Microlab solo2
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Как-то так
Сообщение Insin »
Все понял не правильно считал, открыв даташит на эту микру понял это(и увидев твой совет)
Сейчас попробую отпишусь.
Поставил перемычки все запело единственное что, остался небольшой фон как до ремонта не сильно мешающий но и при простое надоедающий, заметил что при прокрутки ручки басов есть небольшой шорох.
Последний раз редактировалось Insin Вс авг 30, 2015 00:45:44, всего редактировалось 1 раз.
дел
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вс авг 30, 2015 00:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Очищайте элементы, "пострадавшие" от внутренностей конденсатора. Собственно это нужно было сразу сделать. Электролит как-никак. :wink:
Сообщение Insin »
Хорошо завтра после работы попробую если что отпишусь о результатах :)
Сообщение Insin »
Почистил все от электролита, при прокрутке крутилки басов когда ничего в колонки не играет слышно небольшое шорканье все равно(но это не так критично так как отстроено под себя и почти никогда не регулируется)
Собственно вопрос, есть тогда смысл покупать микру 4558 и впаивать её за место перемычек(или это не так критично?)
Сегодня на удивление фон пропал если конечно ухом прям в динамик не упиратся и вслушиватся :))
Ну вот только порадовался как началось дикое бизобразие
Последний раз редактировалось Insin Вс авг 30, 2015 21:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Insin писал(а): есть тогда смысл покупать микру 4558 и впаивать её за место перемычек(
Если суперэкономные китайцы, которые никогда лишних деталей не ставят, ее поставили, то наверное нужна все же... :roll:
Insin писал(а):есть тогда смысл покупать микру 4558 и впаивать её за место перемычек(или это не так критично?)
Если тембраблок работает нормально то можно так оставить.
Insin писал(а): Сегодня на удивление фон пропал если конечно ухом прям в динамик не упиратся и вслушиватся :))
Возможно электролит чё-нить коротил.
Сообщение korob »
Insin писал(а):Сегодня на удивление фон пропал
Это Вы отмыли электролит, это надо было сразу сделать - не пришлось бы менять почти всю полупроводниковую базу. Упустили Вы этот момент. По симптомам было похоже на то о чём я и говорил, но точно так-же проявляется и действие электролита на плате, так как он электропроводен, и об этом мы все узнали когда Вы затеяли "полный" ремонт.
Без неё будет слегка менятся тембр при регулировке громкости, а так как эта система достаточно высокого класса, то китайцам пришлось её ставить. Если Вам это не беспокоит, то как я уже говорил - нет ничего более вечного, чем временное.© :)))
P.S TDA7265 жива, оставьте про запас.
Последний раз редактировалось korob Вс авг 30, 2015 21:11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Insin »
Видимо удача не на моей стороне, спустя полтора часа поглощения любимых звуков и нот началось дикое безобразие. http://youtu.be/XfE-DFPyiXg
Может микросхема перегрелась, если термопрокладку не ставили.
Insin писал(а):http://youtu.be/XfE-DFPyiXg
Динамик так спалите.
Электролит весь отмыли?
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вс авг 30, 2015 21:20:19, всего редактировалось 2 раза.
Insin писал(а): дикое безобразие. http://youtu.be/XfE-DFPyiXg
Хде?
Хде?
Уже работает видео.
Сообщение korob »
Мойте дальше, по совету musor c fairy.
Сообщение Insin »
Электролит отмыл весь, насчет перегрева вряд ли минут 5 замерял термопарой выше 45-50 не грелась.
Спустя 10-15 минут после того как выключил включил заново опять все нормально. :shock: 2 минуты спустя снова здорова.
Insin писал(а):.
Остыла, ставьте термопрокладку.
Сообщение Insin »
Снял крышку кинул термопару на микру выше 43 не разогрелась на 1\3 громкости, спустя минуту опять такая же канитель температура по прежнему 43градуса. Эта же микра поидее и больше температуру держит значит не перегрев?
Сообщение korob »
Insin писал(а):Электролит отмыл весь
Видео говорит что нет. Кроме шуток, fairy в руки, вынимаете плату и в ванную под дождик. Потом у жены берёте фен и сушите хорошенько, перегреть не бойтесь - не получится, если без фанатизма конечно же.
Последний раз редактировалось korob Вс авг 30, 2015 21:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Insin писал(а):43 не разогрелась
Пластмасса или фланец? Они током покоя двух каналов без сигнала не плохо разогреваются, не то, что с сигналом. А теплу некуда идти - термопаста хреновый проводник тепла, марля -тем более.
Сообщение korob »
От перегрева она просто "глохнет".
