчасошным временам я бы взял адаптер от мелкого нетбука примерно на 40Вт подогнал бы напряжение и сделал регулировку в небольших пределах. Можно и ЭТ но уж очень он срет вокруг своим этим модулированным меандром. :))
Вернуться в «Практика»
