помеха приему Wi-Fi-как создать?
Сообщение Cat_CooLeR »
Еще попробуй, набрать в Выролнить, cmd, а в окне ipconfig /all
Там должно быть: "Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер", а ниже поищи Основной Шлюз, DHCP сервер, DNS сервер, и напиши айпишник(и) сюда. По идее там должен быть IP адрес модема.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
vistador писал(а):а вот знаете, пробовал я местный модем втыкать в России......не видит сети . Наш втыкаешь...видит. Этот не хочет..
может какие частоты другие?
Дак модем настраивать надо. На нём включен DHCP сервер, который назначает IP автоматически, а там, где ты его включал, IP мог быть выставлен вручную. Да и на провайдера настроить надо (ну там логин, пароль и т.д). Тоесть если его просто воткнуть, он конечно работать не будет.
Сообщение Пухич »
Cat_CooLeR писал(а):Еще попробуй, набрать в Выролнить, cmd, а в окне ipconfig /all
По ходу дела он там увидит все те же 10.0.0.138.
Знание - сила!
Сообщение vistador »
вот че вылезло:
спасибо что не бросаете ! :)
мне признаться уже стыдно за свою безграмотность :(
Теперь попробуй просканируй порты 10.0.0.138 например Advanced Port Scanner 1.3Ниже как сканить. Красным выделено на что обратить внимание, и в каком порядке ввобдить. Извиняте за корявость.
(69.53 КБ) 466 скачиваний
прогу скачал...спасибо...поставлю чуть позже....началась раб неделя...спать некогда....
о результатах обязательно отрапортую :idea: :)
если можно...давайте продолжим ликбез для кофейников....
скачал, установил ,просканировал...причем несколько раз и результат получился немного отличный.....привожу 2 скрина...пусть сецы посмотрят
Сообщение NiTr0 »
Ну так роутер приглашает на 80й (хттп) порт зайти и отконфигурить его :)
Кликни сюда: http://10.0.0.138:80 Если не получится, бум по SSH 8)
:shock: :( не получается ..так же виснет страница
Сообщение SeregaT »
Интересный случай. В первый раз про такое читаю.
Пробуй так:
Выполнить > cmd
В ком строке пиши:
telnet 10.0.0.138 23
И скажи что получилось
Мне прям интересно стало :))
вот вроде сделал как вы велели.....и получил только такой ответ:
начинаю подозревать , что на идиота я похож не только внешне :(
В этом окне вводи
И хватит эту унылость! Каждый когда-то да учится! :)
получил вот такое:
жду дальнейших указаний
Попробуй
telnet 10.0.0.138 80
Я прям озадачен... очень интересно... :)
а вот на этот запрос получил я окно с мигающим курсором (я так понял готовое для приема каких то дальнейших команд)
ПС :забыл добавить, что к модему у меня по езернету подключены 2 моих компа(один на столе , другой у кровати)
есть ли приоритет?
последнюю команду вводил со стационара
Странно.. приоритета нет.. Получается он просто не отвечает...
Ну попробуй так уж... если нет... то думать надо...
telnet 10.0.0.138 21
а вот на это - старый ответ
Сообщение Пухич »
Ну если вам по 80-му порту не выдали запрета, а чего-то ждали - видимо он открыт.
О! Попробуйте посмотреть настройки браузера своего. Что там в "Подключениях"? Может есть чего левое.
И попробуйте еще раз написать в строке браузера http://10.0.0.138. И нажать Ентер. И подождать.
Знание - сила!
