Хочу собрать качественный мультиметр - буду рад советам
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 0xFF »
надеюсь кто подскажет:
Это имеет смысл? ( SPI изолирование):
Сообщение Mickle »
Нет, если проектируется что-то типа такого :)
А если серьёзно, то на момент возникновения вопроса уже должна быть разрисована структурная схема устройства, определены источники помех/возвратных токов, топология "земли" и пр. Только тогда можно будет конструктивно обсуждать pro et contra гальваноразвязки.
Сообщение 0xFF »
Ну тогда начнем опять с начала.
Драфт схемы, подразумевается законченный блок: вход напряжение, выход процессор. Желательна помощь, если кому интересно, тк буду допиливать до конца с платой. ( Первый опыт KiCAD)
Сообщение bsw_m »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3126890#p3126890"]Ну тогда начнем опять с начала.
Изображение[/uquote]
Не в плане критики, но некоторые вопросы по приведенной схеме возникли:
1. Чем обусловлено применение LTC1043 в данной цепи.
2. К документации не обращался, но по памяти, LTC1043 требует применения внешних конденсаторов, коих на схеме не видно, так же есть некоторые вопросы по включению LTC1043
3. Не слишком ли низкое напряжение изоляции у MAX14850 ?
sls
Сообщение sls »
думаю, ltc1043 там в качестве части входного делителя установлена
мне больше вывод 8 ltc2400 в глаза бросился, по схеме он для 60Гц сетевого
Сообщение 0xFF »
А Что без критики, то, без нее хуже работать будет ...
Энто я думал ... использование ltc1043 - в основном была идея развязки входа и выхода. Для делителя там другая схема. Фигня в том что с этим адс не прокатит , нужно полностью дифф вход, а так земля общая остается, кондер висит на ноге 8, я его 1 вывод переключаю, второй вывод кондера на земле не переключается, но так мне кажется не катит. Будем убирать, остается тока входной буфер.
А нужна только изоляция, напряжение пробоя роли не играет здесь, тут же все максимум 10-15 вольт. В моих идеях входная аналоговая и цифровая часть питается от разных трансов, Т.Е. весь цифровой шум изолируется.
Вот если, уберу я опторазвязку и поставлю 74HC14 ( 2 - триггера последовательно) То посмотрев на 74HC14 имеем задержку 30-100 наносек, 2 -триггера 60-200; MAX14850 дает 60-100 нансек .... Т.Е. как бы одинаково но с развязкой надежнее
Вопрос: Второй опамп по схеме, выход , я думаю неправильно защита от отрицательного напряжения. Как правильно сделать защиту от превышения более +5 на вход, Я подозреваю просто стабилитрон даст ток утечки, Тоже относится к защите от негативного напряжения .....
Upd1: http://www.analog.com/en/analog-dialogu ... ction.html
Upd2: готовое решение: ( почти) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2e001.pdf
Upd3: Clamping: (2N4117, PN4117 )
Upd125: " I've measured ordinary red display LEDs whose leakage was below 100 fA from -5V to +0.5V bias."
[uquote="sls",url="/forum/viewtopic.php?p=3128442#p3128442"]вывод 8 ltc2400 в глаза бросился, по схеме он для 60Гц сетевого[/uquote] Спалился, подумал Штирлиц.
sls
Сообщение sls »
0xFF, двухполярное питание ОУ у Вас только для улучшения PSRR/CMRR выбрано или для чего-то еще требуется?
Сообщение 0xFF »
да, только исходя из этого, В теории есть желание достичь минимально возможного нижнего порога шума, поэтому операционник такой и чип образцового напряжения. Получим готовый блок ADC а там можно и про входные цепи думать, и.т.д.
и LTС2400 SOIC - паять легче, LTC2410 имеет предельно низкий 0.16 мкв шум, но корпус дика мелкий, я пока отложил ее - спалить всегда можно .
Крутится идея в голове: Вешать сигнальный путь на воздухе \ опорах , выводы на воздухе ....
пока такой драфт, я думаю почти типовая схема на самом деле :
займусь переделкой схемы, и печатки скоро, бум думать / делать дальше.
Енто как бы первый опыт для меня ...
остается вопрос как правильно сделать защиту от негативного напряжения,
sls
Сообщение sls »
а если уменьшить отрицательное напряжение для операционника, например до -0.23В (lm7705), дабы не ломать себе голову лишними защитами?
