Переделка блока питания от ноутбука.
Сообщение Телекот »
Это резистор с кодом 85С, сопротивление 75к. У вас показывает скорее всего через другие элементы схемы.
Сообщение asis_xxx »
на 22 к плаванье остановилось.. Видимо я путаю, раз Вы уверены, что он резистор. Ок, завтра отпишусь. А как он мал сволочь - вот я завтра глаза поломаю :)
А Вы не подскажете как будет обозначаться смд резистор меньшего номинала, ну тот же 66 к?
Сообщение Телекот »
79C -> 64.9к
80С -> 66,5к
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 29, 2016 00:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!
А вот еще вопрос немного не в тему - сопротивление 0 Ом на этом же фото оно зачем? Ведь проще дорожку накоротко было сделать....
Сообщение Телекот »
Это переход через дорожку, просто перемычка.
Всё пошло, супер. Резистор правда чуть меньше нужен - около 60 кОм., пришлось поподбирать.
Ребята, Вы молодцы, вот так по фото, считай не глядя на сам девайс всё определить, по доброму завидую Вашим ЗУН.
Всем огромное спасибо!
Сообщение wxwu »
Тема вроде старая, решение проблемы по видимому так и не нашлось. Такаяже беда, хотел сделать ноутбучный бп на 12в, при снижении примерно до 15в перестаёт стабилизировать, проблему решает 100 Ом резистор в нагрузку, но при снижении до 13,5 в блок не запускается, моргает светодиод на выходе скачки от от 2 до 10 вольт. Собран на шим tea1654, ещё в горячей части стоит мира l6561, на выходе операционник ncp4300 и две оптопары. Посоветуйте что можно сделать, подобных переделок же много и работают
Сообщение Телекот »
wxwu писал(а): решение проблемы по видимому так и не нашлось.
Да почему, моргает значит не хватает питания для микросхемы ШИМ.
wxwu писал(а):Посоветуйте что можно сделать,
всё очень просто достаточно убавить витки вторичной обмотки трансформатора( предпочтительно) или добавить витки обмотки питания ШИМ.
Сообщение wxwu »
Сколько примерно домотать не по скажите, попробую без разборки подмотать и вывести на обратную сторону платы
Если полностью все разбирать добираясь до трансформатора да ещё и его курочить оно того не стоит
Сообщение Телекот »
Я не знаю сколько там витков. Примерно 1-2 витка, только с фазировкой не ошибитесь.
учитывая то что часто места для домотки нет или разборка невозможна-все залито термореактивкным лаком обычно рекомендую мелкий автототрансик на колечке родная обмотка самопита на автотранс с него на цепи ос(режется дорожка)-способ годен даже в трансах где автогеная транформаторная ПОС
вообщето переделка НОУТ БП вниз плохая идея их легко разогнать до 24в а вот вниз....теряем мощу силно!!
если при 19-20в было 4,5а то без перемота вытянете не боле 2-2,5 при 12в с силным разогревом корпуса
причем защита от токовой и кз останется на 4,6-4,7а так что при перегрузе защиты фактически нет
Сообщение wxwu »
Можно поподробней почему ток не останется номинальным? Общюю мощность понятно теряем и за напряжения, а почему ток то упадёт, и что будет греться? трансформатор?
Сообщение Телекот »
Ток остаётся таким же, мощность теряется только из за напряжения.
потому что для получения нужного выхода придется снизить до предла Кзап....
чтоп получить хотяб туже мощность или близкую - отмотать надо 2чку что не имет смысла
ибо проще купить12в БП для диоодов исполнения IP67(-40+80C)
к сожалению это далеко не так, но болщинству ЭТО просто НЕ ОЧЕВИДНО можете поверить-
Спойлерпри попытке вытянуть тотже ток идет силный перегрев и неустойчивость работы
речь идет о нетронутом трансе и ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ
Сообщение Телекот »
Человеку не нужно получать ту же мощность, ему нужно получить тот же ток. Который он получит потому что он не менял ток первички и коэффициент трансформации. А с полной перемоткой трансформатора он не потеряет в мощности, то есть при уменьшении напряжения он увеличит выходной ток.
Ещё раз говорю что без перемотки первички и втровички ток на выходе не уменьшиться.
ну попробуйте вытянуть полный ток... в режиме недо гона может вам и повезет
но обычно чудес не бывает...
Сообщение wxwu »
Вобщеи идея домототь без разборки потерпела фиаско, с одной стороны проволока пролазиит с другой никак. В итоги с 75 омами в нагрузке стабильно запускается при 13.5 вольт, на чем и успокоился, все автомобильное заточено под такое напряжение, надо будет 12 подкину пару тройку мощных диодов
не думаю что есть смысл в диодах...1,5в это +11% от 12в так что...
а болинство апаратов имет внутрение стабилизаторы под все критичное а чипы УМЗЧ в магнитолах обычно имеют лиапазон питания не ниже 16-18в
Сообщение Юрий.К »
Привет котятам!
Помогите перепаять бучный Б/П 18,5v в 14v.
Адаптер остался от старичка LG LS-50.
Схемы есесно не нарыл. Но надеюсь на кота...
Планирую питать 15"lsd монитор который идет с внешним б/п 14v.
Если надо, понемногу разберу лж-шный б/п.
Мой viber :+380982941758 (Юрий)
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение jonpim »
Если холодная часть на tsm103a или аналогах то
по схеме уменьшить резисторы r22 r23
подпояв к ним подстроечник на 200к и затем заменив чип-резистором нужного номинала .
Я думаю что 14,5 в будет устойчиво работать без перемотки транса .
(80.11 КБ) 255 скачиваний
