Модернизация магнитофона
Сообщение Nister »
радик далеко мне,может завта откуда_то выпаяю :kill:
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем родные резисторы было выбрасывать? :dont_know:
Получается из проца выходит ШИМ (усилитель класса "D") и резюк (100 Ом) и кондёр параллельно ему - это как раз интегратор, вместо наушников.
Возможно.
Я справочного листа на микросхему не видел, поэтому не знаю, в каком режиме там выход работает.
К тому-же я писал страницами ранее:
Я просто предложил не трогать микросхемы усилителей.
Для того, чтобы взять сигнал, я всё время подкидывался просто параллельно существующим цепям, безо всяких "изъятий" деталей из прежней схемы.
Но ведь вам надо "...мы разрушим до основанья, а затем..."
:facepalm:
Можно не обязательно 100 Ом искать.
Пойдут и 150, и 200.
Главное чтоб одинаковые были.
Сообщение alexradio1103 »
Nister писал(а):радик далеко мне
Что значит далеко? Если вы с Фонтана,то сели на 10-й троллейбус и приехали! :)
Я-то думал, Вы нашли вход в Лыже и только потом принялись за плеер... :dont_know: А Вы всё сразу начали : и в Лыже звук не нашли и параллельно плеер расковыряли.В результате ни там - ни там звука нет. А это в два раза усложнило задачу. :dont_know:
Восстановите плеер "какабыла" - проверьте его.
И пока не найдёте вход в Лыже - плеер не мучьте.
Сообщение Nister »
Да,пока пару дней не будет времени,нужно подлечиться,отпишусь,как очухаюсь :P
ОК! Выздоравливайте! :tea:
Сообщение Nister »
Отсюда могу снять с маркировкой "100" ??
А тестеровичем измерить? :) Гы... Плата от лампочки-экономки?
R10 = 0,1 Ом
1R0 = 1 Ом
100 = 10 Ом
101 = 100 Ом
102 = 1 кОм
Первые две цифры - значение, третья - множитель(количество нулей)
Для точных резисторов используется четыре-циферная маркировка : первые три - значение, последняя - множитель.
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334
"Гуугель большооой,яму видней!" (перефразировал песню В.В.Высоцкого) :)))
Сообщение Nister »
Всё же этот ответ лучше,чем ДА\НЕТ :beer:
У Вас выключали Лепездричество?
У Меня - на Фонтане - с 16:45 - - до 19:15 ...
Сообщение Nister »
Черняховского/Говорова,свет безперебойно
Сообщение Nister »
Вообще сосед паходу :beer:
Не-А!!! :solder:
Ипподром = Сегнедская
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 25, 2015 10:42:15, всего редактировалось 2 раза.
господа я тут мимо пробегал Мяу!
и вижу чето вы не о том думаете
на вход тех микрух идет обычный сигнал -линейный Шим там если еси=ть то толко внутри микрушек
так что можете оу ставить или 2822 или подобные линейники
кстати 5в плеру многовато думаю если уберете его ак и подадите с бандуры требо 3,3в-3,6в тоест 7805 не катит 7833надо или после 2 диода впослед-чипы там стоят 3волтовые и SD тоже надо 3в3...
насчет 100ом думаю вы их зря убрали выход там открытый (и)сток наверно...
хотя могу и ощибаться
напряг в тех чипак декодеров что видал ок 400-500мв так что за глаза хватить должно возможно правда програмно громкость убавлена
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 25, 2015 10:46:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nister »
Тема живёт - это радует, а как плеера кнопки на мафон кидать? Паять шлейф от каждой? Как все сложно,когда экономно,продают готовые mp3 Bluetooth панели,встраиваемые, но тут инерес скрестить собаку с кошкой) :o
С кнопками будеть сложнеё-ёё.. Ё :music:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 25, 2015 10:43:39, всего редактировалось 1 раз.
А в чём сложности?
Максимум десяток проводков.
Предварительно кнопки CD-проигрывателя исключаются из родной схемы.
Как все сложно
:facepalm:
Как-раз на два вечера вся переделка.
Андрей, а ты чё,скрываешься? :)))
Не могу отправить тебе Л.С.!!! :kill:
И чего ты "минусуешь"? :evil:
Что я не так сказал?
Вернуться в «Практика»