как-то с налету нагуглить не получилось, но где-то у китайцев даже платку видел для ltc2400+ltc2050+lm7705 с выходом на оптроны
Сообщение 0xFF »
Что только не сделают:
LM7705: Output Voltage Ripple IOUT=−20 mA 4mV
Если считать что при асимметричном питании подавление шумов(питания и входа) снижается значительно то предел шума будет выше.
Кстати вариант: Делаем 10В однополяное, резисторами искуственную среднюю точку для ОУ ( ток по питанию 2 ма на ОУ) ; 5В - линейный стаб для ацп ( 0.5ма) + изолятор ( 20ма) ....
sls
Сообщение sls »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3130041#p3130041"]Если считать что при асимметричном питании подавление шумов(питания и входа) снижается значительно[/uquote]
вопрос в том, насколько значительно
вернее, насколько вклад этих 4мВ по питанию будет заметен на фоне общего, как выражаются матерые коты, бюджета погрешностей
Сообщение 0xFF »
Не , не кошерно , если теоретическая полка шума 0.2 микровольта, влияет все, literally все ... дай бог с этой схемой вытащить меньше микровольта шума - уже будет чудо. Обеспечить 2 ма питание только ОУ можно и резисторным делителем. Я пошел экспериментировать с 2-мя 7805 - есть идея как поделить .... Тады питание можно сделать +12В .
sls
Сообщение sls »
действительно, в таких случаях всю импульсную хрень из питания ОУ, тем более отрицательного, надо гнать поганой метлой
Сообщение 0xFF »
добавляя для однополярного питания этот параметр будет на 40-60 дб меньше
Сообщение 0xFF »
Сообщение Mickle »
Ликбез по основным узлам прецизионных мультиметров, составленный участником форума bbs.38hot.net с ником mengxin (он же - разработчик карманного 6,5-разрядного MX-6.5). Текст на китайском, но гугл в помощь :)
DIY DMM (Узлы мультиметров).pdf
(1.52 МБ) 611 скачиваний
DWD
Сообщение DWD »
А существуют переводчики, переводящие на русский Гуглевский перевод на русский с китайского?
DWD
Сообщение DWD »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3017317#p3017317"]Синхронизация с сетью помогает лишь в том случае, когда длительность цикла преобразования входного сигнала не кратна периоду сетевой помехи, т.е. PLC<1 или выражается не целым числом. В остальных случаях синхронизация не имеет особого смысла.[/uquote]
А как обеспечить стабильность этой кратности?..
Частота преобразования, обычно, либо поддерживается кварцем либо находится в свободном "полёте", но в любом случае эти частоты "живут" своей жизнью. Частота же сети не такая уже и стабильная.
По этому, выставив при настройке нужную кратность, со временем её потеряешь.
На днях провёл опыт.
Подключил питание своего стационарного мультиметра "ЛАСПИ ТТ-01" на выход НЧ генератора Г3-109 и меняю частоту.
Можно поймать положение, когда цифры стоят как вкопанные, а вот изменение частоты в любую сторону от этого значения всего на 1Гц (по шкале генератора) сразу заставляет цифры прыгать.
Такой же эффект получается и при изменении частоты питания вплоть до 2 КГц. Больше не давал, так как силовой трансформатор в приборе железный.
Цифры перестают прыгать на частотах, кратных 50 Гц.
Условия эксперимента: PLC=1, корпус открыт, щупы отсутствуют, вход разомкнут, предел измерения 0,2В.
То есть, простой опыт показал, что если синхронизировать частоту задающего генератора АЦП с частотой сети то максимальная помехоустойчивость будет поддерживаться автоматически при любой кратности частот. То есть, наводки вообще перестанут влиять на стабильность показаний.
плохая идея синхронизировать такт АЦП нестабилнной изменяемой частотой... а флюктуации в +-1разряд неизбежны всегда при несинхроных сигналах
DWD
Сообщение DWD »
Что-то не лепится...
Период измерения должен быть кратен периоду сетевой помехи для того, что бы эта помеха не влияла на показания. То есть, они должны быть кратны. Синхронизация эту кратность и обеспечит.
Тогда почему идея синхронизировать - плохая?
Последний раз редактировалось DWD Ср сен 20, 2017 12:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
