Зарядная станция USB
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Линейников с низким падением нету под рукой.
А самому собрать нельзя?
смысла = ноль... на расыпухе
если найдете 1083...1085 можно подобрать делитель оос но потери солидные на нагреф
но вашето вам нужен SEPIC
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
теперь про ту зарядку от ноки старой да она дан 7,5в или даже 8 на XX иначе старая нокия не включала заряд но главно не это а то что эта зарядка -ИСТОЧНИК ТОКА она ограничивала ток заряда батарейки величиной 300-500ма(там указано на корпусе)
никакой перемоткой переделкой превратить ее в усбзарядку для питания современых девайчоф не выйдет... кроме разве что варварского- д815б на табуреточном радиаторе по выходу
Сообщение Телекот »
musor писал(а):если найдете 1083...1085 можно подобрать делитель оос но потери солидные на нагреф
Если на АКБ 6,5в на выходе 5в то потери на нагреф уйдёт чуть более 20%, а при разрядке АКБ и того меньше.
musor писал(а):но вашето вам нужен SEPIC
Это хороший SEPIC надо с кПД более 80%.
Сообщение Zub@stik »
А если сначала поставить dc-dc повышайку, а потом понижайку?
Последний раз редактировалось Zub@stik Ср мар 25, 2020 21:26:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Да, все это сложно. По этому и думаю, вариант с диодами может прокатит :)))
Сообщение Телекот »
Зачем?
Обычный линейный стабилизатор на рассыпухе, КПД будет от 80% до более 95%.
