Samsung T220 - плата ip-49135b
Сообщение korob »
Да ладно. :) Во первых SEM2006/OZ960/OZ9938 (не знаю какой точно установлен) далеко не 3,3В. :wink: Во вторых сигналы управления поступают на МС инвертора через резисторы. По поводу логики на Main-е - да, там 3,3В., но я предупредил
korob писал(а):...предварительно отключив этот провод от Main
:wink:
Предупреждал конечно же от другой неприятной ситуации, но не суть, "опасные 5В." :))) туда, куда не надо - не дойдут.
Последний раз редактировалось korob Ср мар 30, 2016 09:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
musor, korob, а что мешает подать упр. сигнал через резюк(1к-10к)? :) Там же не десятки миллиампер... там микроамперы?... :dont_know:
надо изыскать в недрах интернета даащит на чип драйвера подсвета но помоеме там не снято NDA а прходить регистрацию светить ксиву и заполнять подозрителные обязателства ну нах....потом за бугор не пустят или ордер интепола выпишут... знаем -плавали....буржуи недобитые мать их
даешь Open source & free DataShit :)))
Сообщение korob »
Для начала надо его озвучить, по фото не опознать. Скорее всего один из озвученных мною. :roll:
korob писал(а):SEM2006/OZ960/OZ9938 (не знаю какой точно установлен)
Если так, то никакого секрета они не представляют, и информация по ним давно уже в публичном доступе. :)
Сообщение respect »
korob писал(а):Хорошо, давайте теперь проверим то что Вы наменяли. :roll:
заменил все конденсаторы на плате инвертора, также заменил на плате инвертора с другой стороны две штуки с 8 ногами, незнаю как они правильно называются, также заменил два полевика на радиаторе,
вроде все
забыл отметить по середине большой кондюк
korob писал(а):Чтоб отвязаться от инвертора с лампами - проверьте их принудительным включением, подав на вход on/off разрешающий сигнал (подать +5В. предварительно отключив этот провод от Main).
по подробней описать можете, дла вообще самых начинающих )))
korob писал(а):Опишите подробнее выключение, как ведёт себя светодиод-индикатор питания, просматривается ли изображение, что при отсутствии входного сигнала и т.д.?
по поводу выключения уже описывал, когда потухнет слышен писк и как буд то что то щелкает быстро быстро,
после того как потухнет светодиод на кнопке включения моргает , т.е. Вкл и выключается , как в ждущем режиме,
изображение под фонариком просматривается , когда моник потух.
или может за бензином сходить и сжечь все, а то он меня уже достал,, или к бабке пойду, чтоб на кофе вылила и сказала что делать нужно
Сообщение Martin76 »
respect писал(а):слышен писк и как буд то что то щелкает быстро быстро
А щелчки не в районе матрицы слышно?
:))) Еще иногда полезно понюхать матрицу с торцев, особенно противоположных месту входа проводов на лампы, пока лампы светятся, можно запах озона или гари учуять. С торцев же как правило заметно, что например пара ламп не зажглась.
Да сказано уже, что лампы могут быть "уставшие"...
Вот и уходит в защиту Инвертор... :tea:
А respect - никак не поймёт... И как ему доказать, что менять детальки бездумно = плохо кончится... :dont_know:
P.S. Лучше сходи за бензином! :))) :))) :)))
ладно с банками понятно-замена ...
а чем шотки исправные не угодили? те что на радиаторе в то220 :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
А "метод бульдозера". :)
и вообще какого хрена лезть в иссправныйс БП не убедивщись что там с инвертором
по симптомпмам какраз на дефект матраса или платы скалера пожоже...
проверить матрице надо подав LVDS от другова девайса
Сообщение respect »
спасибо за советы и ответы )))
да )) "методом бульдозера" прошелся, так на всякий случай, учился паять ))))
теперь вопросы по существу, буду менять блоками
где можно заказать или найти плату . К которой шлейф от экрана идет
и как узнать какие лампы стоят, без разбора!, т.к. Разбор затянется на дни, а у меня ребенок которому все интересно, короче ппц придет и лампам и монику ))
на али находил, но цена кусается, проще вообще новый моник купить в Б/Ушке
respect писал(а):проще вообще новый моник купить в Б/Ушке
Сейчас (и для Вас) - да.
Замена ламп - не гарантирует, а по стоимости соизмерима с б/у монитором (ну естественно, смотря каким). :)
Сообщение Ylian-Cezar »
Ребят, вижу тема старая, но может кто то подскажет …
Монитор Samsung T220
Инвертор IP-49135B
Кнопка включения сенсорная
Проблема -не включается, на кнопку включения не реагирует, индикатор питания не светится не моргает, нету ни подсветки ни изображения
При вскрытии, на плате питания, обнаружились два дутых конденсатора 16V 1000uF
Поменял эти два на 25V 1000uF
И рядом были два 25V 820uF визуально целые, но их тоже сменил на два 25V 1000uF
Проблема не решилась, симптомы те же :(
Светодиод индикации питания живой (засвечивается при прозвонке мультиметром)
На «гребенке» CN2, относительно земли
Есть напряжения 13V, 5V, 3,3V
Когда on/off перемыкаю с 5V (плату скаллера в это время отключаю)
Лампы засвечиваются, работают стабильно, без засветов
Мосфеты U202, U203 - (видно херово, но похоже как 4525GEM) вроде целые ( думаю без них инвертор не работал бы вообще)
Подскажите пожалуйста куда рыть?
Флешку шить? (кстати если да то что шить? IC203 - S24CS08 или IC201 - MX25L1005 ? )
Или ещё чего глянуть можно?
Куда копать? За ранее благодарен…
Последний раз редактировалось Ylian-Cezar Пн фев 27, 2023 21:19:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Мх25
Сенсорное на чем собрано? Если квадратная шина то не подскажу, если чип какой универсальный с выходами, смотреть даташит и временно отключать. Включать вручную замыкать пины
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4378613#p4378613"]Мх25
Сенсорное на чем собрано? Если квадратная шина то не подскажу, если чип какой универсальный с выходами, смотреть даташит и временно отключать. Включать вручную замыкать пины[/uquote]
Да там фиг поймёшь, все в корпус намертво замуровано, вкл. сенсорная а блок управления механический
Знать бы даташит чего смотреть и какие пины замыкать :/
Key 1 или key 2 на общий обычно поверон напрямую без резисторов
Сообщение rol32 »
[uquote="Ylian-Cezar",url="/forum/viewtopic.php?p=4378605#p4378605"]Ребят, вижу тема старая, но может кто то подскажет …
Подскажите пожалуйста куда рыть?[/uquote]
на майне кондер с6 69 проверьте
Добавлено after 3 hours 44 minutes 6 seconds:
669
