Мог попасться бракованный кондёр.Gecha писал(а):Я когда поменял кондеры то все получилось , а потом он снова закрылся и все.
Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Re: Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- musor
- Друг Кота
если развертки нет вообще -дело не в кондерах скорее а в активных элементах
меняй транзюки и микрухи 174гл1 например...того-часто так дохнет
keeper7keys
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день. Отдали этот телевизор, в нем оказался горелый трансформатор питания. Я подключил 12 вольт от компьютерного блока питания АТХ в точку, куда может подсоединяться аккумулятор. На выходе блока питания телевизора (на разъеме, который подключается к плате), напряжение по китайскому мультиметру 10.7 вольт, вроде нормально. В общем,телевизор работает, хороший звук, даже яркость и контрастность на мой взгляд в норме,но с фокусировкой не все в порядке - изображение как бы в "мыле".
Вопросы:
1. Допустимо ли запитывать от блока АТХ таким образом?
2. Похоже, схема, приведенная в третьем сообщении темы, и те, что мне удалось скачать,отличаются от реальной платы, хотя бы потому, что сопротивление резистора R12 по схеме 3.3 кОм, а в реальности что-то около 9.1 кОм ( собственно, посмотреть маркировку не могу, резистор черный и греется не менее 100 гр. цельсия; измерил сопротивление прибором, резистор был не паяный, заводской). Вот фотография с сайта http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw/elektronika409.html платы строчной развертки, там слева виднеется VD5, который на схеме не обозначен и идет на землю от R12. Его я отпаивал, изображение пропадает, звонится как целый.
3. Если нет ни у кого правильной схемы, мне придется её нарисовать прямо с платы и сюда положить?
Заранее благодарю за ответы.
Вопросы:
- (124.91 КБ) 632 скачивания
- musor
- Друг Кота
этих 409 было с 10 варинтов реквихий...так что мелкие отличия ви схеме а теьпачи номиналов не должно удивлять...тем боле они и на схеме * тоесть подборные
а фокус подстройте резистором фокуса если неи получается то наверно трубе труба -можно попробоват ПВК трубку помучать но учтите накал там не 6,3 а всего 1,5в!!!!!
keeper7keys
musor
Резистор фокусировки крутил, вообще реакция видна, но изображение в общем плохое. Мне бы понять, чего греется резистор R12; а кинескоп я прозванивал промышленным мегаомметром с крутилкой - в норме, без замыканий. КОнденсаторы в этой цепи тоже выпаивал звонил. Просто очень трудно без схемы вопросы задавать, придется рисовать, наверное.
- musor
- Друг Кота
там проблема не в МЭКЗ а в потере эиссии катода... если при малой яркрости настроить хороший фокус а при увеличенияркости фокус ущел то трубе труба -эмисия на пределе-агонии и надо пробовать востановлени ее
keeper7keys
musor
Я новичок в этом вопросе, приборов специфичных нет, можно ли по-простому определить работоспособность кинескопа, используя только сам телевизор? А то похоже, при уменьшении яркости до минимума четкость лучше.
- musor
- Друг Кота
ну другого я и не ждал трубе труба поэтому и выкинули... можно конечно поискать кин новый...но это врядли найдешь по вменяемой цене почитай методики работы с ПВК но ути накал там около 1,5в гдето(точно не помню сответствено и форсаж ее можно делать не боле 2,5-2,7в ненадолго с чисткой потом разрядом потом возвращаете в телек ипроверяете резултат если повезет еще на полгода хватит
keeper7keys
musor
То есть в любом случае прогноз неутешительный, кинескоп скорее всего мертвый, продлить его срок на годик еще можно, но кому он сейчас нужен? Мне он нужен был только как практика ремонта, а не чтобы смотреть, я бы его вернул хозяину, если б удалось отремонтировать, может, на запчасти попросил бы. А кинескоп искать смысла нет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Можно попробовать увеличить напряжение накала- вот здесь на схеме- питание накала идёт через резистор R8 - 1,2 Ома - уменьшить..
Правда, "расчётно" получается, что даже если закоротить этот резистор, то напряжение увеличится на 0,3~0,4 вольта..
Хотя, при питании накала 1,3 вольта это- +25%..
Можно начинать искать кинескоп:
http://zapadpribor.com/16lk8b/
http://tehpribor.su/magazin?mode=produc ... =309031401 7615 рублёФФ...
Я лучше новый телевизор куплю....
http://ufa.all-gorod.ru/product/2343160-kineskop-16lk8b
https://moscow.flagma.ru/16lk8b-23lk13b ... 97981.html 7500...
http://ay.by/lot/elt-16lk8b-kineskop-5010085075.html
http://ay.by/lot/kineskop-16lk8b-s-otkl ... 85030.html 10,5 белорусских рублей это 300 с чем- то "наших" рублей.. Это приемлемо.. Только пересыл из Белоруссии выйдет дороже..
keeper7keys
АлександрЛ,musor
Хотя вот по максимальной яркости свечения кинескопа я его вполне могу сравнить со свечением лампы дневного света в 18 ватт, то есть - ярко, по-моему, это говорит о нормальной эмиссии? Еще при работе пованивает озоном, хотя разрядов в темноте не видно.
Я вот думаю, если с ненужного уже DVD проигрывателя подать НЧ видеосигнал на этот телевизор, этом можно исключить проблемы с радиоканалом?
Последний раз редактировалось keeper7keys Вс июл 16, 2017 18:24:00, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Трудно сказать.. В севшем цветном кинескопе тоже яркость есть, а вот нормальной картинки- нет...
Светится люминофор, если слабая эмиссия катода, при большой яркости будет муть, а не картинка
aww
keeper7keys
АлександрЛ
Закорачивание R8 вообще ничего не дает
Ну что, подаю на накал 1.5 вольт от батарейки и меряю эмисиию на модулятор тестером?
- musor
- Друг Кота
попробуй подать сигнал на вход и посмотреть картинку может не все так плохо
keeper7keys
musor
DVD придет может только завтра или послезавтра, пока пропаяю на всякий случай плату строчной развертки. Потом еще спрошу, как сигнал подавать, там с DVD вроде амплитуда видеосигнала маловата.
- musor
- Друг Кота
а просто антену подключить и настроиться на какойнить канал? или ты уже покоцал радиоканал...
keeper7keys
musor
Может я не уточнил, но изображение плохого качества на экране я получил именно настроившись на телепрограмму, причем на разных каналах, с использованием штатной антенны. Может ли низкое качество этой "удочки" так влиять, приводя к размытости?
Если озоном воняет, то это от умножителя, с такой их конструкцией они дохли постоянно в разных ТВ. Там то конденсаторы дохнут, то диоды, то просто корпус прошивает - чего хотеть от не залитого умножителя?keeper7keys писал(а):Еще при работе пованивает озоном,
- musor
- Друг Кота
да эти ун бывало шили -лечится заливкоц парафиноми внутреностей с горкой и на горячую зарыть крыщку лишне выдавится и шить перестанет еще может шит у присоски ил в месте пайки ун к твс-залить парафином или герметиком-силикон-включать после сушки
