и снова здраcььььте!)
в общем не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.....
надо было бы по уму закрыть данную тему, НО тут проявился интересный баг. я думал открыть новую тему, но тут вся история пациента...)
так вот, теперь периодически, самопроизвольно останавливаются часы. часы просто останавливаются и ничего нельзя сделать. останавливается раз в неделю где-то в среднем.... они не реагируют на нажатие клавиш, пока не выключишь-включишь из сети часы. что это может быть??? микруха умирает?
ну эт лгко проверить запитав от батареек...
всеже склонен грещить накварк
Скорее не кварц. У этих часов такое бывает при импульсной помехе по питанию.
Да, такое возможно. Электролиты по питанию стоило бы поставить не меньше 470 мкФ каждый (а если позволяет место - то и 1000) и параллельно подцепить керамику порядка 0.1 мкФ. Помеха кстати может идти не только по питанию, но и например по выходу звука - сам сталкивался с этим.
Кстати, надо бы проверить напряжение питания чипа - если оно ниже 24 В или выше 28 В, тоже могут быть сбои. У знакомого была такая проблема: включаешь часы, они идут нормально секунд 15 и останавливаются. Оказалось, что вышел из строя стабилитрон по питанию - на чип подавалось около 31 В.
У всех на этих стартах дико перегревается (вплоть до обугливания платы) резистор на 1 кОм 0.5 Вт в цепи стабилитрона? И можно ли увеличивать его номинал? Поставил на 1.8 кОм 1 Вт - напряжение на стабилитроне установилось 26.1 В - этого хватит?
Замерил напряжение на этом резисторе - 20..21 В, что даёт при таком сопротивлении выделяемую мощность 0.4..0.44 Вт, то есть на пределе для этого типа резистора. Не проще было меньше витков намотать во вторичке?
а какая разница то что недогрет резистор выделится к транзюку
тогда радиатор надо по хорощему ставить... яб не парился поставил 1вт резик заодно увеличив номинал на 20-30%..
Так я пока и сделал - поставил 1.8 кОм 1 Вт - греется меньше, но и напряжение на стабилитроне стало 26.0 В при номинальном 27 В.
Во многих областях и краях напряжение ниже чем 220В.
Но не в полтора раза же? При нормальном напряжении сети на сглаживающих конденсаторах напряжение 48..51 В (а я сдуру поставил их на 50 В). И из этого напряжения банальным резистором делается 27. На кого это рассчитывалось?
watchmaker писал(а):При нормальном напряжении сети на сглаживающих конденсаторах напряжение 48..51 В
многовато у меня пониже...чуть но банки ставил спецом на 63
watchmaker писал(а):И из этого напряжения банальным резистором делается 27. На кого это рассчитывалось?
на испползование ЛЮБОГО серийного транса подходящего назначения от часов или сетевого калкулятора на ИВ27
Забыл сказать, год назад оба конденсатора в этих часах ночью пшикнули. Смотрю утром - резко упала яркость индикатора, хотя часы идут. Проверяю питание - на этих конденсаторах около 31 В, на чипе 23.5..24 В и сильно гуляет при нажатии на кнопки. Потом смотрю на конденсаторы, а они оба тю-тю. Поставил на 63 В - пока никаких проблем.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=2639575#p2639575"]Питание на указанных ногах измерили?
На фотке вообще галиматья какая-то, ощущение что кругом утечки.
Напряжение накала нужно снижать. Нити должно быть еле видно в полной темноте.
[/uquote]
Кстати, не раз замечал такое на сильно выгоревших лампах. Как будто везде утечка, а по факту дело в лампе. Причину понять не могу. Попадалось не только на плоских колбах, но даже на ИВ-12. Причём на ИВ-12 один раз два сегмента постоянно горели почти в полную яркость, грешил на транзисторы - оказалась сама лампа. При этом в ней никаких видимых (тестором) замыканий не было.
При холодной лампе или "нагретой"? Результаты измерений могут быть совершенно разными. Вот у меня совсем недавно был случай - простое герконовое реле:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3638551#p3638551"]Короче, виновником оказалось герконовое реле - мультиметром звонилось нормально - всё работало как надо. А вот при высоком напряжении - его пробивает. Даже, как выяснилось, и одним киловольтом. Наверняка оно пробивалось и 2.5кВ, только ток был меньше (я тут посчитал, что ограничение наступает при токе 1.36мА) и ограничение не наступало. Но при более высоком, этот ток достигал порога при 3кВ и дальше ШИМ не позволял ему подниматься.[/uquote]
Всем крепкого здоровья! Понимаю, что тема давно захлохла, но не начинать же новую из за одного вопроса.
Можно ли к этим часам, привязать DS1307? Может кто то встречал такое
