Переделка блока питания от ноутбука.
Сообщение Александр-старший »
Вопрос к знающим радиокотам:имеется блок питания от ноутбука.90 ватт,20 вольт.
Можно ли его переделать,так,чтобы на выходе было 12 вольт?(нутром чую,что литр,а доказать не могу)
Сообщение Alex_EXE »
Можно добавить ШИМ преобразователь, например на ЛМ2576, только он всего на 3А будет.
Сообщение Vasilich71 »
Можно.
Подобрать резисторы в цепи обратной связи.
Сообщение A.N. »
Александр-старший писал(а):Вопрос к знающим радиокотам:имеется блок питания от ноутбука.90 ватт,20 вольт.
Разбери, посмотри на чём собран, найди даташит (если на микросхеме) или просто добавь внешний стабилизатор на нужное напряжение как советовал Alex_EXE.
Сообщение ww07 »
Изменить делитель ОС будет маловато. Обычно там стоит супервизор либо на микросхеме, либо дискретный, который рубит питание ШИМ при превышении или понижении выходого напряжения.В любом случае нужно разбираться.
Сообщение Кот_Баюн »
Думаю можно, обычно обратные связи перебирают если напряжение в меньшую сторону хотят изменить, а сделав дополнительный преобразователь КПД всей схемы упадёт, но даже если и снизить выходное напряжение подбором резисторов в ОС, то максимальный ток не увеличить, но перемотав трансформатор можно и ток поднять и выйти на туже мощность.
Нужно решить, на чем будут меньшие потери(посчитать):
1)DC-DC конвертор КПД 60-90%(зависит от микросхемы)
2)подобрать резисторы в ОС КПД (12В/20В)*100%=60%
3)перемотать импульсный трансформатор и разобраться с резисторами в ОС. КПД 100%
Если модуль питания от ноута вообще не жалко, тогда вариант №3 самый лучший, хотя и рискованый.
Сообщение >TEHb< »
Кот_Баюн писал(а):2)подобрать резисторы в ОС КПД (12В/20В)*100%=60%
Вот так здрасте! Кпд практически не изменится, а вот мощнось да, скорее всего упадёт на 40%. По сравнению с дополнительным преобразователем будет экономичнее. Если токи нужны номинальные, то такой вариант проще всего с технической точки зрения.
Сообщение clvr00 »
БП от ноута продать. Если хороший, то за косарь "оторвут".
Купить БП компа 200-300р. Там уже есть 12В. Можно переделать с целью умощнения, если обязательно хочется что-то переделать.
И не ломать хорошую вещь :))
С уважением, Вячеслав.
ww07 писал(а):Изменить делитель ОС будет маловато. Обычно там стоит супервизор либо на микросхеме, либо дискретный, который рубит питание ШИМ при превышении или понижении выходого напряжения.В любом случае нужно разбираться.
Я, собственно, почему влез... давеча чинил такой блок и было там 19,7 вместо 19. Подбирал что бы ровно было. Припаял переменник и покрутил - меньшее напряжение пожалуйста, а большее где то около 22, действительно, рубит совсем.
clvr00 писал(а):БП от ноута продать. Если хороший, то за косарь "оторвут".Купить БП компа 200-300р. Там уже есть 12В. Можно переделать с целью умощнения, если обязательно хочется что-то переделать.И не ломать хорошую вещь :))
А так, подпишусь под каждым словом. :-)
Сообщение ww07 »
А габариты? А если не нужно 300 Вт?
Я вот тоже намедни прикупил Делловский блочок 20 В 3,5 А за 70 грн. (около 9 у.е.), самое то, что нужно, чтоб не трахаться с ТОП-ами и трансформаторами. Прикинул, что по деньгам дешевле, чем комплектуха на самодельный обратноход. Плюс там все очень качественно сделано.
А вообще - если блок на 110-220 то, думаю, без перемотки трансформатора 12 В от него не получится.
Сообщение linomax »
Доброго Всем дня!У меня вопрос к Вам,знатоки.Есть БП от ноутбука с выходом 19V 4,74A.Возможно ли его использовать в качестве БП для УНЧ?
Сообщение WandererSc »
linomax писал(а):Доброго Всем дня!У меня вопрос к Вам,знатоки.Есть БП от ноутбука с выходом 19V 4,74A.Возможно ли его использовать в качестве БП для УНЧ?
Подробнее, какой бп какой унч?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение linomax »
БП "LITEON"Mod:PA-1900-24.
УНЧ на TDA7386
Сообщение serg_ns »
Подойдет.
Сообщение linomax »
serg_ns писал(а):Подойдет.
При много Вам благодарен!Спасибо!
Сообщение serg_ns »
no problem. You're wellcome :)
Сообщение linomax »
Всем,Салют! Если еще не достал своими вопросами то ответьте пожалуйста на такой.Есть алюм. провод в лаке диаметром 0,9.Можно ли использовать его в качестве намоточного материала для сетевой обмотки ТОРА?Если да ,то как его можно посчитать?
Сообщение serg_ns »
Сообщение Starichok51 »
хошь - на пальцах, хошь - на калькуляторе...
serg_ns писал(а):Тебе сюда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 :)
Серджио, ты не прав. моя программа только для меди.
Сообщение linomax »
Не судите,да не судимы будите!Лучше дельным советом бы помогли!
