часы "старт" на лампе ИЛЦ4-5/7Л
Сообщение dreadfull »
доброго времени суток уважаемые форумчане.
есть у меня старенькие настенные часы электроника "старт" на лампе ИЛЦ4-5/7Л, не работают уже целую кучу лет. вот решил разобраться в чем причина - починить.
вскрыл, посмотрел. оказалось перегорела первичная обмотка трансформатора Т19-220-50. (как оказалось вместо предохранителя стояла проволока толстая). перематывать не стал, нашел новый рабочий. поставил, включил, лампа вроде горит но ооооочень тускло :idea: . питание на катодах лампы (1и 16 нога) замерял 5,4 В.с транса идет питание 5,5 и 25 В.
я не особо силен в электронике и что искать, как исправлять ситуацию не знаю. рассчитываю на помощь советом. :roll:
П.С. как тут картинку можно вставить??? :facepalm:
Сообщение Vasilii »
Если работает целую кучу лет, то может деградировать люминофор индикатора. У них это часто бывает (проявляется как более яркая сетка на сегментах индикатора).
Не мешайте мешать!
Сообщение Андрей Бедов »
dreadfull писал(а):как тут картинку можно вставить?
[img]ссылка_на_картинку[/img]
dreadfull писал(а):питание на катодах лампы (1 и 16 нога) замерял 5,4 В.
Завышено.
Vasilii писал(а):Если работает целую кучу лет, то может деградировать люминофор индикатора. У них это часто бывает (проявляется как более яркая сетка на сегментах индикатора).
это врядли. они очень ярко горели (даже в корпусе из темного стекла), даже ночью в комнате зарево от них стояло.
Завышено.
вроде по даташиту должно быть 6 В...?
вот так выглядят часы
вот так сейчас светит лампа
вот так выглядит внутренняя соторна
dreadfull писал(а):Вроде по даташиту должно быть 6 В?
Не должно.
Основные данные индикатора ИВЛ1–7/5 (ИЛЦ4-5/7Л):
Цвет свечения: Зеленый
Номинальная яркость индикатора 500 кд/м2, минимальная – 300 кд/м2.
Напряжение накала: 5 В
Ток накала: 120 ± 12 мА
Напряжение анода–сегмента импульсное: 27 В
Ток анодов–сегментов импульсный одного разряда: 12 мА
Напряжение сетки импульсное: 27 В
Ток сетки импульсный одного разряда: 12 мА
Скважность: 5 ± 0,5
Минимальная наработка: 10 000 ч
Яркость индикатора, изменяющаяся в течение минимальной наработки, не менее: 100 кд/м2
Срок хранения не менее: 4 лет
Предельно допустимый электрический режим индикатора ИВЛ1–7/5 (ИЛЦ4-5/7Л):
Напряжение накала строго в пределах: 4,5–5,8 В
Наибольшее напряжение анодов–сегментов: 50 В
Наибольшее напряжение сетки импульсное: 50 В
Лучше ориентироваться на ток накала.
Не должно.
Скважность: 5 ± 0,5
пошел проверять.... я давненько мерил показатели, а потому подзабыл там не 5,4 а 4,5 В (переменки)
решил по вашему совету попробывать силу тока. отпаял первую ножку от платы подсоединил прибор, а там.... значение плавает в предела 11-40 мА... и лампа не горит... что это такое??? :dont_know:
Сообщение otest »
что это такое???
Это ты не умееш ток измерять.
otest писал(а):
что это такое???
допустим. :oops: и как это правильно делать???
в разрыв тока включаем малоомный ШУНТ на 1 или лучще 0,1ом на нем смотрим осликом размах по формуле находим действующее значение
но возможно накал не при делах
банки надеюсь заменить собираетесь? или жаба дущит?
