Делаю Лабораторный БП
Сообщение nik-as »
А вообще вот это почитай о 142ЕН3.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2404
SKB
Сообщение SKB »
nik-as писал(а): Стабилизатор на 142ЕН3 какой максимальный выходной ток?
При Uвх=15В - 10А
При Uвх=30В - 5А
Сообщение nik-as »
SKB писал(а): При Uвх=15В - 10А
При Uвх=30В - 5А
142ЕН3 вообще выбор не очень удачный для ЛБП, лучше уж делать на 142ЕН12(LM317). Но если уж будешь делать,
нужно пересчитывать резистор 10Вт 0.45 он по моему для 5А то великоват не говоря уже о 10А.
Сообщение 777Andrej »
Пришел за советом есть схема лабораторного бп, радио 07/2008 автор А.Кузнецов
Как она Вам?
если можно то пару недостатков скажите, будет работать думаю до 3А
в трансформаторе возможность переключение обмоток примерно два по 15в
Стоит делать?
(138.75 КБ) 1190 скачиваний
Сообщение WandererSc »
777Andrej писал(а):Пришел за советом есть схема лабораторного бп, радио 07/2008 автор А.Кузнецов
Как она Вам?
Стоит делать?
Мне оно на вид как схема 90-х годов, только на современной элементной базе.
Лучше уж (если из журналов радио) то 02/2008 автор Безик с.26. там хоть 8 ампер. или 04/2008 автор Мороз с.23.
А про переключение обмоток.... ручное нет. а автоматическое плавное можно схема была в каком-то журнале радио......но эту технологию затеняют импульсники.
А лучше без старинных сетевых трансформаторов на 50Гц.
Я думаю делать себе 0..25В 0..60А
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Импульсник не для всех устройств годится, помехи и всё такое.
Сообщение ploop »
777Andrej
Если нормально сделать помех не будет.
А схема, что вы показали, мне почему-то понравилась, не знаю почему. Я бы попробовал собрать :)
WandererSc
60 - не опечатка?
Есть какие идеи?
Да. От линейных нет ВЧ помех. Но габариты и КПД не очень
60 - не опечатка?
именно 60. Это что-бы можно было когда нечего делать побаловаться, что-то сжечь.
Идеи есть, но они не проверенные на практике.
Сообщение ploop »
Ну выкладывайте идеи...
У вас правда мощность небольшая, я поболе замахнулся. Многое уже обдумано, но на практике пока тоже ничего...
Идея - за основу взять схему сварочного инвертора, но приладить цепи управления лабораторного бп.
Сообщение ploop »
Сварочный инвертор - понятие растяжимое :) Какой именно тип преобразователя думаете? Далее - низковольтная часть. Какой стабилизатор? Управление?
Сварочный инвертор - в данном случае прямоходовой преобразователь с ШИМ контроллером.
низковольтная часть - выпрямитель с удвоением тока.
Обратная связь по току и по напряжению.
Сила тока измеряеться шунтом - дальше на операционные усилители.
P.S. Сорри за оффтоп. Какой програмой можно быстро нарисовать схему, что-бы выложить?
Сообщение ploop »
Можно программой Splan.
А проверить схему - советую SwCadIII, там уже есть модель TL494.
Ну это понятно, а на какую точность измерения/установки напряжения и тока вы рассчитываете? А так же уровень пульсаций?
точность +-0.1V больше и не надо.
Уровень пульсаций - как получиться.
Если нужен низкий коэффициент пульсаций то аккумулятор + LM317
Делаю вот этот БП http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
с толкнулся с проблемой замены TL081, в наличии есть TL082, возможно применение её?
и второе можно поднять ток до 5А?
по русски http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=83
Сообщение LINKS_234 »
возможно всё . схема аналоговая , так что потребуется пересчитать номиналы , которые за ток отвечают . учитесь делать всё сами , за вас врядли кто-то будет делать .
Сделал тот БП, отличный!:)
Сообщение Borodach »
А вот эту схему кто-нить пробовал?
По своим параметрам она нисколько не хуже, а по исполнению намного проще, да и с мЕньшими потерями на тепло... .
по простоте согласен , но вот почему тепловыделение меньше ? тем что стоит переключатель ? так и в той схеме его можно поставить .
Ну да, я про выключатель... ! :)
