Помогите с выбором УМЗЧ
Сообщение glacier »
ненадо Стоунколд
он работает в класссе B
а это вы сами понимаете что значит
делай агеева
как говорится - дешево и сердито
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ясненько, попробуем собрать Агеева!!!Хотя пока 7294 устаревает полностью!!! :music:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение glacier »
хорошо тебе
а я никак не могу купить рабочия - я уже говорил
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Не знай у нас вроде нормальные попёрли, говорят заказывали с Москвы!!!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Я вот сегодня сбацал два одно канальных, с первого раза всё запустилось и запело!!!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Щас вот хочу с питанием поиграться, может что получиться!!!
Сообщение tohasadist »
ну уж больно красиво линкор про свое детище написал. и только заикнулся процепь, которая позволяет ступеньку снять, зараза :kill: :kill: :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Хотя, опять же,может и не стоит выдумывать, прикупить штук 6 по 10000мкф вкрячить их в БП и всё... :music:
Сообщение glacier »
tohasadist я о том-же
G@ns какой у тебя транс??
glacier, как агеев звучит? сильно греет? ато я платки узкие разработал под него, макетку почти собрал, чтобы проверить на картоне, но не закончил, времени нема! и какой теперь усь монстришь?
Сообщение glacier »
агеев вообще не греется
абсолютно
на максимальной громкости при часовом игрании музыки радиаторы еле теплые на ощупь
батарея у меня топит весной и то сильнее
звучит очень бассисто
Электрический кот
Сообщение G@ns »
glacier писал(а):tohasadist я о том-же
Транс 300 ватный извлечён из центра Samsung, там он две STK питал!!!
Сообщение glacier »
мм
это очень хорошо
кондера по 10к 2 штуки в плече будет достаточно
но если есть лишние, то цепляй
а фото можно транса или платТДА7294?
Сообщение ПАУЛЬ »
G@ns писал(а):Пауль а что на счёт раздельного питания, всё полоучилось, спрашиваю потому ,что вот только собрал два уся на 7294 и собрался собирать БП на стабилизаторах7824/7924 и транз КТ825/827!!!
раздельное питание 729х это когда предварительные и выходные каскады питаются от разных источников. предварительные питаются повышенным напряжением на 5...25 вольт больше питания выходных каскадов. в моем случаи входная ступень будет питаться 31 вольт,а выходная ступень 26 вольт.
На счет стабилизированого источника питания-идея не плохая. только на стабилизатор нужно будет подавать на вольт 10...20 больше,питания микры.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
G@ns писал(а):Получилось нормуль???где фото???Я вот думаю об УНЧ "ЛАНЗАР" http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
Это правильное решение если есть опыт с транзисторными усилками. Могу сказать,что он запает сразу. ток покоя поставить нужный и все окейно.
УНЧ Агеева простой как велек даже еще проще велика.
Сообщение Grand_pro »
это не особо и проблема-то
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен,что не проблема.
Главное - не увлекаться сложными стабилизаторами, у них сложная реакция на изменение тока нагрузки, что может непредсказуемо влиять на звук... Не забывайте, что ток нагрузки проходит через источник питания, и создаваемые источником питания искажения будут складываться с искажениями усилителя...
в первую очередь главное делать их линейными, а не импульсными, в остальном проблем не должно быть.
Сообщение as32888 »
Никто не пробовал раздельное питание у тда7293 или 94?(на ориг микрах,а не подделках).Интересно,какой эффект даст например,запитка оконечных каскадов напряжением 27 вольт(ограничение для 4х омной нагр,для 8омной 32В),а предоконечных стабилизированным напряжением 40В?
ааааааааааааа