судя по фото там знаменитые "абовян-гавно" 80х лет(к50-6)
Про замену электролитов хотел написать, но понадеялся что dreadfull поймёт, что их нужно менять "по умолчанию", тем более если
dreadfull писал(а):старенькие настенные часы.
dreadfull писал(а):отпаял первую ножку от платы, подсоединил прибор, а там значение плавает в пределах 11-40 мА.
Измерения точно проводились на режиме "АС"?
В полной темноте катода нити тёмно-красным едва светиться должны.
Последний момент, перед тем, как выяснить, в какую сторону советовать: заметно ли мигание разделительной точки?
Андрей Бедов писал(а):Про замену электролитов хотел написать, но понадеялся что dreadfull поймёт, что их нужно менять "по умолчанию", тем более если
зря вы так на меня надеетесь :))) :))) :)))
хорошо, все электролиты поменяю.
по поводу измерений. приборчик у меня обычный (китаеский) DT-838, там нет режима AC, есть только DCA.
нити катода светятся хорошо в темноте.
"мигание"??? если в смысле такт работы секундам, то да, мигает каждую секунду. элементы в лампе как-то ближе к центру горят сильнее...
dreadfull писал(а):по поводу измерений. приборчик у меня обычный (китаеский) DT-838, там нет режима AC, есть только DCA.
нити катода светятся хорошо в темноте. .
Этим "китаисем" такие токи можно измерять только на пределе 10 А (и в соответствующих гнёздах) -
"нити катода" в темноте должны чуть- чуть светиться.
dreadfull писал(а):нити катода светятся хорошо в темноте.
Если все напряжения в норме - меняйте индикатор.
Сообщение Vasilii »
dreadfull писал(а):вот так сейчас светит лампа
Говорил-же : видна сетка большей яркости! А анодное напряжение в норме? Должно быть не менее 27 Вольт.
Не мешайте мешать!
в камом смысле большей яркости??? где померить анодное наряжение???
Последний раз редактировалось dreadfull Ср фев 03, 2016 21:35:41, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Если напряжения в норме - меняйте индикатор.
Ну, зачем так резко- то.. Индикатор можно и проверить- даже при помощи батареек- пару~тройку "крон" в качестве источника анодного напряжения, и три- четыре "пальчика" для питания накала- и всё..
А, если есть какой- нибудь трансформатор, способный выдать нужные напряжения, пара резисторов и хотя бы один диод- - то можно и от трансформатора проверить.
АлександрЛ, Вы конечно предлагаете хорошо, и всё это правильно. Но
dreadfull писал(а):где померить анодное наряжение?
:dont_know: :facepalm:
Тем более часы идут.
А насколько я помню, вывод питания ключей и вывод питания ядра микросхемы - обычно соединены вместе.
Значит "-27" - есть.
Ну, я не предлагал менять индикатор, тем более, что АБСОЛЮТНО НЕ РАБОТАТЬ он может только если оборван накал или разбита колба, а, судя по фотке-
http://img.radiokot.ru/files/112202/med ... krxsmd.JPG
индикатор светится, но показывает явно не то..
Если бы он показывал бы то, что нужно, но совсем тускло- то тогда индикатор, и то не на 100%
А что ещё может быть, если напряжения все в норме, и точка мигает? :dont_know:
Крайние разряды тоже светятся, но слабее. Что там конкретно показывает индикатор - это надо делать фотку в темноте.
АлександрЛ писал(а):Ну, я не предлагал менять индикатор, тем более, что АБСОЛЮТНО НЕ РАБОТАТЬ он может только если оборван накал или разбита колба, а, судя по фотке-
на фото показан момент когда часы только включили в сеть и они еще не запущен. при нажатии кнопки (третьей) часы начинаю идти (точка начинает блымать, цифры меняться) и в полной темноте можно определить который час они показывают.
вопрос в другом. я не совсем понимаю как проверить лампу? хорошо, есть катод (два контакта) на нем напряжение 5В. проверили, оно там есть хорошо. а как проверяется напряжение на аноде, на сетке анода??? между чем и чем должно быть 27В???
