проблема с компьютерной колонкой
gorbat10
Re: проблема с компьютерной колонкой
Сообщение gorbat10 »
А про партизанов вы правы )
(120.75 КБ) 244 скачивания
(109.21 КБ) 262 скачивания
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну,и дальше : что мешает? Сетевой шнур? Пластиковую буксу сдавить плоскогубцами изнутри и вытолкнуть наружу(она должна выпасть)
С внутренней стороны морды выключатель питания 220В прикручен - открутить.Если не получается - отпаять!
Я теперь без шуток,но прошу Вас, отписываться чётко и быстро!
alexradio1103
Если что мешает - показываем на фото,не стесняемся!
gorbat10
Мешают все резисторы задняя крышка не мешает теперь . Только провода мешают ее вытащить
(101.35 КБ) 326 скачиваний
(161.08 КБ) 237 скачиваний
АлександрЛ
Ну, вот же- http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=228973 под снятой ручкой видна гайка- надо оставшиеся ручки снять, и гайки открутить- снимется передняя стенка, и плата вынется..
alexradio1103
Снимаем оставшиеся две ручки с резисторов и выкручиваем с них ГАЙКИ!Нужны тонкие плоскогубцы или мощный пинцет или трубка на 12мм(10мм не помню).Без резюков плату не снимешь!
Сетевой выключатель не надо снимать - на красных проводах "отгрызаем" белый хомут! Освобождаем два синих и один чёрный - три провода.
Всё - плата выходит на свободу!!!
alexradio1103
Четыре страницы,а ремонт ещё не начинался!!!
gorbat10
Единственная проблема , как вытащить эти ручки, о5и пластмассовык , плоскогубцами их не возмешь
и начнется ремонт
Последний раз редактировалось gorbat10 Ср окт 14, 2015 16:21:22, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Эпопея продолжается, гляжу... :tea:
Я обычно захватываю большими и указательными пальцами обоих рук, и тяну с упора (о переднюю панель).
Если не помогает - изыскать возможность подцепить с противоположных сторон плоским инструментом.
Или не плоским (как удобнее).
alexradio1103
БЛИННН!!! Через тряпку,через резину - отвёрточкойкой,наконец,поддеть АККУРАТНО!
Андрей Бедов
gorbat10 писал(а):...и начнется ремонт
Прям аж мурашки от этой фразы, представляя дальнейшие события. :shock:
alexradio1103
gorbat10
Все вскрыл. Вот только разъем с синими и черным проводком не отсоединяется, видно , китайские девушки заклеили его :evil:
alexradio1103
Фотоотчёт где?
Синие провода идут на плату.Сколько их - три(два синих и один чёрный) или только два синих?
gorbat10
Вот
(114.93 КБ) 250 скачиваний
(168.23 КБ) 233 скачивания
Андрей Бедов
Там замок тугой, тяните сильнее.
Помогает покачивание.
Если чувствуете, что уже дерёте с мясом - тогда не дерите.
Это может быть и похожая на разъём запаянная фишка со штырьками (попадались).
alexradio1103
Да не надо его выдёргивать(чтоб потом обратно втыкать)...
Плата должна вывернуться против часовой(по фотке)...вверх "тармашками"- зелёным вверх.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 14, 2015 18:31:10, всего редактировалось 1 раз.
gorbat10
Да там видно что чем то желтым залить
alexradio1103
Жёлтый - это их ДУРАЦКИЙ клей подрезать скальпелем и пинцетом удалить.
gorbat10
Ладно поверну. А что дальше делать, микруху менять?
И после,что делать ? Чтоб быстрее и меньше вопросов
и не переломается там провод в сетевом трансформаторе?
