Транзисторы, схемы подключения.
Сообщение ruber »
помогите пожалуйста разобратся... вот как работает эта схема прикрепленная ниже? ведь на базу ничего не подается. получается что транзистор закрыт да и ток получается течет от эмиттера к колектору. я думал в книжке муть написали. собрал. работает. но не пойму почему. :shock:
.jpg
вспышка.
(76.07 КБ) 487 скачиваний
Сообщение Мракус »
ruber писал(а):помогите пожалуйста разобратся... вот как работает эта схема прикрепленная ниже?
Эта схема из книжки Дригалкина, которая неоднократно обсуждалась на многих сайтах, в т.ч. и на РадиоКоте из-за её кривизны.
Кривизна состоит в том, что КТ315 для лавинного режима, в котором он по идее должен работать в этой схеме, не подходит. Подробнее смотрите темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=60466#60466
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13459
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13667
В данных темах ещё ссылки есть - посмотрите обязательно.
Сообщение ruber »
Спасибо.
Сообщение Umanec. »
Обьясните рисунок,почему вектор тока эмитера и колектора направлены в противоположном направлении движения электронов?
(30.99 КБ) 481 скачивание
Что-то здесь не так…
Сообщение Света »
Потому, что направление постоянного тока в электротехнике принято от плюса к минусу.
Последний раз редактировалось Света Чт сен 03, 2009 17:56:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Umanec. »
Ага! а как это влияет на перемещение электронов в Np переходе?
Сообщение Света »
Направление тока - никак.
Сообщение Umanec. »
Пффф...а я голову ломаю,а зачем стрелочки тогда поменяли на обозначениях,так же схему не прочитаешь правильно.вот рисунок:
(11.7 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Umanec. »
Света спасибо.статья про направление тока то, что надо!А есть ли еще,что нибудь полезного почитать,начального уровня.В обучалке я уже был.
Сообщение Света »
Зайдите ко мне на сайтик, начните с книги Борисова "Юному радиолюбителю", потом почитайте Свореня, Айсберга, да и все другие в разделе для начинающих. Если все поймете, будете неплохо разбираться в электронике. Но читать мало, надо параллельно собирать что-нибудь руками.
Сообщение Umanec. »
Еще раз спасибо.Этот сайт я давно приметил,но глаза разбигаются :shock: сколько всего.
Вернуться в «Теория»
